Tesla Motors - Já não é só "veículos"
Edu_Rod
Re: Tesla Motors - Já não é só "veículos"
Mensagem por Edu_Rod »
RNM, onde se oncontram esses analizadores de energia ?
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
RNM
Re: RE: Re: Tesla Motors - Já não é só "veículos"
Mensagem por RNM »
Edu_Rod Escreveu:RNM, onde se oncontram esses analizadores de energia ?
Aqui, por exemplo.
http://efergy.com/comparison/
mas deve haver mais soluções no mercado, quem conhecer, diga!! ;)
Edu_Rod
desculpem o off topic, obrigado
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
RNM
Mensagem por RNM »
Edu_Rod Escreveu:desculpem o off topic, obrigado
Nao considero off topic, considero essencial antes de investir dezenas de milhares em solar e baterias...
JoCole
Mensagem por JoCole »
Além da Efergy, há a OWL, Eco-eye, current cost...
AQS Vulcano
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
RNM
Mensagem por RNM »
Obrigado JoCole.
Se souberes, podes dizer quais são aqueles que:
-Dão para ligar ao PC, exportável para Excel?
-Dão histórico hora a hora?
http://www.theowl.com/index.php/product ... figurator/
http://www.eco-eye.com/comparisonchart.html
http://www.cliensol.es/gestores-energia ... dados.html
Alves10
Mensagem por Alves10 »
Posso dar-te o meu testemunho tenho o efergy. Vemos os gráficos on line, basta aceder á net. Nos gráficos podemos ver o consumo minuto a minuto, guarda o historial dos dias anteriores. Podemos ver o consumo instantâneo. Tem uma aplicação para instalar no telemóvel que mostra o mesmo mas de uma forma mais "amigável". È sem duvidas uma boa ferramenta para se poder aferir os consumos e com isso dimensionar de forma mais acertiva a potencia que se deve instalar para o auto-consumo.
RNM
Mensagem por RNM »
Alves10, Dá para exportar os dados para excel ou CSV?
podes partilhar um ficheiro dos teus dados?
Alves10
O RNM eu vou deixar aqui o ficheiro exel que o programa cria, mas acho que isto da forma que fica criado não tem grande "graça". Mas vou mandar-te por mail acesso on-line ao meu aparelho para que possas avaliar.
engage_report_05_2015_minute.csv
(926.22 KiB) Transferido 420 vezes
ADM
Mensagem por ADM »
RNM Escreveu:
CrOhN Escreveu:
ADM,
Antes de fazer este investimento (12 a 20'000€), aconselho vivamente a instalar um analisador de energia para ver os consumos durante as 24h do dia (100~200€). Se ainda não o fez, claro. A percentagem de consumo coincidir, ou não, com a produção solar faz uma diferença muito grande. Se instalar agora e medir até ao final do ano, deverá coincidir com as primeiras entregas da bateria na Europa.
RNM,
Obrigado pela dica. Efectivamente estou para comprar um analisador, inclusive andei a ver este: EnviR, que funciona com pinças, à volta dos circuitos a analisar, e funciona à distancia, também pode ser acedido pela Net para sistematizar as análises.
No entanto estou num dilema, é que para mim está a ficar claro, conforme referi na avaliação, que poderei, para já, comprar o sistema de painéis e aguardar que a solução da bateria amadure. Nesse caso, poderei optar pela solução EDP com 6 painéis e começar a avaliar com o analisador RE:dy que é fornecido no kit da EDP, sem mais custos.
Este sistema de análise é bastante completo e permite analisar consumos e produções com acesso à Net.
Esta solução de painéis é ampliável com facilidade, porque é a 230 AC, permitindo assim, colocar o nº de painéis de acordo com as necessidades analisadas.
No que respeita às baterias, também se poderá dimensionar a partir daqui, sendo que a solução Tesla aponta, como eu disse antes, para uma necessidade de 2 baterias, por duas razões: potência nominal disponível e capacidade de armazenamento para fazer face às necessidades de consumo e às tais perdas de que falámos há dias.
