zeuz
Re: RE: Re: RE: Re: Vectrix Vx-1 - Carcavelos - O Cavalo Branco
Mensagem por zeuz »
Zeuz Escreveu:
Ora bolas! :-/
Se fores forçado a colocar um carregador novo, vê se pode ser o mais recente para que depois numa conversão para Li estares mais à vontade para escolher o firmware.
jmal Escreveu: Eu não trocava, o carregador prateado é mais robusto. No caso de uma conversão num futuro próximo, o fw não será problema.
Vamos ver o que se passa com ele.
Quem fala assim não é gago! :D
jasmim
Mensagem por jasmim »
Mumia,
com o cavalete central, consegues ter a mota em "GO"? Consegues por a funcionar a roda de trás com o acelerador? Se sim isso permite fazer as descargas profundas às NIMH sem forçá-las, não?
Microproduçao Autoconsumo
Calma, quase sempre tem reparação.
boa sorte.
jasmim Escreveu:Mumia,
Sim com o descanso central a roda traseira fica no ar como já tinha dito ao jmal que foi o 1º a ter essa duvida ehehehe não sei é ate que ponto fazer isso assim é saudavel, para descarregar gosto fazer uma viagem a velocidades normais, longa e ir até acender a luz vermelha da bateria, depois carrego bem lento para que elas sigam o mais iguais possiveis ;)
O_volt Escreveu:Calma, quase sempre tem reparação.
boa sorte.
acredito que sim.... mas é o cavalo branco doente, o preto de 4 rodas meio marado tambem... enfim dias de pouca sorte ultimamente, e já ando a ressacar e MUITO de andar de mota :/ :oops: :cry:
Não adianta muito gastar carga assim... Com a roda no ar, sem peso nela e sem atrito, a autonomia passa a ser de milhares de quilómetros. :-D.
Bom depois de uma semana mais atribulada e sem conseguir enviar o carregador, quer por falta tempo quer por falta material para que vá à prova de quase tudo....
Hoje lá foi... via CTT Expresso (rezo para que chegue lá inteiro e sem mais danos) :oops: por outro lado, até fiquei surpreendido pelo valor, com 8,200Kg (o carregador pesa 7,5Kg se não me falha a memoria, o resto é tudo em material para protecção :oops: :oops: para ser entregue até as 19h dia seguinte, ficou em 11,68€.
Aqui vai ele....
E agora rezo para que o Dr o consiga arranjar rapidamente, que o Cavalo Branco anda a fazer uma falta que nem sei como dizer :?
Tomara que não seja nada demais... e que em breve voltes a montar o teu cavalo branco ;)
Bom e desde 6ªfeira à tarde que o Cavalo Branco já rola... :D :D :D
Segundo o Dr. o carregador, por pouco que seria um "nao vale a pena", queimou um transformador na parte da potência e uns Ic's de controlo (segundo o que me disse). Ficando a brincadeira em 195€ mais os custos de envio e regresso :oops: o Cavalo Branco vai não volta gosta de me fazer destas :cry:
Infelizmente tudo isto veio em muitoooooo má altura, enfim uma maré daquelas... :evil: :evil: Resta rezar para que não aconteça nada novamente e tao depressa desta dimensão, porque senão terei de repensar a presença no mundo dos VE's :oops: :cry:
Agradeço desde já ao Dr. por o ter conseguido arranjar e não ter de ficar de momento sem o Cavalo Branco, por não ter definitivamente como comprar um carregador novo. :)
1º ha que confirmar que carrega antes de fechar tudo..
a carregar.jpg (4.04 MiB) Visto 14999 vezes
Depois das triste imagens que postei antes.... aqui está o Cavalo Branco todo arranjadinho depois de uma tarde minha dedicada a ele a montar tudo e dar um tratamento com conversor de ferrugem em alguns pontos (que morar perto da praia tem o seu preço) que estavam com ferrugem, e um protector para os plásticos, no plástico preto por baixo do vidro, que o sol ui ui e como poucas vezes lhe mexo, há que prolongar a vida do Cavalo Branco e cuidar bem do material ;)
tudo montado.jpg (3.21 MiB) Visto 14999 vezes
Depois de arranjado e a carregar..... Foi o matar saudades de andar de mota e lá fui até ao café semanal de 6ª feira :)
E como hoje consegui um tempinho.... lá fui aproveitar o sol e o calor e clarooooo andar com o Cavalo Branco, desta feita até à praia beber uma loira fresquinha e 2 ou 3 dedos de conversa :P
P.S. - Espero que agora venham só boas noticias... :oops:
Pelo menos já tens novamente esta bela máquina :)
Com a dedicação de um grande profissional, a reparação foi rápida.
Mumia Escreveu:Bom e desde 6ªfeira à tarde que o Cavalo Branco já rola... :D :D :D
Optimas noticias :)
Tens que pensar positivo, só tens que percorrer 2000 km para recuperares € gasto ;)
ricardocruzs2 Escreveu:Tens que pensar positivo, só tens que percorrer 2000 km para recuperares € gasto ;)
eu juro que tento pensar positivo.... :oops:
e hoje foi dia de instalar a prenda dada plo primo :)
Como se está a aproximar o calor, e no punho do acelerador ja notava por vezes o rodar do punho... hoje decidi meter mãos à obra e siga!!
