Barrocas
como se houvesse duvidas... dá-lhe ampéres e estrada com fartura!
bem lá decidi levantar o diário de bordo da vectrix, pois ela já anda há algum tempo sem noticias para os que não estão próximos de mim!
mas para já a ideia do jmap para tratar das baterias, comigo não resultou já que a bateria parecia, viciar, ter indicações falsas do que realmente tinha quando ainda apresentava muitos pausinhos e kms com fartura, ao que continuo com a minha, carregou tudo gasto até sentir uma perda de potencia... depois carga com ela... uma descarga completa por cada 15 ciclos de carga!
comigo resulta e decidi tirra a prova dos nove, ao que fui a sintra e voltei, ic19 e claro passear e tal e fui ao jumbo, alegro em alfragide 60km feitos a uma velocidade média de 60 a 80km/h, claro tem que se aproveitar as descidas e conduzir economicamente...
lá procurei a famosa tomada e perguntei a segurança ao que não me deixou carregar com receio de curto circuito ou algo parecido, falei lhe nas minhas cartas, mails e pedidos de reunião a fim de esclarecer a situação e a criação de um ponto de carga ao que informou me que para já o cc alegro não tem! deu me é ideia de ir a starwash, limpeza de automóveis que podia colocar lá a carga, mas teria de pedir autorização, ao que assim foi e claro que deixaram!
tudo malta nova e super interessados, quase que a lavaram com os olhares!
de resto nada a declarar, tenho mesmo é de arranjar uns punhos novos pois os meus estão a dar a ultima!
continua a gastar muitos kws e sim já fui estrear o ponto de carga do marques de pombal mas a chave não deu ao que testei o numero de apoio, em 15 min pediram me para dirigir a sidónio pais, local esse onde posso trocar as chaves, entretanto fui para o rossio onde estava o amigo barrocas com a sua batlight e deixou me carregar lá um representante de um ponto de carga!
quanto a edp até queriam entregarem em mão a chave mas a minha pouca disponibilidade de tempo vai ter de deixar para a semana essa troca!
enfim nada a declarar continuo a conseguir carregar em quase qualquer lado, claro que se pedisse 1 lt de gasolina a alguém bem que podia chorar!
agora uns kw/h ui ui
jmap
sim, os traços deixam de ser fiáveis com esta técnica, no entanto tenta não deixar a bateria descarregar abaixo dos 40%. se conseguires, terá uma vida mais longa. quanto ao stress incutido pelos ultimos 20% do carregamento e pela equalização, se os evitares por norma, também estás a cuidar da longevidade da bicha, porém estes processos são mais problemáticos quando a temperatura ambiente é mais elevada.serges Escreveu:(...)mas para já a ideia do jmap para tratar das baterias, comigo não resultou já que a bateria parecia, viciar, ter indicações falsas do que realmente tinha quando ainda apresentava muitos pausinhos e kms com fartura, ao que continuo com a minha, carregou tudo gasto até sentir uma perda de potencia... depois carga com ela... uma descarga completa por cada 15 ciclos de carga!(...)
curte bem!
ora bem, vou de férias daqui a uns dias, espero começar a mexer aqui algumas coisas...
projectos, adoraria pensar em ter um kit xenon na mota pois já vi e não me parece muito dificil e mais gasta tantoou menos que a que tenho agora no caso da iluminação...
vou ver se arranco mais uns pontos de carga!
depois apresento uns videos... pois também me dediquei a isso!
jmap
tem cuidado com os kits xeon pois corres o risco de estragar os leds da traseira. há um problema bem identificado mas algo confuso que quando são usadas lâmpadas com mais watts, os leds traseiros rebentam.serges Escreveu:ora bem, vou de férias daqui a uns dias, espero começar a mexer aqui algumas coisas...
jmap Escreveu:tem cuidado com os kits xeon pois corres o risco de estragar os leds da traseira. há um problema bem identificado mas algo confuso que quando são usadas lâmpadas com mais watts, os leds traseiros rebentam.serges Escreveu:ora bem, vou de férias daqui a uns dias, espero começar a mexer aqui algumas coisas...
desconhecia, mas a lampada não leva mais watts leva sim é um transformador!
temos de estudar isso e bem!
pois é algo de valor e que a mota merece, já que de noite pouco ou nada ilumina...
jmap
yup, a luz é muito fraquinha. eu tinha-vos prometido a compra das tais "pure white xenon bulbs hid" (sem transformador) mas quando fui comprar tinha acabado o stock. já contactei outra vez o fornecedor para ver se já tem.
quanto ao tema, não há nada a estudar. o pessoal já verificou tudo com detalhe e podes encontrar aqui: http://visforvoltage.org/book/ev-collab ... books/7216
pois é pessoal, quem está atento a minha assinatura reparou que já fiz perto de 200kms nestes ultimos 4 dias, pois acreditam que não gastei um unico centimo, usei sim foi a minha unica arma, a curiosidade das pessoas...
acredito ser possivel dar uma volta ao país só com esta ideia!
ora conto um pequeno trajecto, amadora, restelo, natação para mim e para a miuda, a vectrix ficou a carga no clube osbelenenses, não conheço outro que dê electricidade aos sócios...
tive de ir depois a sede da vodafone, ao que carreguei no parque dos funcionários... ponto de carga para os mesmos...
