Isolar sótão.
itisix
Re: Isolar sótão.
Mensagem por itisix »
serges Escreveu:muito bom aspecto!
qual vai ser a finalidade do espaço?
ele já falou disso há umas páginas atrás. é para habitar e para os putos, ou qualquer coisa assim
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
Mensagem por CIMENTO »
é isso mesmo!
pequenos e grandes e para passar bons bocados lá em cima!
Re: Isolar sótão.
creio que vai ser um muito bom espaço de lazer...
podias fazer, com esse isolamento todo, uma sala de cinema!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
olá a todos
cá estou eu novamente...
finalmente consegui acabar uma divisão (uf! estava a ver que não ) acho que o resultado até ficou bastante razoável, aliás nunca pensei que ficasse tão bom (na minha perspectiva claro ) uns acertos aqui e ali, mas a espuma vai efectuar o acabamento no final de forma a conseguir uma área totalmente isolada.
deixei apenas por fechar aquelas duas pequenas zonas junto à janela, a fim de ver como decorre o inverno e respectivas chuvas, para não ter nenhuma surpresa desagradável (assim espero)
realmente para uma só pessoa dá bastante trabalho e houve alturas em que já estava a , mas enfim paciência também é algo que aprendemos a ter com o tempo
só tenho pena de não conseguir ter mais tempo disponível para avançar mais depressa, mas temos que ter calma e tentar conciliar tudo...vamos fazendo.
já cheguei à conclusão que as ripas não vão chegar, devo precisar de mais 25%.
e agora deixo a conversa e posto as fotos para verem
Steelman
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Steelman »
portas Escreveu:lsf - light steel framing, ou seja, a estrutura do telhado em vez de ser em madeira ou betão, é feita de aço galvanizado leve.
osb - oriented strand board, aglomerado de partículas de madeiras longas e orientadas, que é colocado por cima da estrutura de lsf, é bastante resistente e segundo dizem, durável, no fundo serve de base a tudo o resto.
o roofmate foi colocado por cima destas placas.
têm aqui alguma informação mais detalhada:
[é vetada a colocação de links comerciais]
caros amigos:
deixo aqui a informação que estamos a desenvolver um site enciclopédico sobre o light steel framing onde todos os interessados poderão também colocar as suas dúvidas técnicas sobre este sistema construtivo.
aqui está o endereço: [é vetado a colocação de links comerciais]
cumprimentos,
carlos pereira
[é vetada a colocação de informações comerciais]
artujorge
Re: Isolar sótão.
Mensagem por artujorge »
cumprimentos.
também estou a planear isolar todo o meu sótão (que é bastante grande), para o habitar. relativamente ao telhado e como de origem já tem isolamento em esferovite entre as bigotas, apenas colocarei o roofmate, usando a técnica que tão bem aqui tem sido explicada.
mantenho, contudo, algumas dúvidas da forma como aplicar o floormate (que levará no futuro flutuante para ser pisado) por cima da lage. como é que eu seguro o floormate ao chão da laje (parafusos - teria que furar; cimento; cola; silicone; espuma de poliuretano) ou não é preciso segurar? como é que eu colo as placas umas às outras (cola, espuma, silicone) ou não é preciso colar? como é que eu preencho o espaço entre as placas e as paredes? o cimento nivelador é colocado directamente por cima do floormate? não se "descola"?
agradecia uma breve explicação. obrigado.
nota: parabéns pelo tópico. tem excelentes explicações e aprendi muito....
JoelM
Re: Isolar sótão.
Mensagem por JoelM »
artujorge Escreveu:cumprimentos.
deixo aqui o site de uma empresa que fornece esse tipo de material e que possui varios desenhos exemplificativos de como aplicar, espero que seja util.
http://www.fibrosom.com/index.php?pag=m ... -extrudido
artujorge
Re: Isolar sótão.
"etapa 1 construção da estrutura contínua ou suporte.
etapa 2 colocação das placas de poliestireno extrudido.
etapa 3 aplicação da manta resiliente de polietileno fibroespuma até ao rodapé.
etapa 4 aplicação de betonilha armada com 4 cm.
etapa 5 revestimento final."
é o que está no link. percebi a explicação, apenas preciso que me expliquem como é que faço a betonilha armada e o que é?
