Mecânica dos Magnetos
Energia Magnética / Perpétua
Aless
Re: Mecânica dos Magnetos
Mensagem por Aless »
vinato, em fev 01, 2015 Escreveu:...
Venho sim, com pouco dinheiro, economizando, deixando de gastar e investindo recursos próprios, tentando contribuir com a Ciência.
Sou criador do "Duplo Sistema Gerador Elétrico", diante do testemunho de muitos daqueles que participam deste Fórum, partindo de pesquisa pessoal, sobre energia, no Google quando iniciei experiencias c/ o Motor Bedini; e copiando projeto de gerador eólico, culminando neste sistema.
Quem "tenta contribuir com a Ciência" sem ESTUDAR ciência, está fadado ao insucesso.
Pesquisas no google servem para que se tenha uma noção mínima sobre algum assunto, e é ridículo acreditar que algum cientista possa revolucionar a ciência graças ao que "aprendeu" no google...
Além disso tudo, justamente sobre o sítio do motor Bedini, eu mesmo avisei, há mais de um ano, que eram "vendedores de banha de cobra":
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 09#p230831
Vamos ver no que isso tudo vai dar...
Aless
vinato Escreveu:Há cinco anos comecei esta pesquisa. "Energia" no Google e trabalhei até agora p/ nos libertar. Desenvolvi conjunto mecânico capaz de rodar gerador c/ capacidade superior ao seu consumo.
Lamento informar que, no universo conhecido, nada consegue gerar mais energia do que consome.
Abraços a todos!
Aless
vinato Escreveu:É. Partindo da tomada EDP Bandeirante c/ motor 1/2 CV 110V 6,4A 700W.
É a fonte de energia primária.
Este disco transforma 1760 RPM em +3600 RPM Segundo eixo
Utilizara conjunto de dezesseis imãs (rotor de oito + estator de oito)
Na ponta acopla Gerador da biela cortada 220V 800W
marciopinto Escreveu:Não percebo a inovação, mas estou de acordo com o JMLorenzo, gastas mais energia do que produzes,
a não ser que tenhas outra fonte de energia que seja inferior á produção.
domingo set 22, 2013 6:58 pm
É perfeitamente possível que um motor de 700W acione um gerador de 800W, desde que o gerador não trabalhe com esta carga efetiva de 800W.
Assim, se na saída do gerador, houvesse apenas uma lâmpada de 60W, a potência mecânica exigida na entrada era provavelmente abaixo de 100W, e o motor de 700W trabalhava com folga.
Mas se ligarmos 10 lâmpadas de 60W, em paralelo, à saída do gerador, provavelmente o motor vai queimar...
Enfim, em qualquer máquina (ou conjunto de máquinas) o consumo é sempre maior que a produção de energia.
Abraços a todos!
vinato
Contacto:
Mensagem por vinato »
Com quanto de prova?
Provavelmente...
Aless você se consideraria uma maquina?
Gerador é Sistema Múltiplo
Elétrica Livre
vinato
Contacto:
Fui chamado de cientista?
Aless Escreveu:
Espero ver a genialidade do que concebi reconhecida
Agora vou provar o Estator Norte
(rotor convencional N-S-N-S
estator N-N-N-N)
Lembrando se tratar de Conjunto Mecanico Magnetico Acelerador
Se vai "acender" gerador 220V 800W (vai gerar tensão em dobro) "provavelmente" poderá acender gerador de 10 KW
Aless
Aless Escreveu:Mas se ligarmos 10 lâmpadas de 60W, em paralelo, à saída do gerador, provavelmente o motor vai queimar...
vinato Escreveu:Com quanto de prova?
Provavelmente...
Depende da tua dúvida:
- Se é sobre a
queima do motor, a resposta é Provavelmente, porque se o desligares a tempo, não chegas a queimá-lo.
- Se é sobre o
funcionamento do "gerador", então a resposta é 100% .
(100% de certeza de que não funciona)
Mais alguma dúvida?
