Dimensionamento para bomba -> rega
jmachado
Viva,
Estou a pensar montar uma bomba submersa para águas provenientes de uma micro-etar, que tem uma potência entre 750 e 1.500 watts e usar essa água para fazer uma rega gota-a-gota.
Não quero comprar 750 ou 1.500 watts em sistema solar (paineis + micro-inversores) porque se não ficaria muito caro.
Por outro lado, também não preciso que a água seja retirada/injectada no sistema de rega gota-a-gota em pouco tempo ou com muita pressão. Ou seja, pode ser de baixa pressão e ao longo do dia.
A minha dúvida é, posso instalar um sistema solar mais pequeno (+/- 250 watts) para alimentar esta bomba? Deduzo que vá diminuir a pressão no caudal de água.
Re: Dimensionamento para bomba -> rega
Claro que pode!jmachado Escreveu: A minha dúvida é, posso instalar um sistema solar mais pequeno (+/- 250 watts) para alimentar esta bomba? Deduzo que vá diminuir a pressão no caudal de água.
O resto da energia para o seu correto funcionamento a bomba irá buscar há rede pública.
A pressão no caudal continuará a mesma.
jmachado
A bomba vai ser instalada (possivelmente), num local sem acesso à rede pública. Ou seja, será off-grid.
Como falou em micro-inversores, deduzi que se estava a referir a um sistema ligado à rede.jmachado Escreveu:A bomba vai ser instalada (possivelmente), num local sem acesso à rede pública. Ou seja, será off-grid.
Aí o caso muda de figura...
Terá que ter um sistema que satisfaça as solicitações da bomba!
Ou seja, conversor/bateria/painel, com capacidade suficiente para "cobrir" a nominal e picos da bomba ao longo do dia.
Acho que nesses casos, o melhor mesmo era uma bomba (DC) apesar de ser mais cara.
E apenas seria necessário um conversor (DC/DC) e o painel.
Há pessoal por aqui especialista na matéria!
Aplique uma bomba solar com um painel directo.
Quando estiver sol bombeia água.
O user Pedro Lima vende esse material.
São bombas (DC) como tinha referido acima!MRider Escreveu:Aplique uma bomba solar com um painel directo.
Mas não dispensam um conversor (DC/DC).
Nesses casos os fabricantes acoplaram o conversor na própria bomba.
jmachado
Quanto é que custará uma solução destas?
