Vectrix VX1 - 60 Ah - JASMIM
Re: Vectrix VX1 - 60 Ah - JASMIM
Já vai na segunda mudança de óleo.
Ela já vai fazer 8 anos de vida... Poucos kms mas muitos anos...
Vá arranja tempo que cá te esperamos
jasmim
Autor do tópico - Membro Gold
Não basta mudar o óleo, é necessário fazer uma limpeza minuciosa porque há limalhas que se vão acumulando. Essas são as causas dos clac clac.serges Escreveu:Já vai na segunda mudança de óleo.
A minha com 45000, tem o sistema novo, dixit JR. Ficou admiravelmente agradado com a qualidade do mecanismo.
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
penso que é isto:Mumia Escreveu:
Bom sendo assim fico certamente muito curioso com essa lâmpada, será que se consegue marca e modelo?eheheh
http://www.ebay.com/itm/111594933848
Claro que sim...
- rps20150529_194309.jpg (77.7 KiB) Visto 7619 vezes
Obrigado jasmimjasmim Escreveu:penso que é isto:
Epa vocês e essas coisas e fazem-me pensar que qualquer dia tenho de fazer o mesmo ao Cavalo Branco, tenho de arranjar um t€mpo para isso
sugarstorm
Não te preocupes, eu estou lá bem cedinho. Podes ver na minha. O Dr. das Caldas fez um excelente trabalho.Mumia Escreveu: Obrigado jasmim![]()
quando me pifar o xénon é um caso a pensar, mas gostava de ver isso numa Vx
vá vá toca a vir ao Encontro
- AQS - TS 200L da Norquente.
Está prometido está prometido!!sugarstorm Escreveu: Não te preocupes, eu estou lá bem cedinho. Podes ver na minha. O Dr. das Caldas fez um excelente trabalho.
jasmim
Poderá haver explicações e razões que ignoro e que só o anterior dono sabe. Mas de facto é um OFF-topic, por isso adiante.sugarstorm Escreveu: Chego à infeliz conclusão que o problema não era necessariamente da scooter. Ela não estava "embruxada". Teve problemas? Sim. A minha também teve. E foram resolvidos? A maioria foram. E em garantia, sem custos para o anterior dono. Desde o problema no punho, ao pack original, tudo foi trocado sem custos directos.
Agora, ter um VE, saber que existe um problema no 2º pack lítio (uma célula menos capaz) e ter a atitude de várias vezes "deixa-me ir ali dar uma volta à Ponte Vasco da Gama à velocidade máxima, sempre a 110kms/h, só para ver quantos quilómetros ela faz?", ficar apeado ou quase (várias vezes) e depois andar a queixar-se ao mundo que a Vectrix é uma bosta, que a assistência é demorada, que a Masac isto, que a Motonova aquilo. Será que uma pessoa racional, que tenha um problema num veículo CI, por exemplo desconfiar que um cilindro está a rebentar, também se mete em AE a 200kms/h, sempre no redline, para fazer o "diagnóstico"? Haverá uma alta probabilidade de ficar a meio do caminho? Talvez. Por culpa do veículo CI, claro!!! Eu, devo ser um parvo, mas se desconfio que há um problema grave, vou imediatamente à oficina ver o que se passa. E vou devagarinho. Seja num VE, ou num CI.
Desculpa lá o OFF-topic, mas já andava à umas duas semanas para deixar este post. Veio a oportunidade por causa da iluminação.
Obrigado! E o facto de ir fazendo melhoramentos ainda me dá mais satisfação.sugarstorm Escreveu:
Boas curvas com a tua Vectrix Jasmim. Tenho a certeza que terás muitos quilómetros felizes pela frente com ela!
jasmim
Curioso ainda fazer o "clac clac"serges Escreveu:Claro que sim...
Para a próxima tenta acrescentar um aditivo, ajudará de certeza.
Estas lampada de Led, esta muito bem engendrada, pois tem Led's a 180ºC uns dos outros, e com um cilindro de vidro especial para aumentar a uniformidade de projecção da luz. Seu consumo aproximado de 10W por cada Led, estando sempre dois ligados ao mesmo tempo (2 para médios e 2 para máximos, separadamente) fazem com que na totalidade seja um consumo de 20W, comutáveis entre médios e máximos.zeuz Escreveu:
A maioria das lâmpadas LED têm o(s) LED(s) correspondente ao filamento de médios na posição certa e apenas a projectar a luz para cima. Já o(s) LED(s) correspondente ao filamento de máximos, nem por isso... algumas apenas têm um LED mais recuado e voltado para cima (180º), ou seja não emitem luz a 360º como uma lâmpada normal, perdendo-se assim alguma iluminação (não se nota porque o LED emite muito mais luz que uma lâmpada de halogéneo). Também já vi umas que têm LEDs para máximos nos 2 lados (360º), mas depois têm mais de 40w de potência total...
jasmim, vê este dust cover:
A colocação da lampada Led sem o "cover" foi propositada, pois isso iria diminuir sua ventilação, diminuindo muito o seu tempo de vida.
jasmim
Mais fotos...
Iluminação de dia
Porta luvas iluminado
Iluminação de dia
Nas motas em que ainda não tem o bojão a tarefa não é assim tão fácil como dizes e mais te digo, provavelmente se tinhas limalhas de ferro provavelmente foi por consequência de quem a furou e estas entraram na caixa planetária, pois a minha não continha qualquer limalha, e também não notei grandes diferenças no ruído, aos 30km/h aquele ruído que até chega a ser incomodativo está sempre presente!!jasmim Escreveu:Compraste nova ou usada?serges Escreveu:
A minha sempre fez esse clac clac!
Já alguma vez trocaste o óleo? Se não, aconselho vivamente a fazê-lo. É uma tarefa fácil e ficas com outra mota.
jasmim
Tem lógica o que dizes, no entanto penso que o furo já vinha de fábrica dado que o antigo proprietário disse-me que nunca tinha mudado o óleo.ricardocruzs2 Escreveu: provavelmente se tinhas limalhas de ferro provavelmente foi por consequência de quem a furou e estas entraram na caixa planetária
Não te esqueças que esta Vectrix já tem 45 000 km. Creio que mudaste o óleo da tua por volta dos 10 000.
No meu caso, não sei se graças ao aditivo, o ruído reduziu significativamente, mesmo esse dos 30 km/h.ricardocruzs2 Escreveu: também não notei grandes diferenças no ruído, aos 30km/h aquele ruído que até chega a ser incomodativo está sempre presente!!
Não conheço nenhuma vectrix que traga esse furo de origem, mas falando em bruxedos..... nem nunca o faria, risco de verter óleo para o disco e ficar em travões...
Já agora sugar, o teu led é de 2400 lm de 30 w cada, quando ligas os máximos ficas na mesma com o médio ligado, o que duplica a luz e potencia para 60 w.
sugarstorm Escreveu:3- LED. Agora sim, estamos no céu. Não há picos de corrente. Não há raios a iluminar daqui até ao 12º andar. É uma luz bem direccionada e mais do que suficiente. É ligeiramente menos potente que a de xénon. Muito menos "selvagem". Só não leva nota máxima porque podia ser um bocadinho mais intensa. NOTA FINAL 19/20.
jasmim
46 000 km [v]
jasmim
47 000 km [V]
Sempre somar... Ela gosta... Parabéns.
jasmim
...e eu adoro-a cada vez mais!
Quem acredita é Feliz!
Parabéns pela marca atingida...
