olá, bom dia!
tenho uma casa antiga, cujo telhado tem 2 águas uma a nascente e outra a poente. será que se colocar os colectores na vertical, na empena a sul tem rendimento?
é que por umas "pernas de apoio", para assentar a estrutura de um termissofão não me agradave nada, parecia um ovni no telhado.
braços
miguel
Sistema forçado - Colectores na Vertical
miguelanjosousa
jbaptista
Re: Sistema forçado - Colectores na Vertical
se forem tubulares acredito que funcionem na vertical. em que zona estão?
podes tb instalar na nascente com 45º. aproveitas mais o inverno...
henriquefala
ola aos dois
pois é tecnicamente tambem so conheço um sistema solar termico capaz de funcionar com algum rendimento completamente instalado na vertical que são os tubulares. é que a teoria ensinou nos que os colectores termicos obedecem aquilo a que os expert's da materia chamaram de curvas de rendimento curvas essas que estabelecem uma relaçao entre a inclinação do colector com a sua orientação. ora acontece que se tivermos um colector qualquer que seja instalado a 90 graus vai ter um rendimento francamente mau com uma ligeira melhoria nos sistemas tubulares pois apanham os raios solares directos ou indirectos de qualquer posição de onde venham. embora como disse ja ajam soluçoes tecnicas muito boas passe a publicidade temos o caso de uma empresa em leiria em que tem soluçoes muito boas exprimente investigar em www.sunaitec.pt ou entao o caso do edificio do ineti tambem ele coberto de paineis solares. não me recordo de mais nenhum site embora ja tenha visto casas no norte da europa com arquitecturas desse tipo em que o proprio colector e parte da fachada. mas ja agora que solução penso para fazer passar as tubagens de ligação do colector para dentro de casa pela parede sem dar um mau aspecto a fachada? uma vez que diz que a casa é antiga e não ha as possibilidades que uma casa feita de raiz nos apresenta. uma outra solução que tambem se vai vendo e no seu caso se calhar nao era ma ideia era aplicar um colector virado para nascente e outro para poente integrados no telhado.
manuelcar
- Staff Member
a perda de rendimento proveniente de uma má orientação pode ser compensada aumentando a superfície colectora. creio que fazes bem em considerar o factor estético.
é também possível instalar um colector a nascente e outro a poente cim um sistema circulação forçada e um controlador que preveja essa solução (o meu funciona é assim). é necessário fazer bem as contas para saber a solução mais adequada.
Porreiro, pá!
Gaia
alguém já instalou o sistema da sunaitec?