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
do pouco que sei : julgo que a betonilha serve para nivelar o chão, e a armadura acho que até pode ser feita com aquele tipo de rede galinheiro!que é inserida a meio da camada para conferir mais resistência/elasticidade?!!
se não for assim, corrigam pf
JoelM
Re: Isolar sótão.
cimento Escreveu:do pouco que sei : julgo que a betonilha serve para nivelar o chão, e a armadura acho que até pode ser feita com aquele tipo de rede galinheiro!que é inserida a meio da camada para conferir mais resistência/elasticidade?!!
corretissimo! betonilha armada é basicamente argamassa com uma rede no meio como ja foi explicado para conferir maior resistencia.
artujorge
Re: Isolar sótão.
então por partes:
na etapa 1: deve ser a laje do sótão que, obviamente, já está construida.
etapa 2: coloco o floormate directamente por cima sem o fixar à laje?
etapa 3: coloco a fibroespuma (agradecia que me colocassem um link para eu saber o que é ) directamente por cima do floormate sem o fixar a lado nenhum?
etapa 4: coloco argamassa (deixo secar e depois coloco a dita rede (tipo galinheiro) e nova camada de argamassa (talvez niveladora?)?
etapa 5: coloco espuma e o flutunate por cima com rodapé em madeira?
é isto? desculpem este magote de perguntas, mas é que eu sou novo na arte lol?
jackslater
Re: Isolar sótão.
Mensagem por jackslater »
pessoal, tenho pena que só vi este tópico agora, ando á um ano a bricolar o sótão (60 m2) para ficar aproveitado para habitação, a minha vivenda é 1º andar e pega pelos corredores a outra vivenda (são lotes de duas casas- geminadas).
comecei por fazer a parte eléctrica, passei cabos de dois quadros eléctricos diferentes, 16a para tomadas 10a para luzes, coloquei tomadas eléctricas em todas as paredes, coloquei tvcabo e deixei umas caixas para passar fios, e coloquei 4 pontos de luz. tudo feito por moi.
depois a cimentei o chão e reboquei as paredes 3m cúbicos de areias mais 20 sacas de cimento, tudo levado lá para cima á mão (aqui tive ajuda de amigos e família) e alguns 100 garrafões de 5l de agua.
depois o telhado tem placa e 2 janelas então comprei ripas (na serração) fixei-as ás vigas (não fixei aos blocos porque ficava menos seguro) deu uma trabalheira desgraçada furar as vigas com um berbequim, 4 ou 5 broncas de 6mm.
depois comprei esferovite e lambril de pinho natural, fui "pregando" o lambril e colocando o esferovite, pelo que li aqui devia ter ido para roofmate (mas como tem placa pode ser que..)
já dei o tratamento no tecto e dei a primeira de mão de verniz.
as paredes estão apenas rebocadas, nas laterais tem um pouco mais de 1 metro de altura nos topos tem mais.
as minhas perguntas são e aguardo a vossa opinião:
devo de pintar as paredes e aquilo fica mais ou menos bom?
devo de isolar termicamente todas as paredes? se sim qual o melhor método?
na parede que faz contacto com o vizinho não devo de me preocupar apenas com a temperatura mas também com o som e ouvi dizer que a lã de rocha era boa para as temperaturas e para o som mas não é cancerígena? a ideia era lã de rocha e depois gesso, se esta for uma boa ideia qual á melhor forma de aplicar?
no chão quero colocar chão flutuante, para isolar basta colocar aqueles rolos de material isolante que parece metal?
nota: peço desculpa de ainda não ter lido as 15 paginas de tópico, se calhar até estão lá as respostas ás minhas duvidas. vou lendo o tópico, prometo.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
olá jackslater
isso é que foi "transpirar" parabéns.
parece mentira, mas no meu caso também faz um ano daqui a uns meses (passou a correr)
naquilo que sei (ou penso saber) por experiência própria e tenho lido por aí, é assim :
* pintar as paredes ? » sem dúvida, apesar do estuque ser branco, há sempre uma ou outra parte menos clara e pintado vai dar outra "pinta".
*isolar térmicamente todas as paredes ? optei por não o fazer porque a área de cada parede em contacto com a zona não isolada é muito pequena e corresponde apenas à largura de um tijolo, pelo que penso não ter grande influência no comportamento térmico do conjunto. de qualquer forma só no fim é que poderei tirar conclusões definitivas. porém se o podes fazer força, não perdes nada a não ser uns €€€ uns cm de espessura e umas horas/dias/meses de trabalho.
