Programa energia solar - Sanitech
Solarsol
Re: Programa energia solar - Sanitech - Prospecto
quem quiser o prospecto da sanitech com fotos e caracteristicas dos paineis solares do programa governamental pode enviar email solicitando-o para
solariberico
mensagem moderada porque todos os membros do fórum sabem onde pedir informações sobre a matéria. moderador: manuelcar
solariberico
jackslater
O meu AQS da Sanitech
boa noite,
hoje começaram a instalar o meu sistema de aquecimento de águas, do instalador não tenho nada apontar por enquanto, adiaram a montagem mas comunicaram, chegaram atrasados mas comunicaram, por isso tudo aceitavel.
deixo aqui umas fotos e amanha depois de montado escrevo mais umas coisas porque tive uma conversa muito produtiva com o instalador, em relação a retirar maior efeciencia da resistencia.
manuelcar
- Staff Member
movi a mensagem para este tópico por ser aqui o seu lugar.
uma questão, qual é o ângulo que os colectores fazem com a horizontal?
Porreiro, pá!
jackslater
o instalador disse que eram 45º graus.
jackslater
manuel é facil instalar a sonda que me falas-te?
é que o instalador deu-me a ideia de colocar a sonda e depois ligar á sonda um quadro de controlo, ou seja a resistencia só ligava quando a sonda dectava uma temperatura inferior á pretendia por exempllo:
para os banhos da noite a sonda media a temperatura ás 18:00 se tive menos dos 40º(por exemplo, qual é a temperatura ideal?), ia aquecer até ao 40º e parava, e só ligava quando era precisa.
dáva-me jeito uma bi-horária que as horas do vazio fossem entre ás 18:00 e as 20:00, as resistencia demoram muito tempo aquecer a agua caso necessite?
outra questão a resistencia para á temperatura que pré-defenirmos?
um abraço
um abraço
manuelcar
- Staff Member
é tudo uma questão de controlo e pode ser feito numa base horária e de temperatura. relativamente ao tempo que demora a aquecer é muito variável, mas estou em crer que 15 minutos em média devem chegar.
tira lá uma foto onde se veja melhor o ângulo dos colectores porque nesta parece bem maior que 45º
Porreiro, pá!
jackslater
manuel tens olho, fui almoçar e o painel já estava diferente deixo aqui fotos novas:
vou regular a temperatura para 40º o que acham?
pelo aspecto andará perto dos 50º. perfeitamente ajustado a tirar o máximo no inverno, e, por acréscimo, não fica tão sobrecarregado no verão.
manuelcar
- Staff Member
agora sim, parece-me bem!
a temperatura de conforto para um duche anda pelos 38 - 40º, mas tens que compensar as perdas. 45º deve ser um valor mais realista caso o isolamento da tubagem seja bom.
Porreiro, pá!
jackslater
tá tudo montadinho, a resistencia ficou a desligar ao 45 graus, e a 42 para casa.
vou colocar o contador de energia para ver quanto é que a resistencia consome, por agora fica desligada, amanha já exprimento o sistema.
depois coloco aqui os valores
manuelcar
- Staff Member
excelente ideia o contador de energia. vai relatando as leituras.
Porreiro, pá!
jackslater
sou um gajo muito curioso, e depois de instalado o sistema estive a fazer testes, achei uma coisa estranha mas posso estar enganado.
vamos por partes, sistema solar sem modulo solar, ou seja ou tenho o esquentador ou tenho o painel solar (n«ajuda do painel é a resistencia) o teste foi o seguinte:
fechei a torneira da agua fria que abastece o tanque do painel solar e fechei a troneira do esquentador, quando abri a troneira da água quente estou a ir buscar água ao depósito certo?, até aqui tudo bem o que eu estranhei foi o pouco tempo que a água do depósito corre, esta pouco tempo a correr com pressão, não era suposto o depositor estar cheio? a mim não me pareceu cheio, pelo tempo que teve a correr.
um abraço.
um abraço.
manuelcar
- Staff Member
ao fechar a torneira de fornecimento ao tanque só sai a água necessária para igualar a pressão atmosférica.
