Informações/Debate Bereco/Batlight
absent-minded
Re: Informações/Debate Bereco/Batlight
Mensagem por absent-minded »
be-cool Escreveu:vê isto: http://www.swenergy.pt/s/cms.php?id_cms=13
está muito bem explicado, mesmo para leigos.
abraços!
obrigado!
mas será que é diferente do da thunder? é que pelo que sei tem também essas funções, e até é o mesmo que a toyota usa no prius... não há maneira de sabermos em concreto o modelo do bms?
é que só pelo que as marcas dizem é difícil comparar...
BE-COOL
Mensagem por BE-COOL »
pelo que percebi, nos outros bms quando existe uma célula com níveis de energia baixos, o consumo de energia é desligado em todas as células, mesmo que existam células com mais energia. com o bms da sw energy isso não acontece, as baterias só deixam de fornecer energia ao motor, quando todas as células tiverem atingido o limite imposto, assim obtém-se mais autonomia.
se tiver errado, corrijam-me.
abraços!
PushEVs.com
absent-minded
mas como te digo, o bms da thunder penso que tb faz isso, é o que eles no site chamam "balanceamento"...
be-cool Escreveu:pelo que percebi, nos outros bms quando existe uma célula com níveis de energia baixos, o consumo de energia é desligado em todas as células, mesmo que existam células com mais energia. com o bms da sw energy isso não acontece, as baterias só deixam de fornecer energia ao motor, quando todas as células tiverem atingido o limite imposto, assim obtém-se mais autonomia.
abraços!
lolol, como desligam uma célula das outras, tem de ter maquinista.
ca ganda confusão que pra ai vai....
hmgp
Mensagem por hmgp »
absent-minded Escreveu:mas como te digo, o bms da thunder penso que tb faz isso, é o que eles no site chamam "balanceamento"...
não sou expert nisto mas não acho que seja a mesma coisa... quando eles garantem balanceamento não garantem o mesmo que o bms da sw. com o balanceamento do bms da batlight e assumindo o que o be-cool diz, que também é a minha interpretação, desligando todas as células quando uma chega ao limite apenas garante que todas as outras estão dentro dos parâmetros mas não no seu ponto ideal.
mas isto é só a minha interpretação... que não sou expert da matéria
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp
Mensagem por hmgp »
jmal Escreveu:
abraços!
fixe! e como tu és um dos experts que tal explicares os dois funcionamentos e vantagens/desvantagens?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp Escreveu:
jmal Escreveu:
abraços!
eles que expliquem, eu também quero apreender algo que não sei e acho impossível, tal como o sistema regenerativo ao invés de travagem regenerativa, onde obtêm energia sem gastar nada.
hmgp
Mensagem por hmgp »
ok, então já percebi que sabes mas não queres dizer.
diz lá então como é o meio de funcionamento do das berecos. em termos práticos para nós podermos perceber. ou também não podes explicar?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
BE-COOL
excelente, fiquei completamente ilucidado
PushEVs.com
hmgp Escreveu:ok, então já percebi que sabes mas não queres dizer.
quais berecos e qual funcionamento????
hmgp
Mensagem por hmgp »
jmal Escreveu:
bolas!! estás-te a fazer de esquisito? então não fazes parte do team bereco? não tens mão no bms "tuga"?
se eu estiver enganado, peço já desculpa.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp Escreveu:
jmal Escreveu:
como deves entender isso são pormenores que não posso divulgar, fazendo parte da equipa que os desenvolveu para estes e para outros clientes.
hmgp
Mensagem por hmgp »
fixe! de um não podes falar, dos outros não queres falar, mas comentas com quem tenta compreender.
bom espírito
eu procurei e acho que encontrei algumas coisas curiosas. amanhã (talvez à tarde) ponho aqui um post com umas descobertas que fiz.
p.s.: não te pedi pormenores, bastava por exemplo dizeres se o bms das berecos é dos considerados "activos" ou não. claro que não estava à espera que metesses os planos técnicos do vosso bms...
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp Escreveu::good:
bom espírito
é activo sim, está sempre em funcionamento e mantém todas as células nas mesmas condições, até tens imagens dele no site da bereco.
hmgp
Mensagem por hmgp »
jmal Escreveu:
bom espírito
obrigado!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp Escreveu:
jmal Escreveu:
bom espírito
obrigado!
só não falo mais porque da ultima vez que entrei mais profundamente em alguns assuntos fui severamente atacado por membros deste fórum, portanto vou ficar a ver ou seja, a ler e ver o que dá, além do mais sou moderador e quero continuar a ser.
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
boas, vai aqui alguma confusão...
a informação está disponivel em http://www.batlight.pt/paginas%20produtos/bms.htm
o bms da batlight é uma unidade central (com sensores de temperatura), que está permanentemente ligada a cada uma das células, funciona como parte integrante destas, ao calibrar as diferentes resistências internas, resultando num funcionamento equilibrado entre todas.
é programável, e pode ser re-calibrado consoante necessário.
BMS em testes (detalhe)
2009-10-10 Batlight Thunder 5000Li_4_650px.jpg (145.58 KiB) Visto 2458 vezes
BMS e baterias TS-LFP 90Ah em testes
2009-10-10 Batlight Thunder 5000Li_5_650px.jpg (138.12 KiB) Visto 2458 vezes
Batlight Thunder 5000Li (60Ah)
2009-10-10 Batlight Thunder 5000Li_20_650px.jpg (135.9 KiB) Visto 2458 vezes
tiago_eco
Mensagem por tiago_eco »
eh lá. como e que conseguem meter aquelas baterias todas dentro da moto?
hmgp
Mensagem por hmgp »
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
absent-minded
a minha thunder 5000 40amp já está encomendada!
como dizem os ingleses, foi um pequeno leap of faith..
agora é esperar
zacarix, qual foi a decisão?