*no respeitante à parede que contacta com o teu vizinho, essa sim acho que deves isolar, fala-se muito em lã de rocha e pladur, mas há outras soluções, wallmate com lambrim por cima, placas de poliuretano a imitar parede (bem caras mas bonitas), é uma questão de estudares o assunto.
*no chão, existe uma espécie de espuma branca (aquela que vem a tapar os monitores dos computadores novos), mas pelo que tenho visto também exitesm outras soluções a pesquisar.
não tens por aí umas fotos para o pessoal ver ? quase ninguém posta aqui umas fotos das obras
espero ter ajudado e que o restante pessoal também participe com o seu conhecimento.
jackslater
Re: Isolar sótão.
muito obrigado cimento, logo se tiver tempo coloco fotos.
ainda tenho muito trabalho pela frente, e o tempo é sempre curto, tantos projectos é assim, mas faço com gosto (até tenho outras bricolas em mente).
ps: não esquecer que sou um mero tecnico de informática e que á dois anos atrás não sabia a diferença entre um tijolo de 11 e um de 15 (lol). aprende-se muito com as bricolas, desde pedreiro, electrecista, carpiteiro, pintor etc..
em relação á parede do vizinho estou inclinado para lã de rocha (ainda tenho duvidas se é saudavel) e pladur, porque queria pintar essa parede de cor, falei com o vizinho e ele disse-me que tambem quer aproveitar o sotão dele e vai isolar com lã de rocha e pladur. quanto ás outras paredes tenho de ver preços.
no chão já vi essa espuma branca, só não sei se é mesmo um bom isolante porque alem da parte termica tambem não queria que o som se propaga-se para o andar de baixo.
um abrço a todos
artujorge
Re: Isolar sótão.
continuo a precisar de uma ajuda!!!!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
artujorge Escreveu:então por partes:
na minha opinião acho que é:
*colocar o floormate sobre a lage, se pretender (acho que é necessário) até pode aplicar pontos de cimento cola para fixar à lage.(não sei se antes de aplicar o floormate deve aplicar uma camada de betonilha para regularizar)
*a fibroespuma não sei o que é nem para que serve (experimente googlar um pouco)
*colocação de parte da betonilha em cima do floormate e de seguida aplicação da rede galinheiro, e de seguida aplicar a restante camada de betonilha para regularizar. (só não sei se entre uma etapa e outra, deve deixar secar a 1ª aplicação de betonilha, ou aplicar tudo de seguida
*etapa 5 como descreve.
espero ter ajudado em alguma coisa... quem é pró que se chegue à frente
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
cá estou eu outra vez
andei a testar o lambrim e a aplicação não parece complicada!(com a ajuda do agrafador eléctrico) só que enganei-me e instalei de pernas para o ar quando for a valer espero que isto não se repita, senão
resolvemos (eu e a maria) que vamos instalar deste nos dois opens (sala de estar/escritório e sala de brincar) e quarto de banho , aliás optámos por aplicar tudo em pvc, pelos seguintes motivos e mais alguns :
* é incombustível
* não precisa de pré tratamento e o bicho não pega
* resiste à humidade
* representa muito menos peso para a estrutura
* mais fácil de trabalhar
* mais em conta (pelo menos este) face à madeira
* e por aí fora
talvez não seja tão bonito nem tão agradável ao tacto, mas não se pode ter tudo e os prós são muito mais que os contras
nas restantes divisões (2 quartos e dois closets) estamos a pensar aplicar também pvc mas a imitar madeira, neste caso o custo dispara, mas lá terá que ser.
boas obras
jackslater
Re: Isolar sótão.
continuo na minha saga de aproveitamento do sotão e cada vez esta mais perto de estar concluido, e lembrei-me, vou fazer um manual a contar como fiz, tenho fotos de todos os pontos e vou tentar assim que tiver tempo deixar aqui um manual que vos pode ajudar ou não. lol
um abraço
jackslater
Re: Isolar sótão.
gosto de fazer as coisas certinhas e o tempo não dá para tudo pensei que até domingo que vem ia ter a 2ª de mao de verniz no tecto, a parede que encosta com o vizinho isolada e ainda acabamentos vários mas estou atrsado e logo o manual que prometi esta atrasado. mas para os mais interessados/urgentes deixo aqui umas fotos do isolamento da parade.
jackslater
Re: Isolar sótão.
aquela tomada na parede deu cá uma trabalheira.
depois faço o manual faça voce mesmo.