Porreiro, pá!
jackslater
estupido, claro, o tanque pode estar cheio mas não tem pressão por causa de não ter "o empurrão" da fria.
amanha já digo se funciona bem, espero sol.
manuelcar
- Staff Member
Porreiro, pá!
jackslater
isto já parece mais um diário, cá vai:
ontem acabaram o serviço hoje ao meio dia já tinha água quente á borla e quentinha para lavar a loiça.
fui comprar uma ficha eléctrica 2€, um relógio de tomada 2,30€, uma sonda 6€ e um contador de consumo eléctrico 14€.
1º mãos á obra, montei a ficha no cabo da resistência.
2º programei o contador de consumo, é espectacular diz-nos os amperes, volts, watts tudo e mais alguma coisa, programei a bi-hóraria e o preço da mesma.
3º programei o relógio
tudo a funcionar, um aspecto a ter em conta quando liguei a resistência ela começou a consumir temos duas hipóteses:
1º o instalador disse que a resistência parava ao 45º, será verdade?
2º a água do tanque podia não estar a mais de 45º - por ser o primeiro dia.
tomar banho propriamente dito:
tomamos 2 banhos e tínhamos lavado a loiça ao almoço e jantar.
tomamos banho na casa de banho mais distante do painel e no 1º andar
pressão espectacular
a água não estava assim tão quente esperava mais, mas isso é porque o tanque podia não ter a água a 45º (e por isso é que a resistência ligou) e por ser o primeiro dia.
amanha vou continuar a explorar o brinquedo novo, se vir que a água continua a não satisfazer vou aumentar os 45º graus.
outra coisa andaram a falar sobre o consumo das resistências a minha gasta 1900 watts.
depois quando ligar a resistência novamente (para testes vou deixar desligada) vou deixar aqui os consumos.
manuel comprei a sonda que me indicas-te sabes-me dizer como a coloco?
manuelcar
- Staff Member
lamento. não conheço a configuração do teu tanque, mas a ideia é colocá-lo tão próximo da saída de aqs quanto possível e convenientemente isolado. no meu caso foi fácil pois existia um encaixe apropriado para isso.
Porreiro, pá!
jackslater
mais um dia mais um relatório.
hoje deu para a loiça almoço e jantar e deu para dois magnificos banhos com água a escaldar nada como de ontem, hoje estava muito bom, amanha tenho de ir diminuir a temperatura na vávula/misturadora (aquela "troneira" que liga a fria com a quente do tanque).
quanto ao contracto, veio cá o tecnico instalador e eu disse que não concordava com aquela clausula e ele compreendeu e até me monstrou outro contracto de outra marca e era igual, e levou para tras para ir denunciar á marca, amanha diz-me qualquer coisa.
depois tivemos na conversa e descobri muitas coisas sobre os paineis solares para o aquecimento de água e tambem dos fotovoltaicos.
não sabem de nenhuma cena para colocar no "telefone" do chuveiro para contar os litros? por curiosidade, já que vou contar a enegia gasta (até agora 0) tambem podia ver o consumo de água.
mamilcar
jackslater Escreveu:boas,
deves ter a valvula misturadora regulada para proximo dos 50/55º !...
não sei quis são as tuas preferencias mas talvez fosse melhor regulares a válvula para uma temperatura ligeiramente acima da do “conforto” para banhos.
assim... não precisas de misturar agua na torneira da banheira (é mais pratico!..), poupas agua e, principalmente, rentabilizas o teu ts, isto é, se a temperatura da agua no ts for de +/- 90º e se a válvula estiver regulada para +/- 40º quase que duplicas a capacidade do teu do mesmo!....
um abraço
jackslater
mais um dia e este deve ser o ultimo relato, mais 2 banhos mais 2 lavagens de loiça mais agua quente ecologica e á borlix.
regulei a misturadora mas ainda posso dar lá mais um toque, depois quando o tempo começar a ficar mais frio logo ajusto.
só volto a relatar caso exista alguma novidade.
consumos electricos por enquanto nicles, nada, rien. quando houver eu digo.
mais um greenperson satisfeito.
um abraço e obrigado por tudo, qualquer dúvida digam que se eu poder ajudar, ajudo.