:mrgreen:
Aless Escreveu:Enfim, em qualquer máquina (ou conjunto de máquinas) o consumo é sempre maior que a produção de energia.
vinato Escreveu:Aless você se consideraria uma maquina?
Se isto facilita tua argumentação, podes considerar que sim.
Por este ponto de vista, todos somos máquinas que consomem combustível (alimentos).
A energia que transmitimos ao ambiente externo (energia mecânica, calor, etc...) vem da transformação química dos alimentos que ingerimos.
Observa que isto não apoia, de forma alguma, tua analogia sobre um empregado que ganha seu salário e ainda dá lucro ao patrão, pois "lucro" e "preço de uma mercadoria" são valores arbitrados pelo homem, enquanto "energia gasta" e "energia produzida" são medidas físicas da Natureza.
O exemplo mais eloquente do que acabo de escrever é justamente o teu suposto "gerador", que não produz, e jamais vai produzir mais energia do que aquela que consome...
Abraços a todos!
Aless
Aless Escreveu:Quem "tenta contribuir com a Ciência" sem ESTUDAR ciência, está fadado ao insucesso.
vinato Escreveu:Fui chamado de cientista?
Hahaha, não por mim!
Foste tu mesmo quem o fez, em 31 de janeiro:
vinato, em jan 31, 2015 Escreveu: De cientista maluco, até tenho um pouco mas, estúpido?
Portanto, interpreta meu comentário com mais cuidado, e entende que, de cientista, tu não tens nada.
vinato Escreveu:Espero ver a genialidade do que concebi reconhecida
Não é exatamente uma prova de genialidade pagar pelo registro de uma patente de algo que não funciona...
vinato Escreveu:Agora vou provar o Estator Norte
estator N-N-N-N)
Se o pseudo-gerador vai gerar tensão em dobro com corrente abaixo da metade, "provavelmente" será ignorado pela Humanidade...
Abraços a todos!
vinato
Contacto:
Aless se ligarmos as 10 lâmpadas à saída de gerador (que é 800 W porque ganhei de um técnico em motores elétricos) de 10 kW provavelmente não queimará o motor.
Entre o motor e o gerador, 72 imãs de ferrite 90x10mm (Setenta e dois imãs que se substituídos por neodímio...) num conjunto de 8 pares de rotor/estator. O rotor c/ 36, 30 kg de massa em aceleração.
Num segundo eixo continuando a instalar conjuntos magnéticos. Aumenta a massa acelerada magneticamente, adquire mais energia cinética, (aumentando a probabilidade de se rodar um gerador maior) que é o ouro da Mecânica.
Quando fiz analogia máquina/empregado falava em valores arbitrados pelo consumo do motor em elétrons.
Aless Escreveu:
Provavelmente...
- Se é sobre a
- Se é sobre o
Mais alguma dúvida?
:mrgreen:
Abraços a todos!
Depende apenas de um ângulo de partida (arranque)
Elétrica Livre
Última edição por vinato em quinta abr 30, 2015 1:33 pm, editado 3 vezes no total.
vinato
Contacto:
Quem entra em contato com a Ciência adquire conhecimentos de Ciência, pode contribuir p/ o avanço de uma técnica e ainda assim estar fadado ao insucesso.
Ou considerar sucesso a eficiência da ideia satisfazendo-se c/ resultados preliminares.
Aless Escreveu:
Cinquenta e três seguidores no Google
Se meu Fusca falasse...
Dois anos que informei a Fapeti (Fundação de Apoio a Pesquisa da Universidade de Taubaté), agora, depois de escrever p/ a Ouvidoria que encaminhou minha mensagem ao Departamento de Engenharia que desconhecia o assunto, queremos saber porque este assunto ficou parado na Fundação.
Ridículo é criticar sem analise técnica.
