Consumo excessivo de energia
Re: Consumo excessivo de energia
Vou esplicar .
Se por alguma razão houver um contacto com a terra antes do diferencial . Como é que vai disparar ?
Se houvesse esse contato, e sendo o caminho resistivo mais curto, não haveria sequer alimentação em casa.
Fulci
Mensagem por Fulci »
Bom, já me começaram a falar numa língua estrangeira...
t3lmo Escreveu:Se houvesse esse contato, e sendo o caminho resistivo mais curto, não haveria sequer alimentação em casa.
Depende do tipo de contacto pode ser apenas parcial .
Eu por acaso já me aconteceu isso com o meu inversor . Ficou com um consumo elevado mas.a produzir .
Por favor.. expliquem ao autor do tópico do que estão a falar!
estamos a falar de fugas á terra em que não é possivel não ser identificada se a casa tem uma instalação conforme a regulamentação em vigor.
já foi dito se existir fuga á terra o diferencial dispara
o diferencial é o dispositivo que está logo a seguir ao corte geral portanto não haverá muitas fugas até lá.
Mesmo que existissem fugas dessa envergadura já qualquer coisa tinha ardido ou cheirado a queimado ou estar quente porque pelo que tenho lido os consumos são muito grandes...
para mim está tudo normal, os dispositivos ligados é que gastam muito, no fim vamos ver que afinal foi tudo uma perda de tempo...
Fulci
Pois, mas os dispositivos são os mesmos que estavam ligados no outro apartamento e com a mesma utilização, excepto o cilindro. Daí o problema. 300kwh de diferença de uma casa para outra é muito quando o cilindro gasta 190kwh por mês. Se fosse 100kwh talvez nem desse por ela, podíamos estar a utilizar mais uma coisa ou outra, mas 300 é demasiado, quando não gastávamos sequer isso no outro apartamento.
300kwh num mês são 10kwh por dia, teria de ter um pequeno aquecedor ou secador de cabelo de 400w ligado o dia todo.
Da minha parte tentei ajudar . De certeza que existe pessoas com mais conhecimentos que eu .
Vai a uma casa de material eletrico, compra uma pinça amperimetrica e mede circuito a circuito. Aponta todos os valores, de seguida fazes as contas e logo chegas a uma conclusao.
Se tiveres duvidas a malta ajuda.
Fulci
ok obrigado a todos mais uma vez!
Tenho aqui um multimetro, será que serve?
Fulci Escreveu:ok obrigado a todos mais uma vez!
há uns aparelhos que trazem conjuntos de pontas com pinça amperimetrica, se for o caso serve...
ou então se tiver uma entrada para medir correntes mais altas, tipo 10 ou 20A.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Se a casa tem uma instalação elétrica recente, certamente tem os circuitos protegidos com disjuntores diferenciais. Logo, fugas para a terra fariam disparar o diferencial.
Quintas2
isso já foi dito uns post´s atrás...
zeuz
Mensagem por zeuz »
Então e se o problema for ao contrário? Ou seja, no outro apartamento o contador media menos do que realmente era consumido...
Quintas2
Colaborador
Colaborador
visitante1 Escreveu:isso já foi dito uns post´s atrás...
Não leves a mal, a cabeça fraquejou.
Quintas2
Tinha era curiosidade em saber o resultado.
Eu tb estou curious :)
Fulci
Bom... A minha mulher pediu para alterar para o bi-horario fim-de-semana, foi lá o senhor da EDP mudar o tarifário no contador e como já tinha referido, disse que não tinha nenhum problema, estava a funcionar regularmente. Estranhamente, o consumo neste mês foi... 390kwh!! Sem alteração de hábitos de consumo, nem aparelhos desligados, nem cuidados redobrados... Alguém me consegue explicar??
Com 390kwh, já se consegue explicar os 120kwh extra, sendo um cilindro maior, e a minha mulher como está de baixa vê mais de televisão e ainda há um aquecedor que é ligado 20min por dia no banho da bebé. com 570kwh, uns 300kwh a mais, não... é impossível! Se continuar assim, tudo bem, continuo a gastar muito, mas já estou mais feliz, sempre são menos €30 no fim do mês. Entretanto se conseguir o dinheiro, talvez ainda meta uma bomba de calor da promoção da EDP, para aqui é suficiente e se tiver uma poupança de €30 por mês, já fico com valores e consumos bem razoáveis.
Até lá, um obrigado a todos pela colaboração!
Voltar para “Geral”
