AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
BRICOLEIRO
BRICOLEIRO
BRICOLEIRO
Re: AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
aerogerador em fase de construção
nesta fase está quase concluída a construção. ainda falta a protecção das escovas, o travão automático e um cone de deflexão para a parte da frente da hélice. aparar as pontas de alguns parafusos e pintar tudo
- 40.jpg (25.16 KiB) Visto 13161 vezes
BRICOLEIRO
esta foto e referente ao capitolo da equidistancia, como não a consegui mandar naquele momento vai agora.tambem quero agradecer á rapaziada pelas dicas que me deram. este projecto está praticamente no fim, mas tenho outros em forja.
- 6.jpg (24.03 KiB) Visto 13159 vezes
boa exposição. continua assim, bricoleiro, com essa fantástica iniciativa. já tinhas feito algum aerogerador antes?
jama
bricoleiro Escreveu:esta foto e referente ao capitolo da equidistancia, como não a consegui mandar naquele momento vai agora.tambem quero agradecer á rapaziada pelas dicas que me deram. este projecto está praticamente no fim, mas tenho outros em forja.
"este projecto está praticamente no fim, mas tenho outros em forja".
para ja parabens pelo maravilhoso trabalho,tambem tem em mente fazer um projecto para um seguidor solar de paineis.a rapaziada agradecia
A produzir acima dos 4200W/h
BRICOLEIRO
amigo perguntaste se já tinha feito algum gerador! é claro que sim. comecei a fazer as primeiras coisas no longínquo ano de 1984.
BRICOLEIRO
amigo jama também estuo pensando em por alguns painéis solares, para ajudar o aerogerador a carregar as baterias quando não á vento. e de facto já tenho algumas ideias para os tais seguidores. mas não tenho nada feito. também agradecia se alguém mandasse algum desenho ou foto.
jamerico
bricoleiro
meus parabens pelo excelente trabalho que está desenvolvendo e pela documentação do mesmo. espero tambem, quando estiver novamente ao meu brasil, tambem fabricar o meu primeiro gerador eolico para colocar em minha residencia e diminuir minha conta de energia elétrica.
quando ao aproveitamento da energia gerada, pelo visto voce vai coloca-la em baterias e depois utilizá-la.
no meu caso, stou pensando em utilizar inversores grid tie para mandar diretamente para rede elétrica e deste modo não ter bancos de bateria. estou pensando em inversores como mostrado no site abaixo;
http://www.swea.nl/pdf/starterkitmanualeng.pdf
quanto a paineis solares, tambem já comprei celulas solares para fabricaçào dos mesmos.
para seguidores de paineis solares, encontrei o site abaixo
http://www.redrok.com/main.htm
meu amigo, se puder publique fotos do seu gerador montado na torre e em funcionamento.
mais uma vez parabens pelo otimo trabalho.
um abraço
jose americo
um abraço
jose americo
jamerico
bricoleiro,bricoleiro Escreveu:nas imagens em baixo mostra como o leme actua com ventos mais fortes. a hélice desvia-se, diminuindo a rotação, ficando o leme fixo. todas as medidas e contas encontram-se na internet. as medidas são adaptadas a cada projecto.
nesta sua mensagme voce fala que pode-se encontrar na internet as medidas para se fazer o gerador com dispositivo para controle da rotação automatico simplesmente fazendo-se uma montagem na qual a hélice desvia-se da posição ortogonal ao vento. como sou novato no assunto, peço se voce poderia me informar o endereço onde posso encontrar estas informações?
desde já agradeço
um abraço
jose americo
jama
ola amigo entao aqui ficam algumas fotos de um outro bricoleirobricoleiro Escreveu:amigo jama também estuo pensando em por alguns painéis solares, para ajudar o aerogerador a carregar as baterias quando não á vento. e de facto já tenho algumas ideias para os tais seguidores. mas não tenho nada feito. também agradecia se alguém mandasse algum desenho ou foto.
jama
jama Escreveu:ola amigo entao aqui ficam algumas fotos de um outro bricoleirobricoleiro Escreveu:amigo jama também estuo pensando em por alguns painéis solares, para ajudar o aerogerador a carregar as baterias quando não á vento. e de facto já tenho algumas ideias para os tais seguidores. mas não tenho nada feito. também agradecia se alguém mandasse algum desenho ou foto.
jama
jama
jama Escreveu:jama Escreveu:ola amigo entao aqui ficam algumas fotos de um outro bricoleirobricoleiro Escreveu:amigo jama também estuo pensando em por alguns painéis solares, para ajudar o aerogerador a carregar as baterias quando não á vento. e de facto já tenho algumas ideias para os tais seguidores. mas não tenho nada feito. também agradecia se alguém mandasse algum desenho ou foto.
BRICOLEIRO
jamerico quanto a produzir energia para vender á rede, e depois comprar. sabe-se que fica mais barato. mas no meu caso não pode ser porque este aerogerador é para um monte no alentejo. quanto ao endereço que me pediste, referente ás medidas para os lemes vou tentar mandar. http://www.thebackshed.com/windmill/docs/furling.asp
BRICOLEIRO
jama. não diz se o trabalho é seu. mas está óptimo. eu substituiria a madeira por metal, de preferencia galvanizado, sim porque a madeira tratada também não é nada barata. quanto ao mecanismo está bem pensado. na foto nº5 vê-se um actuador eléctrico para mover o mecanismo. pode explicar como está programado para seguir o sol.
jamerico
bricoleiro,bricoleiro Escreveu:jamerico quanto a produzir energia para vender á rede, e depois comprar. sabe-se que fica mais barato. mas no meu caso não pode ser porque este aerogerador é para um monte no alentejo. quanto ao endereço que me pediste, referente ás medidas para os lemes vou tentar mandar. http://www.thebackshed.com/windmill/docs/furling.asp
muito obrigado pela ajuda.
sucesso com este tua nova turbina
um grande abraço
jama
bricoleiro Escreveu:jama. não diz se o trabalho é seu. mas está óptimo. eu substituiria a madeira por metal, de preferencia galvanizado, sim porque a madeira tratada também não é nada barata. quanto ao mecanismo está bem pensado. na foto nº5 vê-se um actuador eléctrico para mover o mecanismo. pode explicar como está programado para seguir o sol.
boa tarde amigo ,isto na é de minha autoria,pode consultar aqui a pagina de onde tirei,esta em ingles,mas faça uma traduçao para portugues com o google
http://www.instructables.com/id/solar_pv_tracker/
silva1962
boas bricoleiro
esse gerador já está montado a produzir ?
"Se ele não se encaixam, use um martelo maior."
BRICOLEIRO
amigo silva ainda não fiz a torre.