como não quis estar a abusar na 3ºffui ao vasco da gama lá ficou a carga enquanto fazia algumas compras, mais uns kms e por fim allegro, mesmo ao lado dos aspiradores a lavarem os 4 rodas, jantar, fui a um restaurante em sintra, pedi ao proprietário é claro que deixou e fez milhares de questões e por fim hoje, odivelas park, os senhores dos aspiradores são um espectaculo, fui tratar do cartão unico, amanha vou comprar umas calças para a chuva +pelo menos mais resistentes etc etc lá vou fazer mais uma meia centena de kms e pimba carga na loja!
que posso dizer vou hoje ao colombo tratar de uns pendentes e umas compritas lá vai ficar a carga mais um pouco...
que posso dizer desafio alguém a pedir 1lt de gasolina para conseguirem fazer os mesmo kms.... eh eh eh!
não quero ser um pedinte nem abusador, explico como funciono e esclareço todas as duvidas...
enquanto isso a vectrix enche a pipa!
creio, até amanha, acabar com mais de 300km feitos e com 6 cargas assim fica de barriga cheia quando vier de férias...
hmgp
qual? é que moro em sintra e assim fico a conhecer um sitio que aprova ve's.serges Escreveu:
... jantar, fui a um restaurante em sintra, pedi ao proprietário é claro que deixou e fez milhares de questões ...
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
digo assim leitões, negrais... já lá chegas!
grandes aventuras sergio... e 300 km à borla. assim até eu queria ser um adepto dos veiculos electricos...
uma ideia a alimentar ... penso que isto tem uma janela de oportunidade enquanto as pessoas nao virem muitas a circular a curiosidade é quem mais ordenaacredito ser possivel dar uma volta ao país só com esta ideia!
e já está perto de 300kms feitos e zero centimos gastos...
é divertido poder explicar as pessoas o conceito e todos ficarem com a mesma reacção da autonomia mas quando conto as minhas aventuras fartam se de rir...
quanto a novidades, ouvi dizer que o nergal vendeu a sua vectrix será verdade?
e com a viagem de hoje já tenho umas calças de inverno, daquelas mesmo a prova de agua e que não fazem uma sauna, como o oleado faz, tem também umas belas protecções!
com a viagem claro que foi um custo aceitável e ainda me ofereceu a viagem já que coloquei perto de 1h em carga!
problemas e dificuldades com a vectrix, nenhuns só mesmo a pensar na proxima compra, punhos, pois estou mesmo a precisar deles, os meus já se estão a desfazer!
para mim será mais um casaco de inverno mas só para o ano, pois com os € economizados consigo isso e muito mais!
estou a pensar por de lado o dinheiro que poupo todos os meses para uma conta poupança, já convenci a menina e concordou! o fim a dar é que já não concorda nada... eh eh eh! adivinhem lá...
hummm, e tal deixa ver, talvez pagar uma almoçarada aqui à malta.
adivinhem lá...
querias não? isso és tu que já tens uma evo de litio mas o serges nao... só pensas na comizaina (és como eu )hummm, e tal deixa ver, talvez pagar uma almoçarada aqui à malta.
eu tenho palpites, talvez comprar uma thunder ou uma predator gti, claro!!!! outro palpite mais lógico será a aquisição de um mitsubishi imiev, claro!!!
independentemente do palpite nunca te desfaças da vetrix, pois ela já se tornou um clássico e valoriza dia após dia, pelo pior motivo (fecho) claro!!!! um abraço!
já agora serges, por curiosidade, que calças foram e preços?
eu para cima, tenho o casaco de mota + impermeável, e para baixo tenho só o impermeável, mas estou a ponderar comprar umas calças que façam conjunto com o casaco.
uma coisa que ainda não percebi bem, foi essa história dos punhos. como é que o manípulo de rodar se pode gastar? os meus punhos esão como novos, e a minha máquina tem quase 7500km.
jmap
os punhos de origem da vectrix, embora muito confortáveis, duram só 6 meses (se ficarem alojados em garagem senão quem sabe).
rocker_pt Escreveu:já agora serges, por curiosidade, que calças foram e preços?
bem quanto as calças, foram bem em conta, preço das mesmas, material e a qualidade, mais deu para atestar a mota!
aqui!
os punhos, a ver se tiro uma foto quando voltar a casa, pois eles são de, parece me, silicone, e vai desfazendo se, muito confortáveis mas vão se gastando parece a borracha da escola vai largando aparas...
gosto muito dos que o jmap comprou!
obrigado, está a bom preço.serges Escreveu:....bem quanto as calças, foram bem em conta, preço das mesmas, material e a qualidade, mais deu para atestar a mota!
aqui!......
vou apostar numas calças dessas por aqui no norte. é a única coisa que me falta, e são bem melhores que as calças impermeáveis, para colocar por cima das de ganga. e tanto dá para frio como chuva.
quando chove, visto sempre as calças impermeáveis + casaco impermeável, pois assim não molho o casaco de mota, mas com essas tuas calças já não é preciso as calças impermeáveis.
e não morres de calor...
foi a melhor compra que fiz... ah e descobri um truque, oferta da casa, quando for a vesti las e tiver os pés sujos... meter o calçado dentro do saco plástico, assim poupas as calças que metes por dentro...
jmap
eu continuo contente com os meus punhos... quanto a blusão e calças, tive a sorte de os encontrar no lidl há uns tempos, sairam cada um à volta dos 50€ cada e são muito bons. enfim, não tendo avarias, continuo um gajo muito felizserges Escreveu:bem quanto as calças, foram bem em conta, preço das mesmas, material e a qualidade, mais deu para atestar a mota!
aqui!
quanto lâmpada, já voltou à venda no ebay. o sujeito afirma que foram testadas na vectrix. queres arriscar? fica aqui o link.
