inversores Effekta AX
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Caros,
mais uma opção para o autoconsumo , os inversores Effekta AX são para ligar à rede mas têm a possibilidade de simultaneamente terem baterias ligadas. enquanto as baterias não estão cheias, o excedente de produção é enviado para as baterias , quando atingem o máximo o inversor passa e enviar para a rede.
existe nas seguntes potencias 1KW / 2KW / 3KW / 4KW / 5KW , o modulo de 1kw usa circuito de bateria de 12V , todos os outros usam 24V
mcarneiro
Re: inversores Effekta AX
Esqueci-me só do preço que começa nos 389€ para o de 1kw na Alemanha , pode-se comprar no Ebay Alemão.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
mcarneiro Escreveu:Caros,
mais uma opção para o autoconsumo , os inversores Effekta AX são para ligar à rede mas têm a possibilidade de simultaneamente terem baterias ligadas. enquanto as baterias não estão cheias, o excedente de produção é enviado para as baterias , quando atingem o máximo o inversor passa e enviar para a rede. ....
O que impede os outros inversores grid tie de fazer o mesmo? Desde que a tensão das baterias esteja dentro da tensão mpp a energia pode vir de paineis ou de baterias, certo?
sergiomms
mcarneiro
isso vai depender do inversor , a maior parte dos inversores tie grid trabalha com voltagens na casa das centenas de volts, e não têm modo de gerir o circuito que a energia faz quando sai dos paineis
Mensagem por CrOhN »
Esse inversor não faz grid-tie.
mcarneiro
posso Garantir que sim...e melhor ainda ,dá para gerir a prioridade da produção/consumo,
Effekta AX_DE_EN.jpg (68.36 KiB) Visto 5085 vezes
Como dizia o outro: "Olhe que não! Olhe que não!.
Se não leste as especificações, sugiro que olhes para o esquema que colocaste, e que atentes na seta entre o contador e o inversor.
Esses Efecta AX são exactamente a mesma coisa que o meu MPPSolar. Inclusivé, conheço um utilizador de um Efekta AX que actualizou o dele com firmware retirado do site da MPPSolar.
mcarneiro
acho a que há aqui um problemazito com a definição de "Tie Grid", é que tie grid são todos os inversores que têm a possibilidade técnica de serem ligados à rede publica , independentemente de injectarem na rede ,receberem energia da rede ou fazerem as duas coisas. este equipamento é hibrido permite que a instalação seja abastecida pela rede , pelos módulos fotovoltaicos e tem a possibilidade de armazenar energia em baterias para períodos sem
sol.
Este inversor não faz isto, logo não é grid-tie. Será sim, um hibrido sem função grid-tie
E a fiabilidade é boa ?
Eu estou a pensar uma solução a 110V e inversores com bypass estatico.
Não está fora de hipótese também solução a 200V ou mais com um inversor Solarmax, desativando a função anti-islanding,
ando em ensaios...
mcarneiro
A solarmax agora tem um acessorio que permite ligar baterias , acho que é para os inversores da serie P
visitante1 Escreveu:Eu estou a pensar uma solução a 110V e inversores com bypass estatico.
ando em ensaios...
O problema da tensão alta DC é a gestão de strings de baterias. Uma coisa é fazeres strings de 24 baterias, outra coisa é o dobro ou mais. Como convem serem iguais, na hora do investimento....
Acho que o "sweet spot" é mesmo os 48V. Para a potência usada numa habitação , permite que as correntes sejam razoáveis, sem obrigar a cablagens muito exageradas.
MRider Escreveu:E a fiabilidade é boa ?
Se te estás a referir ao inversor. O meu vai com uma ano de operação, e, fora as ventoinhas (prontamente trocadas pela MPPSolar), nada a apontar.
Talvez opte por uma solução de carregamento de bateria menos eficiente enquanto não existirem controladores para 110 ou 220Vdc fiaveis.
Carregar a 110V ou até mesmo 220Vdc para mim é facil, o que não está facil é fazer isso diretamente a partir do solar.
por isso é que ando em pesquisa...
Voltar para “Autoconsumo”
