Motor de água e turbina eólica para tirar água de poço para rega
lenan2do
Mensagem por lenan2do »
Bom dia, há algum sistema barato para extrair água de um poço usando um motor e uma ventoínha eólica?
Seria para ligar um motor de água diretamente a várias mangueiras de rega, ou canos gota a gota e deixar o sistema a funcionar autonomamente com algum temporizador...
Aceito ideias e preços aproximados.
Obrigado.
Re: Motor de água e turbina eólica para tirar água de poço para rega
Existem muitos sistemas para extrair agua de poços, o mais barato será uma bomba solar e um painel que dependendo da profundidade pode ser de apenas umas dezenas de watt até umas dezenas de Kw!
Para um sistema desses penso que estaremos a falar de algo com alguma envergadura, o melhor será expor melhor a situação e logo aparece a melhor solução.
Temos especialistas na materia por cá.
lenan2do
Também poderia ser um motor dc para puxar água a uns 50m de altura... Eólica ou até solar
Para não se inventar muito, uma vez que já está tudo inventado podes utilizar uma bomba da Lorentz, para essa altura manometrica ronda os 1500€+imposto. Estamos a falar de caudais grandes e alta qualidade de equipamento
https://www.lorentz.de/pdf/lorentz_ps_c_general_pt.pdf
Podes optar por uma bomba xinoca, naturalmente o preço é menor e a qualidade também, nesse caso há bombas para caudais a rondar 1 a 2m3 por cerca de 800€.
paineis solares não estão incluidos, só estou a falar na bomba.
O especialista nisto é o Pedro Lima, não sei se anda atento ao forum pois como profissional nesta matéria acho que perde mais tempo por cá que lucro que obtém!!!!!!!!
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Ehehe sim visitante, por acaso ando bastante ocupado..
Diz aí:
Profundidade do furo
Elevação do poço até ao ponto mais alto do terreno a bombear
Caudal que precisas
Pressão que precisas (é gota-a-gota ou rega manual?)
lenan2do
Re: RE: Re: Motor de água e turbina eólica para tirar água de poço para rega
pedrolima Escreveu:Ehehe sim visitante, por acaso ando bastante ocupado..
Diz aí:
Caudal que precisas
Profundidade do poço: 15 metros. (mas posso medir para dar um valor mais correto)
Elevação desde o poço: Uns 15 a 20 metros.
Dava preferência a um equipamento que pudesse ficar fora do poço... Mas aceito sugestões. Obrigado.
Não é preciso muito caudal, pois seria para encher um depósito de 1000 L e a rega partiria deste.
lenan2do
Há mais dum ano à espera de uma resposta amiga.
Bastaria um sistema solar que pudesse subir a água de 10 metros de profundidade a mais 25 metros acima do solo.
Com paineis solares. Algo que desligasse o motor, no caso do poço ficar sem água ou do depósito de 1000l ficar cheio...
Obrigado, desde já!
BOas...
Realmente nem sempre é facil ter uma resposta mas é ter esperança que venha ajuda pois é pesquisar do que já existe por cá!
apmendes
Mensagem por apmendes »
Quanto ao ligar ou desligar a bomba (os entendidos que digam de sua opinião), eu tenho esse sistema montado com dois relés de nível, um no poço para quando não há água no poço e outro no tanque para quando o tanque está cheio. Quanto a bombas se fizeres uma pesquisa no google por "bombas solares" encontras muita coisa, e como há aqui na casa quem seja mais entendido na matéria que eu, não quero entrar em discussão sobre marcas. Quanto a ser heólica ou paineis fotovoltaicos, eu optava por estes até porque sol no verão que é quando precisas mais da água tens todos os dias e vento depende da zona e no verão é mais raro.
Depois de pesquisar realmentes as "bombas solares" são interessantes!
lenan2do
Obrigado pelas dicas.
Já agora, qual é o melhor material para suspender um motor de submersão, para evitar que este caia dentro do poço? Obrigado.
Enviado do meu Aquaris E5 através de Tapatalk
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Tenho um motor submerso só para baixar o nível freático apenas suspenso por uma corda de nylon num varão de ferro atravessado no cimo de um poço (9m de profundidade). Está assim há anos. Quando o motor liga/desliga dá um pequeno coice, tende a mover-se um pouco e é a mangueira de ascensão da água que o mantém mais ou menos no sítio.
Quintas2
lenan2do
cartorre
Mensagem por cartorre »
Não sei se já tem o resposta a sua pergunta.
No algarve tem uma firma a vender kit de painel solar e bomba submersivel a 45mt por valores muito bons ( - de 500€)
ROLEAR.PT
masterchief
Mensagem por masterchief »
ahh a Rolear com os seus preços inflacionados é excelente
Voltar para “Energia Eólica”