Última edição por vinato em quarta mai 13, 2015 3:18 pm, editado 1 vez no total.
vinato
Contacto:
O imã é um mineral metalizado (fundição) com concentração permanente de elétrons livres em fluxo dinâmico
http://youtu.be/cIMxQWQ6neM
Aless Escreveu:
Ridículo pensar que pretendo revolucionar a Ciência, com o que aprendi no Google, como se o que aprendi no Google fosse tudo o que eu já aprendi.
Motor Elétrico
Mecanismo Eletromagnético Acelerador de Massa
Aless Escreveu: É perfeitamente possível que um motor de 700W acione um gerador de 800W, desde que o gerador não trabalhe com esta carga efetiva de 800W.
É perfeitamente possível que um motor 1/2 CV (110 V/700 W) acione um gerador de 220 V/800 W; é possível que este motor acione um gerador maior, 3000, 5000 W?
Qual seria o limite deste motor?
Motor com eixo magnético de um metro roda Geradores
Última edição por vinato em quarta jun 03, 2015 6:16 pm, editado 3 vezes no total.
vinato
Contacto:
Dois anos depois que informei a Fapeti (Fundação de Apoio a Pesquisa da Universidade de Taubaté), escrevi p/ a Ouvidoria que encaminhou minha mensagem ao Departamento de Engenharia que desconhecia o assunto.
Queremos saber porque este assunto ficou parado dois anos na Fundação.
Volante Rotor.jpg (64.42 KiB) Visto 14823 vezes
Motor Eletrico
Tecnologias para eficiência e menos poluição < Fontes de Energia Renováveis < Energia Elétrica / Perpétua / Livre
vinato
Contacto:
Motor Elétrico
Mecanismo Eletro Magnético
Aceleração Magnética de Massa
Olá!
Nesta mensagem carrego a esperança de ter contato com pessoas de Ciência com visão do presente e consciência e responsabilidade de investigar.
Desenvolvi conceito de geração de torque, com aceleração de massa magnética dentro de campo magnético. Este conceito de mecanismo associado a motor elétrico aumenta sua eficiência.
Levei a informação para a Universidade de Taubaté/SP em 2013. Da reunião com o vice reitor, fui a reunião com diretor presidente da Fundação de Apoio a Pesquisa e Inovação Tecnológica (FAPETI, da Universidade) de onde o assunto não foi encaminhado para avaliação, até o momento. Em 2015 escrevi a Ouvidoria da Universidade que encaminhou meu e-mail a secretaria do Campus de Engenharia que desconhecia o assunto até então.
Considero este conceito uma ideia de gênio.
Momento de envenenamento do Planeta, escassez de água e anunciada consequente crise no abastecimento de energia elétrica.
Gostaria de encontrar apoio para desenvolver e tornar esta ideia uma realidade.
Rogério Guimarães
vinato Escreveu:Motor Elétrico
Olá!
Olá!
Na imagem mostrada há 2 polias que transmitem o movimento de um eixo ao outro, através de uma correia.
Não entendi onde está a parte magnética do conjunto.
Você pode fazer o favor de explicar o que é "Aceleração Magnética de Massa" ?
Obrigado!
vinato
Contacto:
Rogério Guimarães Escreveu:
Olá!
Olá!
Obrigado!
Olá! Aceleração magnética, aceleração de massa magnética.
O conjunto tendo no eixo, rotor com 36 imãs dispostos em discos com polarização magnética N-S-N-S (Norte-Sul) Aproximadamente 30 Kg de massa em rotação a 1760 rpm com motor elétrico.
Campo magnético fomado no eixo por imãs em discos. Massa magnética
Tendo no estator igual numero de imãs dispostos na mesma configuração, com ou sem bobinas geradoras-condutoras; teremos aceleração da massa do eixo (30 Kg) acumulando (torque) determinado volume de energia cinética .
Imãs colados nas bobinas formando campo magnético no estator
Imãs incrustados na madeira formando estator magnético
Este conjunto projetado e construído com imãs de neodímio nas mesmas dimensões, consumindo o mesmo volume de energia deveria gerar dezoito vezes mais força (torque).
