+ Outlander PHEV Sintra
Re: + Outlander PHEV Sintra
jrochate Escreveu:Também sigo essa lógica : ) Menos lastro possível :P
Viva! E que tal diário de bordo sobre essa 'lógica' ;)
Venham de lá experiências para partilharmos, já que por cá não somos muitos :D
Quanto marca o CB em modo manual?
jrochate
Mensagem por jrochate »
t3lmo Escreveu:
Não há muito que escrever, dado que é um clone do teu: mesma versão, mesma cor, mesmo ano, ...
Quanto tiver tempo, partilharei as minhas observações.
Não sei quanto marca o CB, mas tenho conseguido consecutivamente 50km por cada descarga completa, o que superou as minhas espetativas.
Hoje lá tive de por (os primeiros) 20 EUR de gasolina. Vamos ver quantos km até gastá-los.
Sem prejuízo de maior detalhe num diário de bordo (se a comunidade achar que se justifica), é um excelente carro e encaixa muito bem no meu perfil de utilização.
abrc.
Exato, tudo dependo do perfil de utilização. Esse também anda pela capital?
Estando ausente do país, o meu anda por Lisboa e ainda (acho que) mantem o mesmo depósito desde dezembro 2014.
O CB marca 1.1L/100 e pelas minha contas anda pelo 0.8L/100 reais.
Quanto a ser clone, ai já discordo, pois o meu já conta com alterações da marca que o distinguem de todos outros PHEV de série em Portugal e arredores :D
Além de já ter alterado grande parte da iluminação para LED (muito menor consumo e melhor qualidade de iluminação), também adicionei o pack 4WD exterior.
Em breve coloco umas fotos.
jrochate
t3lmo, podes sempre atualizar os POI com as estações de carregamento.
Funcionou bem:
Pode-se descarregar livremente aqui:
navigation.com
jrochate Escreveu:t3lmo, podes sempre atualizar os POI com as estações de carregamento.
Obrigado pela informação. Já o tinha visto a ver feito nos forums PHEV lá de fora, mas por cá ainda pouco ou nada nos serve com o estado da rede atual :(
Por agora vou confiando mais na aplicação do electromaps e na carga rotineira diária :)
jrochate
t3lmo,
podes colocar ou escrever aqui a seguinte informação do teu phev?
Menu de Serviço (sabes como lá ir)
- Versions Indication -> Navi (Loader)
- Versions Indication -> Navi (Application)
- Versions Indication -> Map Data
- Serial Number Information -> Part Number
- Serial Number Information -> H/W Version
Menu Settings
- Info da Versão
O meu tem os seguintes dados, por ordem que apresentei:
- BLD-MMC13M 2.19
- NR242EM 10.80.01
- 230G A1306
- 8750A374
- 2.03
- Versão SW: S
- Versão Mapa: 2013-B
A minha unidade MMCS é claramente uma W12, mas gostava de saber de o teu (de final de 2014) também é.
thanks
jrochate!
Porque não crias o teu próprio DB!
jrochate
Emanuel, obrigado pela sugestão.
Irei fazê-lo quando tirar umas fotos de jeito ao phev. Talvez este fim-de-semana, junto a uma praia à escolha :geek:
Entretanto esta pergunta era sobre o carro do t3lmo, daí achar que o melhor local para a colocar é no seu próprio DB.
Só adiantei dados do meu, para partilhar com o OP.
t+
jrochate Escreveu:Emanuel, obrigado pela sugestão.
Óptimo!
Venha lá este DB :)
jrochate Escreveu: O meu tem os seguintes dados, por ordem que apresentei:
- BLD-MMC13M 2.19
- NR242EM 10.80.01
- 230G A1306
- 8750A374
- 2.03
- Versão SW: S
Os meus são:
Navi (Loader) - BLD-MMC13M 2.19
Navi (Application)- NR242EM 10.41.16
Map Data - 260E A1401
(depois vejo os restantes)
O antes e depois do cabo de carga ;)
4m vs 6m
Mensagem por jmlflorencio »
Hei, muito melhor! Ate devia fazer confusão o fio todo no ar a sobrecarregar as tomadas, não? ;)
Ficava mesmo à conta e serviu durante 5 meses mas nem dava para abrirmos a portas laterais.
A MangunCap já me tinha prometido a troca por um cabo maior mas demorou algum tempo até terem stock de 6 metros.
Epa isso é uma falha, porque não existir nos dois lados do carro um num extremo e outro noutro... enfim...
jrochate
A minha sugestão :geek: , mais simples que as vossas, era simplesmente estacionar ao contrário.
Eu coloco o meu PHEV de traseira para a parede e só preciso de 1,5m de cabo. Tenho de tirar foto da garagem.
Claro que tenho de deixar 0,70 metros de espaço sempre que quiser abrir a mala, e aí temos a grande vantagem do risco vermelho da câmara, que funciona ao milímetro!!!
Consigo abrir a mala com 1 dedo de distância em relação à parede (arrepios....)
Ainda me recordo da ajuda que o t3lmo me deu, neste mesmo post, ao referir que os 5m de cabo 16A seriam suficientes para o dia-a-dia. Foi uma ótima dica...
O receio era que os 4,8m do PHEV poderia ficar mesmo à justa. Porém os 5 metros sempre me serviram em todas as situações nos mobi.es.
[ ]'s
jrochate Escreveu:A minha sugestão :geek: , mais simples que as vossas, era simplesmente estacionar ao contrário.
Entradas, saídas... e mulheres a estacionar Imagem
Além da bagageira assim ser mais acessível desta forma. E eu carrego muita tralha de 3 crianças. Nem imagino meter as bicicletas de outra forma.
Criou-se um grupo no Facebook para os utilizadores e entusiastas do Outlander PHEV (o único que existia era o japonês).
Poderemos também trocar experiências e tirar dúvidas com fotos, videos e informações sobre o veículo e acessórios.
Quem quiser aderir, é algures aqui:
https://www.facebook.com/groups/outlanderphev/
Muito bem...
A malta dos 3 diamantes deve manter se.unido...
Parabéns
Viagem do último fim de semana...
Km's percorridos: 223 km
Lotação: 5 + carga
ACC: 90 km/h
Consumo: 4.8 L/100km
Ao fim de 1 ano, qual o balanço?
Consumos reais?
Voltar para “Automóveis”
