Black Brammo
hp78
Re: Black Brammo
Neste momento ainda estou em rodagem
os primeiros 250 km, só andei até 3500 rpm, que representa em 6ª ir até 100km
A partir dos 250km até aos 1000km, só posso ir até 5000 rpm, que em 6ª corresponde a 140km.
- Rod.jpg (47.12 KiB) Visto 8754 vezes
Última edição por hp78 em domingo mar 08, 2015 9:02 pm, editado 1 vez no total.
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
Re: Black Brammo
Ok, então fica assim:
Energia disponível - 10,2 kWh - cerca do dobro da minha e do icem4n, por exemplo. E num espaço bem mais pequeno. Notável!
Potência do motor - 40 kW
40 kW corresponde a metade da potência do Nissan Leaf
Isso tem algum sistema para prender o piloto? São cerca de 50 cavalos!!!
RuFuS
Re: Black Brammo
Grande HP...deixas dar uma voltinha?
hp78
Re: Black Brammo
Até de dou uma oportunidade melhor, podes experimentar a Empulse R, que está em Lisboa, na Zevtech, basta combinares, é brutal conduzir uma moto destas.RuFuS Escreveu:Grande HP...deixas dar uma voltinha?
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
A.Marques
Re: Black Brammo
Muitos parabéns pela aquisição.
e-max 90s a rolar
Re: Black Brammo
Os carretos requerem rodagem, mas não são os únicos...
Também as baterias requerem uma boa rodagem (com descargas lentas).
Também o condutor terá que ter uma adaptação à viatura para que se sinta completamente dominador da mesma.
Muito juízinho a andar!
hp78
Re: Black Brammo
Durante o carregamento fica com este menu de informação
- Carreg.jpg (1.25 MiB) Visto 8551 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
Seal
Re: Black Brammo
Muitos Parabéns.
Experimenta quando está à carga - como na foto - carregar no botão do lado esquerdo e enquanto carregas, carrega no botão do lado direito. Tens mais informação.
Para voltar ao inicial fazer o mesmo procedimento.
Desejo muitos kms e sem incidentes.
Abraço.
Abraço.
hp78
Re: Black Brammo
Hoje fiz um pequeno teste de autonomia.
fiz um percurso de 22,5km e gastei 12% da bateria, sempre a 30km/h com temperatura ambiente 11ºC, que extrapolado daria para 187 km no seu total.
depois voltei sempre a 40km/h, e gastei 13%, com temperatura ambiente 13ºC, que extrapolado daria para 173km.
Como é habitual ando normalmente em cidade, ao fazer estes testes, também percebi que cansa menos o uso do capacete, em fazer kilometros seguidos, pois a posição de condução é com o tronco ligeiramente inclinado para a frente, que em movimento faz com que exista a força do vento a compensar essa inclinação.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
RuFuS
Re: Black Brammo
Não tinhas uma naked antes? Essa posição de condução é normal e uma naked para a cidade perde sempre no conforto de uma maxi-scooter...
hp78
Re: Black Brammo
Sim quando nos encontramos na Quarteira eu tinha uma Naked. Sim, as scooters tem formato de sofá, eu sempre dizia que tinha um sofá pois a posição de condução é igual ao estar num sofá, com as costas direitas. Claro que no ambiente de cidade e fazendo poucos kilometros é bestial, nas deslocações com mais kilometros para obter mais autonomia o tempo de estar sentado e com a deslocação fazemos uma ligeira pressão para suportar o capacete, que ao fim de 2 horas, a zona do pescoço fica mais dorido.RuFuS Escreveu:Não tinhas uma naked antes? Essa posição de condução é normal e uma naked para a cidade perde sempre no conforto de uma maxi-scooter...
Sim com uma naked acontece o mesmo a andar depressa, pois a força do vento faz com que exista mais força deste, mas a andar devagar a inclinação da posição de condução faz compensar a força do vento, por isso disse que cansa menos o pescoço a suportar o capacete.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
RuFuS
Re: Black Brammo
Sim é isso. Ainda assim há quem coloque viseiras maiores (mais altas) nas scooter's para evitar esse efeito.
Quantos kms já tens?
hp78
RuFuS
Re: Black Brammo
Bom bom...
Já agora como vais fazer com a manutenção? Presumo que metas as mãos na massa...
hp78
Re: Black Brammo
A Brammo foi-me entregue num distribuidor em Anadia. Para já tem agendado a chegada do oleo da caixa no dia 22.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
Re: Black Brammo
Dia 21 de Março foi o dia do Encontro em São João da Pesqueira, e lá foi a Brammo a procura de aventuras.
Saí de casa em direção a Penafiel as 8h, queria testar o ponto de carregamento, facilmente localizado pelo gps, o acesso é um parque pago, que para quem usa o posto passa para gratuito o parqueamento.
Encontrei um Leaf a carregar e juntei me a ele. Tempo para ir tomar o pequeno almoço. após 30 minutos e 1,5kw usados parti em direção á Régua.
A chegada é Régua tinha dois pontos á escolha, junto á primeira rotunda, que estava cheio de caravanas, decidi ir ao ponto junto á ponte, estava novamente o Leaf e uma scooter, e juntei me a carregar e esticar as pernas, durante 20min e 1kw usados.
A ultima etapa fui acompanhando o Leaf até ao destino final, e cheguei com 15% de carga e 166km andados.
Este trajecto tem montanhas que faz com que os consumos sejam mais elevados.
Fizemos a volta a São João da Pesqueira, todos em caravana, quase sempre a buzinar para que os habitantes saberem que ali passava uma grande caravana de veiculos eléctricos...tem destas coisas. Que silencio.
Estavamos de regresso as 18h, viemos 5 motos até á Régua, e desta vez tivemos que ir para juntos dos caravanistas pedir um bocadito da tomada, que foram muito simpaticos e curiosos pelos veiculos. Atrasamos foi o leitão que estava no forno......
Após carregar 1kw em 20 min, fomos 2 motos em direção ao Porto, fizemos uma paragem em penafiel para esticar as pernas e aproveitar para carregar e aquecer as baterias e a barriga com um café quente. Foram só 30 min e 1,5kw carregados. Cheguei ao Porto com 24%.
Correu tudo como previsto. Tudo Magnifico
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
Re: Black Brammo
Todas Bonitas
- SJP2.jpg (961.2 KiB) Visto 8234 vezes
- SJP1.jpg (1003.95 KiB) Visto 8234 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
Re: Black Brammo
Parabens pela estreia logo num encontro bem composto!
ai ai acredita, já tenho saudades das grandes de uma boa viagem em caravana durante Km's e Km's
é tao fixeeeeeeee
