Autoconsumo (ligação à Portinhola)
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Bom dia!
Como novato nestas andanças do Autoconsumo tenho alguma dúvidas...
O esquema de funcionamento de um sistema de autoconsomo faz a ligação do que é produzido nos painéis à portinhola certo? Mas tem de se colocar alguma portinhola nova ou basta a que já existe na instalação? E o contador é o mesmo?
borllock
Re: Autoconsumo (ligação à Portinhola)
Mensagem por borllock »
Pode fazer a ligação no quadro eléctrico, não necessita ir à portinhola.
Só precisa de meter outro contador caso queira vender à rede.
Pimenta
borllock Escreveu:Pode fazer a ligação no quadro eléctrico, não necessita ir à portinhola.
Sim, mas neste caso quero vender o excedente à rede, não sei se alguma vez acontecerá, mas quero precaver isso...
Onde fica esse contador? Não tem nenhum esquema sobre isto?
Pimenta
visitante1 Escreveu:
Pois, as minhas dúvidas estão mesmo aqui... O esquema está a mostrar a ligar aos contadores... Mas onde entra a portinhola?
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Pimenta Escreveu:
Boas qual a potência que está a pensar instalar?
A portinhola se já tiver tem que ser substituída para outra onde tem os fusiveis e ligadores vindos da produção e da rede em separado e tem que ter um contador de venda e outro de consumo que em principio mantem-se o que tem neste momento.
O seu contador é digital ou analógico?
Pimenta
alexjp4 Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Boa noite! A potência rondará os 3kW provavelmente... O contador é digital e a instalação tem uma portinhola do tipo P100.
Para este caso teria de comprar uma nova portinhola que tivesse fusíveis para suportar o que chega de rede e o que vai para a rede e acrescentar a isso o contador da produção? É isso? Que tipo de portinholas para este caso existem no mercado?
Voltar para “Autoconsumo”