Como eu também referi em post anterior, aguardo com interesse como será que a Enphase irá comercializar a sua bateria modular de 1,2 KWh, que é mais que uma bateria, é um sistema de "acumulação AC".
ficha-tecnica EnviR.pdf
(360.19 KiB) Transferido 777 vezes
RNM
Mensagem por RNM »
ADM,
É como disse, num investimento destes estar a poupar uns trocos...
A "bateria AC" da enphase é uma bateria normal, com carregador e inversor dentro da mesma caixa. Só quero ver se vão lançar e a que preço. E no seu caso teria de comprar uma dúzia delas.
RNM
Mensagem por RNM »
Com a devida permissão do Alves10, aqui fica a análise energética de uma semana de consumo.
Na minha opinião, este tipo de consumo é o típico das casas particulares, a maior parte do consumo acontece quando não há sol.
Fica aqui um pequeno simulador básico para autoconsumo, com base nos consumos do Alves10.
Para o Alves10, o ideal seria um painel de 250W, no máximo 2 painéis.
(Alves10, tens 200 W consumos de standby em contínuo, são 1750 kWh/ano, que ronda os 300€/ano. Desliga isso tudo quando não estiveres em casa... ;) )
[A extensão xlsx foi desativada e não pode ser exibida.]
Alves10
Obrigado RNM pela tua analise, concordo a 100% com ela. Posso adiantar que estou para montar 2 paineis de 250W com o respectivo micro inversor, quero instala-los fixos mas a fazer um pequeno ângulo entre eles (para optimizar a produção quando o sol nasce e se põem). Já encomendei um kit mk2 Router (desviador para evitar injectar na rede). Se reparares há alguns picos de consumo que se realizam entre as 24 e as 8 horas da manha que se devem ás maquinas de lavar roupa e louça, até aqui trabalhavam de noite pela tarifa bi-horaria ser mais económica, mas pretendo transferir o seu funcionamento para as horas de mais sol. O excesso de produção será desviado para a resistência eléctrica do painel solar e para uns toalheiro eléctricos que tenho nos W.C.s. O mk2 Router tem um sistema de prioridades pelo que podemos ligar até 5 cargas, ele vai distribuindo a energia por elas sem deixar a energia excedente ser injectada na rede. Quando isto tudo estiver montado volta a analisar os gráficos e logo vejo se será compensador aumentar o campo solar.
hmlopes
Mensagem por hmlopes »
Sinceramente, a bateria parece curta para a maioria das situações... funciona bem se for conciliado com auto consumo solar FV com carga da capacidade remanescente desta bateria, na rede eléctrica em período de vazio... :)
Mas o preço... é por ser prático e bonitinho, pois uma solução mais "tosca" deverá ser mais barata e mais fácil de amortizar!
Mas cada caso tem o seu diagrama de carga... e o seu estudo!
RNM
Mensagem por RNM »
Hmlopes, 1 ciclo por dia dá 210 kWh por mês, achas pouco?
Eu só gasto ~120 kWh /mês...
Mensagem por CrOhN »
RNM Escreveu:Hmlopes, 1 ciclo por dia dá 210 kWh por mês, achas pouco?
Era tão bom que fosse assim!
RNM
Mensagem por RNM »
CrOhN Escreveu:
Não percebi...
borllock
Mensagem por borllock »
Alves10 Escreveu:O RNM eu vou deixar aqui o ficheiro exel que o programa cria, mas acho que isto da forma que fica criado não tem grande "graça". Mas vou mandar-te por mail acesso on-line ao meu aparelho para que possas avaliar.
A mim só me aparecem dados numa coluna, as horas :?
RNM
Mensagem por RNM »
borllock Escreveu:
Edit:
Esse ficheiro tem a informação toda misturada, é preciso dominar o excel para ter os números... ;)
Última edição por RNM em segunda mai 18, 2015 1:51 pm, editado 1 vez no total.
Alves10
O ficheiro é mesmo assim, é uma base de dados. Foi com base nesses dados que foi feito o gráfico que está numa resposta seguinte. No site da efergy estes dados aparecem em gráficos.
Voltar para “Geral”
