ZE da Renault ... um nome bem Português :P
tvcrabo
Re: ZE da Renault ... um nome bem Português :P
poça,
nao me digam que o motivo pelo qual nao compravam o carro agora mesmo era a cor dos vidros...
epa... bolas...
epa... bolas...
ZEV
num dos artigos juntamente publicado refere q a cor do vidro é para estabilizar a temperatura dentro do carro, minimizando a utilização de ar-condicionado e aumentando assim a eficiência do veículo.
que disse eu lá atrás ?zev Escreveu:num dos artigos juntamente publicado refere q a cor do vidro é para estabilizar a temperatura dentro do carro, minimizando a utilização de ar-condicionado e aumentando assim a eficiência do veículo.
não se esqueçam que os carros eléctricos têm de utilizar tudo o que está ao alcance para os tornar mais eficientes, senão não vale a pensa partirmos para isso, reparem que os fabricantes de automóveis antigos super-ultrapassados, metem tudo o que está ao alcance para os veículos serem menos eficientes, a contar pela aerodinâmica, super-grelhas frontais, vidros escuros para absorverem melhor o calor e justificar o uso do ar-condicionado, metem pneus grandes e largos, motores potentes e dizem ser economicos, etc, etc. este ze também não é muito aerodinâmico mas enfim.
mix
por acaso tem a sua piada, a carroçaria n parece ter muita aerodinâmica e a solução que eles encontraram, em vez de alterar as linhas da carroçaria, foi trocar os espelhos laterais por camaras colocando uns ecrans dentro do habitáculo a fazer de espelhos. lol
imagino, e espero, que a brincadeira dos espelhos fique apenas pelo prototipo, se n ´e mais um factor para encarecer o carro!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
arrrrrre!!!!!!!!
e eles a darem-lhe com a cena do vidro amarelo.
quero lá saber do vidro! eu quero é um carro eléctrico!!!!!! um carro eléctrico jáaaaaaaaa!
pode ser de qualquer cor, até o podem pintar às bolinhas amarelas e azuis.
(na brinca )
(na brinca )
rocker_pt Escreveu:arrrrrre!!!!!!!!
(na brinca )
também eu, apoiado, nem que seja rosa shock, vamos a ver e se sai para o tamanho da minha carteira.
tvcrabo
pois é jmal. temo que este vai ser um dos dois problemas. o outro temo que seja a questao do leasing das baterias...jmal Escreveu:rocker_pt Escreveu:arrrrrre!!!!!!!!
(na brinca )
in autoexpressmeet the greenest renault ever. it’s called the z.e. and it’s a zero-emission concept that showcases the french firm’s all-electric future.
when it debuted at october’s paris motor show, it wowed visitors with its roof-mounted solar panels, green windows, thermos flask-style bodywork – which is designed to keep the occupants warm or cool – and a scooter in the boot.
the eco-friendly z.e. might look experimental, but it isn’t simply a pie-in-the-sky concept. it will become the new electric kangoo be bop, which will appear in three years – just in time for the 2012 london olympics. renault is currently testing a range of electric cars, and plans to have a mégane plus a plug-in kangoo ready to unveil at the games, too.
so, as a taste of tomorrow, how does the z.e. shape up? well, it’s certainly clever. the bodywork uses heat-reflective paint and the panels have a thin layer of insulating material to reduce temperature changes. even the acid-green perspex windows act like ski goggles to protect the occupants from ultra-violet rays, keeping direct heat out of the car.
this creates a sandwich of air to make driver and passengers comfortable. the small climate-control system is powered by solar panels fitted in the roof and the air is warmed only around where the occupants are sitting, so there’s no waste.
those panels also boost on-board tv screens fitted to the dash, which replace the wing mirrors.
foldaway
the sat-nav and music system is run from a mobile phone, which connects directly to the dash. the z.e. has a man machine interface (mmi) to pinpoint the nearest car parks and battery-charging stations.
renault believes that within 10 years most city centres will be pedestrianised, which is why there’s a foldaway electric scooter in the boot.