Agora tenho de me habituar ehehehe são mais finos que os antigos e agarram muito mais à luva :lol: :lol: ja estava habituado ao anterior ehehehe
aqui fica o resultado :P
e espero conseguir ainda dar outro ar mais bonito ao Cavalo Branco até ao Encontro Nacional, que tem de ir todo janota ;)
klinzter
Mensagem por klinzter »
Quando tiver q trocar os meus já sei onde ir lol
A caminho dos 92.000km
klinzter Escreveu:Quando tiver q trocar os meus já sei onde ir lol
é só dizeres quando ;)
zeuz
Mensagem por zeuz »
Mumia Escreveu:
klinzter Escreveu: Quando tiver q trocar os meus já sei onde ir lol
Ou então:
http://shop.vectrixparts.com/handlebar- ... ubber.html
:mrgreen:
Última edição por zeuz em sexta mai 22, 2015 1:40 pm, editado 2 vezes no total.
?? :geek:
zeuz Escreveu:
Mumia Escreveu:
Ou então:
:mrgreen:
Ena ena! Esses são iguais aos que vêm nas Li+. São 5*. Um pouco mais caros, mas muito bons e anatómicos. :-).
zeuz
Mensagem por zeuz »
Volt Escreveu: Ena ena! Esses são iguais aos que vêm nas Li+. São 5*. Um pouco mais caros, mas muito bons e anatómicos. :-).
Exacto e confirmo! ;)
Mumia, não sei porque não aparece os links na minha resposta... daí a tua confusão, certo?
Última edição por zeuz em sexta jun 12, 2015 1:24 am, editado 1 vez no total.
lol nao :P eu agora tou servido nao preciso de mais ehehehe e quando estes se forem já sei quais vêm a seguir que gosto de uns que estão montados numa Vx que conheço :lol: :lol:
Ora e como está aí à porta o Encontro Nacional, o Cavalo Branco recebeu ontem um presente tão esperado!
Então o meu muito Obrigado ao meu amigo Rc. pelo suporte final, e que belo aspecto tem ;)
Como já alguns tinham reparado o Cavalo Branco andava coberto de sacos plásticos atrás porque não tinha furado a tampa por não ter o suporte da topcase final, e clarooooooooo que o Cavalo Branco não podia ir assim para o Encontro Nacional que tem de ir todo bonitinho :lol: :lol:
Então hoje foi dia looongggggooooooo e de a dupla imbativel cá de casa colocar as mãos à obra :lol:
Vai de tirar os sacos plásticos, desmontar o suporte antigo e provisório..... e vamos lá testar o novo!!! E.... isso mesmo começam as aventuras!! :oops: :lol: :lol:
Ora então primeiro não dava, isto porque o suporte interior tinha algumas peças menos bem alinhadas e como tal não dava para apertar os 2 parafusos de cada peça, vamos lá a desapertar lá ao fundo (quem já o fez sabe bem o que CUSTA) e siga parafusos entram, vamos apertar para confirmar... PUMMMMM :shock: :shock: parafusos são grandes de mais pois este suporte é mais baixo!!! :o :o :o mede daqui mede dali... e conclusão ha 20mm a mais em cada parafuso!!! Bom visto estes serem de aço inox para nao enferrujarem (e até agora zero ferrugem) quero outros assim também mas não é facil que da ultima vez que tentei não havia destes tamanhos.... o dilema.... :? ok ok vamos lá como maluco que sou... pegar no serrote de ferro cortar aço inox!!!!!!! :lol: :lol: Parecia "manteiga" :lol: :lol: ou não... as 2 lâminas não devem ter pensado o mesmo :lol: :lol: mas FEITO e melhor que novos ;)
Aproveitei que estava a tratar desta parte, e para prevenir que acumule ali água e estrague as roscas interiores como já aconteceu noutras motas, seguem dois "buaquinhos" eheheheh :lol: :lol:
E assim se fez as marcações e vai de começar com um furo pequeno ;)
E a abertura final onde já cabem os tubos com espaço para a tampa não roçar nos ditos...
E depois de furado para segurar o prato da topcase e depois de levar tinta pra proteger os furos este é o resultado :D
Ora como o Cavalo Branco é tipo mota de "carteiro" anda quer chova quer faça sol, há que proteger os espaços com cilicone para não entrar chuva (mais uma aventura das grandesssss) mas depois de tudo colocado (por dentro e por fora para ficar mesmo mesmo bem tapadinho) este foi o resultado final ;)
E depois claro, dia de lavar o Cavalo Branco para ir bonito para o Encontro Nacional!! Limpeza profunda e um tratamento aos cromados com polish para cromados, mas não ficaram perfeitos :cry: :cry: ja estão muito picados os cromados (viver "perto" da praia tem o seu preço :evil: ) mas ficaram ainda assim que nem espelhos!!!! :D :D e assim está pronto para o Encontro (espero eu) !!
