Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
Re: Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
muito boa aquisição, pena é que vai gastar se tápido se não tiveres atenção com a condução!
força com os km's!
serges Escreveu:muito boa aquisição, pena é que vai gastar se tápido se não tiveres atenção com a condução!
força com os km's!
pois, agora começo a dizer; "a borracha tá cara."
após alguns kms sinto que está mais solta e mais silenciosa com este pneu, penso que vou ter mais autonomia. de qualquer maneira não gosto muito de poupar em pneus seja em que veiculo for, já que é a nossa ligação à estrada.
concordo contigo só digo que quanto mais macio mais rápido se vai gastar, mas também mais se agarra a estrada!
concordo... mas ha uma coisa que tens de ter em atençao, que eh ao indice de peso do pneu. se for muito baixo, vai durar pouco... embora a evo seja leve, nao ha nada como comprar pneu pra gordos...
jmap
Mensagem por jmap »
volt Escreveu:concordo... mas ha uma coisa que tens de ter em atençao, que eh ao indice de peso do pneu. se for muito baixo, vai durar pouco... embora a evo seja leve, nao ha nada como comprar pneu pra gordos...
e o teu está a dar conta do recado? é igual ao anterior?
jmap Escreveu:e o teu está a dar conta do recado? é igual ao anterior?
tem 600 kms, ainda eh cedo para dizer... eh um michelin pilot sportsc. mas pela teoria que jah aqui apresentei, o indice de carga (56 ou 57) eh suficiente para mim e pendura...
volt Escreveu:
o meu também é dessa marca e modelo, quanto ao índice de carga tenho de ver, onde tá isso.
jmal Escreveu:o meu também é dessa marca e modelo, quanto ao índice de carga tenho de ver, onde tá isso.
estah depois do tamanho da jante. por exemplo: 130/70-r12 56p
volt Escreveu:
acertas-te em cheio, tem: 130/70-r12 m/c 56p.
http://www.pneus-online.pt/indices-de-c ... elhos.html
portanto 56 corresponde a 224 kg, o p penso que é o indice de velocidade sendo assim posso ir até aos 150 kmh.
224 quilos na roda traseira parece-me suficiente para andares (tu e a mota) em cavalo (e ainda podes engordar uns quilitos ).
em principio, esse pneu deve fazer alguns 8 ou 10 mil kms. claro que isto tambem depende (e muito) da conduçao...
passei os 5000 kms e sempre a rolar, volt este michellin é um verdadeiro espectáculo na água, que achas do teu.
Imagem 155.jpg (48.41 KiB) Visto 5315 vezes
jmal Escreveu:passei os 5000 kms e sempre a rolar, volt este michellin é um verdadeiro espectáculo na água, que achas do teu.
bolas passas te me por uns dias...
no domingo espero já ter chegado aos 5000km!
depois apresento contas!
quanto aos pneus os que vem agora são óptimos... acredito que exista melhor mas para já deixa lá os ditos aguentarem mais um pouco!
não referi que às uns dias atrás, e após tanto kitanço tive um problema no controlador, aproveitei para fazer aquilo que queria fazer à mais tempo, e substitui a parte de potência (mosfets) por componentes melhores e de menos resistência interna, conseguido assim melhor entrega de potência no motor e menor aquecimento do controlador, agora é o componente que menos perdas apresenta, o aquecimento após 30 kms sempre a rolar bem é praticamente nulo, a alteração ainda ficou cara, mas valeu a pena, e assim posso dar-lhe mais uns "pozinhos de electrões".
ainda em relação ao michellin, é um bom pneu, mas já meto em causa a sua duração em relação ao original, após 700 kms rodados já se nota um bom desgaste, acho que vou ter de fazer um contrato com uma recauchutagem.
Mensagem por Bluesky »
eheheh pareçe que as motas electricas nao dão descanso aos pneus e às mudanças, só que ainda nao têm mudanças... bem, jmal, tenho acompanhado silenciosamente este tópico mas agora tenho que te dizer que ninguem tem uma "nave" como a tua, 5.5 k com o peso de uma evo, kitanços e pneus michelin? porra pá, tens ai uma evo algo pornográfica! ainda bem... vão ser só canas de narizes partidos... já tou a ver "honda civic batido por uma scooter electrica numa prova de arranque" ... jmal, só precisas de mais velocidade de ponta pois o arranque já está! bom trabalho (como sempre!)
bluesky Escreveu:eheheh pareçe que as motas electricas nao dão descanso aos pneus e às mudanças, só que ainda nao têm mudanças... bem, jmal, tenho acompanhado silenciosamente este tópico mas agora tenho que te dizer que ninguem tem uma "nave" como a tua, 5.5 k com o peso de uma evo, kitanços e pneus michelin? porra pá, tens ai uma evo algo pornográfica! ainda bem... vão ser só canas de narizes partidos... já tou a ver "honda civic batido por uma scooter electrica numa prova de arranque" ... jmal, só precisas de mais velocidade de ponta pois o arranque já está! bom trabalho (como sempre!)
velocidade de ponta não lhe posso meter mais, já anda demais para o peso e tamanho que tem, também tenho cuidado com a segurança, agora preciso de ir para algo maior.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
faz uma proposta aos donos daquela vectrix que anda para aí a fazer uma grande chiadeira. ouvi dizer que está muito mal tratada...
ateh agora, jah fiz quase 2 mil kms com ele e ainda nao me escorregou uma unica vez. parece-me um pneu optimo e bastante mole. a nivel de segurança eh melhor que o de origem. claro que nao deve durar tantos kms como o de origem...
jmap Escreveu:
jmal Escreveu:
mas porquê essa chiadeira, será que é o problema que o mik há teve.
volt Escreveu:
tou mesmo muito contente com ele, a travar em estrada molhada é um espectáculo.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:mas porquê essa chiadeira, será que é o problema que o mik há teve.
não faço ideia, o volt é que sabe mais disso...