the idea is that you park in a multi-storey then use the scooter to zoom to the shops. the z.e.’s bodywork even uses polyurethane bumpers which can soak up minor knocks and are less damaging to pedestrians if there’s a collision.
the 70kw motor is powered by lithium-ion batteries, but on the move the z.e. is no hot hatch. however, driving it is a real eye-opener. when it is freezing outside, the ingenious insulating cabin keeps you warm. the tv screen ‘mirrors’ are also far less demanding on the eyes, yet give much more vision.
but the most interesting thing is how renault expects owners to keep the batteries topped up. one of the biggest challenges for electric vehicles is charging time – up to eight hours from a normal household socket.
yet boss patrick pelata said that battery exchange is the best way forward. so, instead of filling up with fuel, you’ll go to a renault charging station where you will simply park over a bay and the battery will be replaced in seconds.
you will also be able to purchase different battery range lengths depending on the journeys you will make. if the production version of the z.e. is as good as this concept, we’ve got a lot to look forward to.
rival: nissan cube hybrid
it’s one of the most exciting small mpvs to go on sale in 2009. and the cube will get even better in 2010, when an electric hybrid arrives, promising sub-100g/km co2 emissions and 80mpg.
o primeiro test drive, se possivel lerem inglês de outra forma existem tradutores tais como: este
portanto continuam a insistir em construir um carro que ninguém deva compra, pois claro é eléctrico e ninguém deve comprar;
1º- podiam ter metido uns bancos atrás, sempre dá para levar os putos.
2º- qualquer cromo vê que o carro tem pormenores que não passam na homologação, como por exemplo aquela parte que sai da porta.
3º- com imagens de computador é difícil acreditar que está em testes.
a câmara exterior sugere logo aos larápios para se entreterem.....mas que é bonito os retrovisores no interior do carro, lá isso é.
tiago_eco
já começaram com uma campanha de divulgação!
espera-se que em 2011 as pessoas mais pacientes possam comprar esta pequena maravilha:)
http://www.renault-ze.com/pt/
(já podem fechar o outro tópico que foi aberto indevidamente)
mix
nesse site na zona de perguntas e respostas tem anúncios interessantes como o de um ze sem baterias ser ao mesmo preço de um a diesel, mas que o custo de funcionamento (incluindo aluguer de baterias, o custo da electricidade e de manutenção) será inferior a de um automóvel actual, cerca de 20% numa quilometragem de 15.000km/ano
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
tiago_eco
e não achas caro? só a carroçaria...lol isso assustamix Escreveu:nesse site na zona de perguntas e respostas tem anúncios interessantes como o de um ze sem baterias ser ao mesmo preço de um a diesel, [[]]
eucurto
isto já me começa é a meter nojo.... estes fabricantes palhaços julgam que estão mesmo a falar para totós!!
xau.. tanto drama, tanta emoção para justificar algo que é tão simples de se conseguir. no caso destes é a elf que vai ficar a penar.. então à que esperar 900 e tal dias pelo grande acontecimento!! é que 900 e tal dias dito assim faz esquecer que são 3 anos!! palhaços...
estou farto destes protótipos que nunca vão sair.. este e o da nissan que vai ser vendido cá em 1º lugar.. mas alguém compra um carro com um guiador estilo kitt??
desculpem o desabafo mas estou farto de mentiras e falsas expectativas. realmente a única saída é a do exemplo do fúria verde.
mix
não disse que não achava!tiago_eco Escreveu: e não achas caro? só a carroçaria...lol isso assusta
o difícil não é a construção do carro, mas sim a melhor maneira de nos sacarem tanta ou mais massa que sacam nos dias de hoje, de uma maneira em que nós pensemos que é a solução mais correcta!
é absurdo dizerem que no final das contas todas o carro fica 20% mais barato quando na realidade deveria ficar uns 80% ou mais...