Rogério Guimarães
vinato Escreveu:
Olá!
Olá!
Obrigado!
Obrigado pela resposta.
Fazendo uma breve análise do sistema, tenho algumas observações.
Em relação à massa de 30kg, eu vejo o seguinte:
Considerando um raio médio de 15 cm para os centros de massa, a energia cinética do conjunto é de mais ou menos 1/2 * 30kg * [1760/60 * 2 * pi * 0.15 m/s]**2 = 11.5 kJoules.
Essa energia não é gratuita: ela é fornecida ao conjunto mecânico pela rede elétrica que alimenta o motor.
Portanto, para colocar o conjunto nessa velocidade de rotação, você precisa gastar cerca de 12kJoules em energia elétrica (caso a eficiência de seu motor seja superior a 95%).
Se em vez de ímãs, você estivesse usando discos de concreto com 30kg de massa, o cálculo da energia cinética acumulada seria o mesmo.
E em relação ao fato de você usar ímãs baratos, ou ímãs de neodímio, para induzir corrente elétrica num conjunto de bobinas, eu vejo o seguinte:
Com ímãs de neodímio, o sistema dispõe de 18 vezes mais torque no eixo, e portanto é capaz de transferir dezoito vezes mais energia na mesma unidade de tempo. O que faz com que a energia cinética acumulada se esgote 18 vezes mais rapidamente. Qual seria a vantagem disso?
Sendo que, com neodímio ou sem neodímio, toda a energia cinética utilizada para induzir corrente nas bobinas veio integralmente da rede elétrica que alimenta o motor.
Mesmo sem contabilizar as perdas das transformações de energia, qual a utilidade desse sistema?
vinato
Contacto:
Rogério Guimarães Escreveu:Obrigado pela resposta.
Não! A energia cinética utilizada não veio integralmente da rede elétrica. Estou falando em estatores de imãs independentes de estatores de bobinas.
Estou falando de energia cinética vindo da aceleração de rotor magnético dentro de campo magnético estático, somada a energia cinética vinda através da excitação do motor elétrico. Entende? Energia cinética vinda dos campos magnéticos envolvidos e da força do motor. Não integralmente da rede elétrica. Dois campos magnéticos semelhantes dispostos frente a frente; um estacionado interferindo com aceleração e atrito o outro instalado no eixo do motor.
Uma utilidade desse "sistema" é servir de discussão sobre o que gera a partícula elétrica, o que gera os geradores, quanta energia elétrica tem o Universo, como trafega a energia. interessa aos exploradores do setor?
Inventaram o motor, impediram-no de funcionar por interesse econômico...
Precisamos economizar, esta é uma grande utilidade. Força magnética é uma grande utilidade a muito tempo.
Obrigado pela compreensão
Energia elétrica -Força presente em todos os átomos de tudo no Universo. Energia de sobra pra dar e vender
Rogério Guimarães
vinato Escreveu:
Ao longo de uma volta completa, o seu rotor magnético é acelerado positiva e negativamente dentro do campo magnético estático, de modo que a energia proveniente dessa interação é zero.
No seu caso, a única fonte de energia existente é a da rede elétrica.
Se você crê que exista alguma outra fonte de energia, por que não alimenta o rotor exclusivamente com essa fonte secreta?
Lembro que ímãs de neodímio só foram inventados em 1980, e até então, motores elétricos, dínamos, alternadores, etc, usavam somente ímãs do mesmo tipo dos que você usa, de modo que falar que seu rotor precisaria de ímãs de neodímio para funcionar autonomamente é uma falácia.
Se com ímãs comuns ele não funciona, então é porque não funciona mesmo.
E então?
Por que não faz seu rotor funcionar FORA da rede elétrica?
vinato
Contacto:
Fonte secreta?
