27.º Encontro de VE - São João da Pesqueira - 21 março 2015
Re: 27.º Encontro de VE - São João da Pesqueira - 21 março 2015
Estatística da minha viagem a ao encontro de São João da Pesqueira:
Mesmo serra acima consegui manter os meus 11 kWh/100km. :)
apr
Mensagem por apr »
Isso é impressionante RJSC, qual foi o segredo? Um i3 nas tuas maos gastava menos que uma vectrix!
O segredo foi fazer a A25 à maneira do malm...
Na ida, 60 km/h em tudo quanto era subida, e até nas poucas descidas manter 70/75 km/h porque ao deixar embalar mais e gastar a energia potencial para vencer o atrito com o ar daria pior resultado que travar com o motor e meter uns 60% a 70% da energia de volta na bateria.
Às 6:30 ao Sábado não havia trânsito que eu estivesse a empatar e com um carregador de 16A faço a viagem mais rapidamente indo devagar e carregando menos tempo devido ao menor consumo energético por km.
Estive 4 horas no Palácio do Gelo a carregar se tivesse abusado na velocidade tinha ganho uns 15 minutos e teria que ficar mais 1:30h ou 2h a carregar.
De Viseu para Aveiro só dei 90/100 em algumas descidas finais a 40 km de Aveiro porque vi que ia sobrar bateria. A primeiras descidas de volta ainda foram feitas a 70/80km/h consoante a disponibilidade de regeneração.
Depois cheguei a casa com 3 barras após 1:10 de carregamento no palácio do gelo enquanto jantei.
A média global deu isto porque a descida de Viseu para Aveiro é feita com consumos muito reduzidos.
E reparem que a velocidade média foi de 44 kmh (334.5km/7.6h).
No Porto com a subidas e descidas, semáforos e trânsito absolutamente infernal, muitos sítios para mudar de direção desconhecidos que me aparecem de repente sem tempo para travar utilizando o motor foi impossível baixar dos 15 kWh/100km.
é por essas e por outras que eu ainda não posso ter um eletrico... a minha paciencia não daria para tanto, admiro-vos!
visitante1 Escreveu:é por essas e por outras que eu ainda não posso ter um eletrico... a minha paciencia não daria para tanto, admiro-vos!
Isto é por carolice nos encontros.
No dia a dia ando como como qualquer outro veículo, porque faço 80 km por dia.
Mas com um PCR nas capitais de distrito a coisa seria muito diferente.
Com um PCR em Viseu a viagem de 7,6h teria sido 3h.
pois, isso é o que acontece em qualquer pais evoluido, acho que aqui os € que deveriam ser para esse oinvestimento ficou encalhado algures, talvez algum esteja no meio dum colchao em evora!
lmmr74
Mensagem por lmmr74 »
visitante1 Escreveu:pois, isso é o que acontece em qualquer pais evoluido, acho que aqui os € que deveriam ser para esse oinvestimento ficou encalhado algures, talvez algum esteja no meio dum colchao em evora!
Há muitos colchões por aí, em forma de estádios de futebol, por exemplo :twisted:
Redação do "Manifesto Elétrico".
Uma das tarefas que tinha prevista para o encontro era reunir fotos de todos os painéis de instrumentos dos VE presentes. Durante o almoço seria efetuada a soma de todos os km percorridos pelos presentes. Tal tarefa acabou por não acontecer.
Por favor tirem e coloquem uma foto dos vossos painéis. Sei que já fizeram mais km, e sendo assim, melhor ainda.
Portanto, caros participantes, façam o favor de colocar a respetiva foto.
Gracias.
RuiSilva
Mensagem por RuiSilva »
225 km feitos no dia. Ciclomotor com baterias de gel.
RuiSilva!
Porque não crias o teu próprio DB :?:
psi20
Mensagem por psi20 »
Aqui esta a marca atual do adamastor
Mensagem por jmlflorencio »
Se me é permitido fazer uma sugestão, creio que seria pertinente incluir a informação do período de tempo em que foram percorridas as distâncias.
É que ter 2000Km feitos num automóvel eléctrico é um número insignificante. Mas se tiverem sido percorridos num mês apenas, o caso muda completamente de figura...
psi20
Chegou.me a mao no dia 13/02/2015 com 200km no odo
Sim, eu lembrava-me disso. E creio que faz toda a diferença.
Creio que tem que se combater aquela ideia de que os eléctricos perdem capacidades com o uso que têm.
Pelo menos falando por mim, antes de entrar para este fórum nunca suporia que houvesse veículos eléctricos com tanta longevidade como os que se vêem por cá ;-)
pergunto eu... não será pertinente cada um actualizar o seu DB com os Km's da sua viatura?? em vez de usar este tópico??????
Claro está, que caso sejam os Km's feitos para ir a este encontro a coisa é diferente (o que não me parece)....
:roll: :roll:
psi20
No dia do encontro para mim foram 220km andados ;)
Mumia Escreveu:pergunto eu... não será pertinente cada um actualizar o seu DB com os Km's da sua viatura?? em vez de usar este tópico??????(...)
É mesmo para colocarem aqui para poder reunir toda a informação possível.
pafi Escreveu:Redação do "Manifesto Elétrico".
Gracias.
pafi Escreveu: É mesmo para colocarem aqui para poder reunir toda a informação possível.
Penso que não estás a perceber... quanto aos Km's que percorreram para ir e voltar ao Encontro, concordo!!! Daí a postar a Kilometragem actual da viatura no tópico do encontro...........
É Para isso que servem os DB's e assim não se desvirtua o tema original do Post.
Pensei que fossem os Km totais de cada viatura... E que fosse para meter aqui, para facilitar o trabalho de compilar a informação (como referido pelo pafi) ;)
Re:
jmlflorencio Escreveu:Pensei que fossem os Km totais de cada viatura... E que fosse para meter aqui, para facilitar o trabalho de compilar a informação (como referido pelo pafi) ;)
Isso mesmo. A ideia do manifesto é exprimir a quem de direito o que estes VE já percorreram no total.
Com isso pretende-se inserir no documento a ideia (real) de que afinal "...Quê!? Espera lá, isso já são mais km do que o meu CI tem...". Estamos a falar de cerca de três anos passados e muitos milhares de km percorridos.
Apesar de ser informação individual de cada VE, o efeito "grupo" torna-se brutal. Claro que podia ir à página dos km percorridos, mas o impacto das fotos dos VE é outro ;)