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
o kitt original de 1980 sempre era mais bonito que este todos.eucurto Escreveu: estou farto destes protótipos que nunca vão sair.. este e o da nissan que vai ser vendido cá em 1º lugar.. mas alguém compra um carro com um guiador estilo kitt??
mas reparem que até no remake do "knight rider" ("o justiceiro") de 2008 o novo kitt tem um volante redondo, já se está mesmo a ver que o futuro não é com guiadores desses!
kitt de 1980:
kitt de 2008:
tiago_eco
eucurto Escreveu:isto já me começa é a meter nojo.... estes fabricantes palhaços julgam que estão mesmo a falar para totós!!
como eu te compreendo. porque é que tendo os meios necessarios há anos e o crescente interesse (devido em parte, ao aumento dos combustiveis) do target, não fazem um carro utilitário (tipo miev) produzem isso em serie e simplesmente vendem!? não me venham dizer que é por causa da nova tecnologia e por causa da falta de baterias. as fábricas no japao e china dão bem conta do recado. para fazer um modelo em serie ci, demoram meses, um ve, décadas. daqui a nada será séculos. damn
meus amigos, compreendo a vossa frustação mas ja tinham sido avisados, o problema é de politicas e nao tecnologico, qualquer construtor podia lançar hoje mesmo uma versao electrica, pois prototipos nao lhes faltam, nem testes feitos nem nada. o problema é precisamente esse, os electricos sao ultra-eficientes e ultra-robustos, logo maus para o negocio. como ja vos tinha dito, os veiculos electricos só interessam ao consumidor e ao ambiente...ora isso nao tem interesse nenhum para os politicos, para o petroleo e para os construtores.
igualmente como ja tinha dito, a menos que eles ponham a electronica a um preço escandaloso, a construção de um veiculo electrico (tirando as baterias) é muito mais barata que um veiculo classico (devido à simplicidade mecanica), logo a renault está a fazer especulação precisamente para afastar o consumo. objectivo alcançado! ponham a imagem a preto e branco -tirando aqueles vidros pirosos amarelo-esverdeados mete-nojo - e vejam a diferença. pois é, existem muitos erros no ze que tambem é um zenn (zero emissions no noise), todavia corrigiam-se muito facilmente... outro problema para os construtores! eheh
lembram-se do ev1? uma excelente maquina com um calcanhar de aquiles, o pack de baterias - mas depois os proprietarios tiveram acesso a novas baterias ... então alto lá... era só um leasing ... toca a recolher os carros e a esmagá-los... mas isso já é historia ... em breve renasceram das cinzas uma nova geração para os vingarem. todavia ainda existe petroleo, entao sairão para "testes", a conta-gotas, caros .. como convém. certo? vamos ver por quanto tempo o povo do mundo precisa para abrir os olhos...
ps: existindo a possibilidade nao receiem comprar um veiculo electrico mesmo sem baterias, pois mesmo assim pode ser um excelente negocio...
até mesmo a electrónica de um veiculo eléctrico é mais simples que a de um ci. quanto custa apenas um centralina para um ci em comparação com um variador ?bluesky Escreveu:meus amigos, compreendo a vossa frustação mas ja tinham sido avisados, o problema é de politicas e nao tecnologico, qualquer construtor podia lançar hoje mesmo uma versao electrica, pois prototipos nao lhes faltam, nem testes feitos nem nada. o problema é precisamente esse, os electricos sao ultra-eficientes e ultra-robustos, logo maus para o negocio. como ja vos tinha dito, os veiculos electricos só interessam ao consumidor e ao ambiente...ora isso nao tem interesse nenhum para os politicos, para o petroleo e para os construtores.
podem ver até o negócio que se criou com a piratagem de mapas de dados das centralinas, só o fazem porque os fabricantes deixaram isso em aberto, mesmo já para isso, assim é um negócio para todos, para aqueles que mexem e para os fabricantes que vendem as centralinas que alguns queimam, mais peças que avariam ou gastam devido a essas alterações. até fazem aquilo que os fabricantes não fazem, aumentar a potência reduzindo o consumo, o negócio dos ci já mete nojo !!!!
tiago_eco
ao que isto chegou. o cliente a "pedir de joelhos" para que o dealer lhe venda o seu produto ahah