No meu caso, "a única fonte de energia existente é a da rede elétrica"? Precária e provisoriamente. A intenção é criar cadeia de redes ou cadeia de fontes, através de única fonte mesmo.
Rogério, quando comecei este tópico escolhi o título "Mecânica dos Magnetos" bem a propósito, força mecânica dos imãs. Que fique bem claro, o mecanismo desenvolvido até agora, nada mais é do que um motor elétrico de eixo estendido. Não chegamos a gerador, infelizmente.
O eixo extendido compreende campo magnético formado por 36 imãs em conjunto com estator igual, de 36 imãs, sem bobinas, sem geração de enegia (desconsidere geração de energia (por enquanto) dentro deste conjunto eletromecânico). O propósito até aqui é desenvolver o mecanismo de rotação de um gerador, otimizar a potencia do motor para que rode gerador com superávit em relação ao consumo do motor. Imagine acoplar um gerador "maior" a este motor.
Percebo que apesar de todo o esforço em demonstrar este conceito, de mecanismo de rotação (semelhante ao mecanismo "água", que na hidrelétrica roda a turbina geradora, insistem em confundir com o mecanismo de geração de corrente elétrica ou gerador.
Em suma, criei um motor elétrico de eixo extendido com aumento de seus campos magnéticos e consequente aumento de seu torque; para rodar um gerador que ainda nem tenho.
Rogério Guimarães Escreveu: Ao longo de uma volta completa, o seu rotor magnético é acelerado positiva e negativamente dentro do campo magnético estático, de modo que a energia proveniente dessa interação é zero.
E então?
Ao longo da rotação a massa do rotor magnético, é acelerada e a energia cinética acumulada não é zero...
A troca dos imãs de ferrite por neodímio, aumentaria o torque deste mecanismo de rotação, independente de qual gerador venha a ser acoplado a seu eixo.
Gerador toca motor - Motor toca gerador
Fogo gera fogo
Elétron - A partícula mais abundante do Universo
Fontes de Energias Renováveis
Última edição por vinato em sábado jul 04, 2015 4:18 am, editado 2 vezes no total.
vinato
Contacto:
E= m c²
Bom dia!
Energia é sinônimo de massa acelerada.
O conjunto de imãs acrescentado ao motor através do eixo, tem a mesma finalidade dos campos elétricos do motor.
Retirei imãs do estator criando uma diferença de força entre os dois campos, (em relação ao rotor). Com isso, espero recuperar rotação e diminuir o consumo do motor. Alterei a configuração da polaridade dos imãs...
A cada 90º, mudança de polaridade
ROTOR 04 IMÃS E ESTATOR 02.jpg (17.63 KiB) Visto 14317 vezes
A cada 60º, mudança de polaridade magnética
ROTOR 06 IMÃS E ESTATOR 04 IMÃS.jpg (24.98 KiB) Visto 14317 vezes
Dizer que "em vez de ímãs, eu estivesse usando discos de concreto com 30kg de massa, o cálculo da energia cinética acumulada seria o mesmo", não invalida nossos esforços aproveitar o movimento do conjunto para arrastar um gerador elétrico. Não é a mesma coisa, massa de cimento ou massa magnética.
vinato Escreveu:
Rogério Guimarães Escreveu: Não entendi onde está a parte magnética do conjunto.
Em conversa pelo Skype, você Rogério, afirma que a energia que entra pela lâmpada sai intacta na outra ponta. Por favor explique isto melhor! O Sol só funde átomos, não gera energia...
Que Universidade você frequentou?
Seria como se a energia retornasse p/ a bateria!
-O que significa consumo de energia elétrica?
-Por que quando se usa uma carga elétrica ela se esgota?
-"A queima de elétrons" seria apenas um bordão sem sentido?
vinato
Contacto:
Ano Internacional da Luz
https://www.youtube.com/watch?v=TgwUBi- ... e=youtu.be
Isto deve convencer a Tirania e deixar apenas os ignorantes do lado do Mal.
Eletricidade gera eletricidade
