Re: Mobi-E
Os serviços de emergência da EDP podiam fazer isso num minuto. Mas não fazem!
Nem ligar um disjuntor!
Re: Mobi-E
Obrigado pela informação RJSC, sem dúvida útil!! E para que não aconteça novamente o "levar para casa" :/
Galt concordo, mas a mim choca-me o ainda estar "vazio" de miolo aquele posto, mas quero acreditar que seja por falta dos técnicos de não o terem ainda ligado depois de ter sido entregue.............
Re: Mobi-E
Sim, tens toda a razão. Cria uma imagem muito negativa da mobilidade.Mumia Escreveu:Obrigado pela informação RJSC, sem dúvida útil!! E para que não aconteça novamente o "levar para casa" :/
Acredito que quando a rede estiver a funcionar em pleno, tudo será resolvido no momento, mesmo que seja às 4h da manhã.
Re: Mobi-E
são os custos de não se pagar e ainda se estar na "rede piloto", porem o que foi feito........... espero que esteja resolvido
sergiomms
Re: Mobi-E
Por exemplo, o e-golf com a porta de carregamento atrás do lado direito, neste caso ou o utilizador tem um cabo muito grande ou tem que estar sempre a fazer manobras.....
sergiomms
Re: Mobi-E
Em determinados casos deixo apenas um bilhete no vidro a informar que o espaço não se destina a estacionamento, mas sim a abastecimento de veículos eléctricos.
Agradeço a compreensão e fico por aqui.
Se voltar a ver o mesmo carro, chamo a polícia e informo-os do meu esforço numa ocasião anterior.
ogadiv
Re: Mobi-E
Sim, pode ser para o 112. Eu por norma vou ao GPS do carro vejo o telefone da policia local e ligo. Já perdi a paciência de dar recados. Em Guimarães a policia municipal começou a atuar e estão maioritariamente livres os lugares, em vila real da ultima vez foram 2 rebocados. Se não formos nós a chamarmos a atenção às autoridades e estas atuarem nunca mais resolvemos este problema. Falinhas mansas não nos libertam os lugares.
Re: Mobi-E
nem mais.... eu continuo a dizer "bilhetes" só os das Policias e ainda assim é o que se vê por esses lugares a fora.
112 podes sempre ligar, mas se tiveres o numero da Policia local é sempre melhor (não se ocupa um numero de Urgência)
sugarstorm
Re: Mobi-E
Esse lugar é o à entrada do Prior Velho?
99,9% dos dias de semana está ocupado...
- AQS - TS 200L da Norquente.
TrbnBx
Re: Mobi-E
Sim... Esse mesmo.sugarstorm Escreveu:Esse lugar é o à entrada do Prior Velho?
Quanto ao ocupado já carreguei várias vezes lá... Foi a primeira vez que vi alguém lá estacionado... Mas consegui carregar na mesma... Tenho que ver qual o número da polícia...
meira78
Mobi-E
Governo lança nova vaga de PPP no valor de 13,6 mil milhões
"... e até a rede de carros elétricos inventada pelo governo de José Sócrates..."
http://www.dinheirovivo.pt/economia/int ... 77&page=-1
jasmim
Posto de carregamento Magnum Cap LCD avariado
O posto de carregamento do Gaia Shopping é da Magnum Cap. Acontece que, apesar de estar operacional, frequentemente este posto tem o ecrã LCD azul sem mostrar as letras, impossibilitando fazer o carregamento. Quem souber a sequência a seguir facilmente consegue utilizar este posto.
Assim, depois do técnico de manutenção do shopping fazer um reset o ecrã voltou. Aproveitei para tirar fotos de forma a que se posso seguir a sequência correta e usufruir do carregamento, mesmo se o LCD estiver avariado.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
Falta agora atualizar este tópico para desligar o carregamento. Quando eu tiver a oportunidade posto aqui.
EDIT:
Para desligar:
1 -
2 -
3 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
EDIT:
Para desligar:
1 -
2 -
3 -
Microproduçao Autoconsumo
Re:
Eu aguardo a intervenção num posto desde 28 Dezembro de 2014, já lá vai um trimestre.serges Escreveu:Ora vamos testar a avaria reportada hoje às 17.40 no posto Lsb 057 ao que indicou que iria uma equipa técnica.
Vou verificar ao longo do tempo.
Atenção era a porta 2, mennekes...
nunozorrinho
Re: Mobi-E
Prevejo alterações para breve.
não tenho usado muito os carregadores da Mobi-e (entre outros motivos porque os que estão mais perto de mim estão sempre a ser usados ou por carros da CML (LX, na Alexandre Herculano) ou por um Ampera (Av. Liberdade) que está praticamente todos os dias lá a carregar - não digo todos os dias porque não passo lá para ver), mas hoje usei, e, por incrível que pareça, recebi um email de fim de carregamento!
E não era de um carregamento efetuado há alguns meses, como já vi noticiarem por aqui, era respeitante ao carregamento que fiz!
Parece que estão a olear o processo...
Re: Mobi-E
Eu tb.
Para depois das eleições.
