penso que a única solução é adquirires um inversor trifásico.lbvp Escreveu:boas, preciso de ajuda
preciso de corrente trifasica para motor de 1100w consumo instantaneo.
tenho tres inversores monofasicos de 2000w sinosiodal de 12v, 5 baterias de 12v 250amp
esquemas e opinioes??????
como fazer ligações???
corrente Trifasica com 3 inversores monofasicos
Re: corrente Trifasica com 3 inversores monofasicos
claro, tem de ser com um inversor trifásico, não vejo de outro jeito, uma vez que tem de existir um esfasamento de 120 graus entre as 3 fases.
Re: onde se compra inversor trifasico
lbvp Escreveu:alguem sabe onde se compra esse inversor trifasico???
juntei os 2 tópicos, não vale a pena criar 2 tópicos para o mesmo assunto, tenha atenção a isso.
tavares
olá ,
eu tenho algures a indicação de um fornecedor que tem inversores trifáficos a partir da corrente monofásica, assim que encontrar ponho aqui a indicação
paulojorgevl
simples
compra um inverter 220 v entrada com saida 220 v trifasico.
ligas o motor em triangulo.
ou entam podes converter o motor para 220 monofasico.
tavares
rataoratao
tambem existem inversores monofásicos que podem ser ligados 3 de maneira a ter trifásico, para isso existe comunicação entre eles para criarem o desfasamento.
tvcrabo
rataoratao Escreveu:tambem existem inversores monofásicos que podem ser ligados 3 de maneira a ter trifásico, para isso existe comunicação entre eles para criarem o desfasamento.
desculpa mas nao acredito...
cjdmc
boas noites.
pegando nos vossos conhecimentos faço uma questão:
será que com corrente monofásica duma moradia, consigo com algum aparelho electrónico, fazer funcionar um quadro de alternância com duas bombas de esgoto trifásicas ??
eu sei que a questão colocada assim pode não fazer sentido, mas eu vou explicar ...
è que o "tonto" do electricista colocou corrente trifásica na minha casa e eu tenho um quadro de alternãncia com duas bombas de esgoto trifásicas e quero mudar para corrente monofásica, dado que a que tenho não se adequa a uma moradia.
trocar de bombas seria uma solução, mas cada uma custa cerca de 1000 euros !!
um abraço a todos e obrigado.
carlos costa
carlos costa
Laranjeiro
[quote]boas, preciso de ajuda
como fazer ligações???/quote]
não conheço solução para sincronizar aparelhos individuais para que funcionem em conjunto...
compras um variador de frequência. existem alguns com entrada de 220v e saida de 3x380v. mesmo que fosse com saida de 3x220v, que são os mais vulgares, poderia funcionar. não faço é ideia dos custos.cjdmc Escreveu:boas noites.
carlos costa
Valter Silva
eu acredito.... pois tecnicamente é possível fazer-setvcrabo Escreveu:rataoratao Escreveu:tambem existem inversores monofásicos que podem ser ligados 3 de maneira a ter trifásico, para isso existe comunicação entre eles para criarem o desfasamento.
mas nunca vi....
os sunny island da sma dão.tvcrabo Escreveu:rataoratao Escreveu:tambem existem inversores monofásicos que podem ser ligados 3 de maneira a ter trifásico, para isso existe comunicação entre eles para criarem o desfasamento.
vê os videos do sunny island na sma.
basta ligar 3 inversores à fonte dc em paralelo, ligar o barramento de comunicação entre eles e configurar.
cjdmc
boas noites a todos.
já vi que este tópico tem várias questões em aberto, uma das quais a minha !!!! espero que todos saiam satisfeitos com as respostas.
caro crohn, obrigado pela sua resposta, "variador de frequência", já tinha ouvido falar disso, mas não sei onde encontrar e, nas pesquisas a electricistas que fiz, desconhecem todos a solução desse tipo. mencionam que a solução é manter como está, casonão queiras deitar fora as minhas actuais bombas !!
mas vou pesquisar um pouco mais na net, pode ser que encontre alhuma poista.
sinceramente obrigado pela resposta, tenho de arranjar uma solução dado que assim não dá, está sempre a rebentar a corrente dado que no inverno temos sempre mais aparelhos ligados...
um abraço a todos.
carlos costa
um abraço a todos.
carlos costa
tavares
olá vou responder-te como electricista:cjdmc Escreveu:caro crohn, obrigado pela sua resposta, "variador de frequência", já tinha ouvido falar disso, mas não sei onde encontrar e, nas pesquisas a electricistas que fiz, desconhecem todos a solução desse tipo.
não sei com que electricistas tens falado mas concerteza que em cima da secretária teem diversos catálogos de material eléctrico onde se encontram os variadores de frequencia por exemplo : siemens , telemecanique , hager , merlin-gerin ( estes catálogos são como biblias para os electricistas ) amanhã posso postar as referencias destes equipamentos.
o trabalhar e configurar estes equipamentos é que acredito que não sejam para todos.
claro, a maneira mais simples de resolver um problema.cjdmc Escreveu: mencionam que a solução é manter como está, casonão queiras deitar fora as minhas actuais bombas !!
cjdmc Escreveu:trocar de bombas seria uma solução, mas cada uma custa cerca de 1000 euros !!
1000€uros cada ? para uma moradia ? que bombas são essas? isso devem ser bombas industriais.
caso não tenhas reparado neste tópico indiquei um equipamento que "transforma" corrente mono em trif.
são estes:
http://www.clarkeinternational.com/shop ... nverters-2
cjdmc
bons dias todos e antes de mais, obrigado.
em relação às bombas, não sei as caracteristicas ténicas das bombas, isso tenho lá em casa, mas foram colocadas por uma empresa da zona - sintra - e eles indicaram aquelas dado que tem um desnivel de +/- 6 metros, entre o sitio onde estão e o colector de esgotos, por isso foram aquelas. bem mas isso já lá vai ...
mas eu vi esse site onde constam esses equipamentos, mas o site é estrangeiro, e tenho de encontrar - se for possivel - cá em portugal.
mas para mim - curioso em tudo - mas esta minha situação carece de alguém/entidade especializada que coloque ou instale e que garanta o bom funcionamento da solução. como se costuma dizer, "isto é areia de mais para a minha camioneta" !!!
mas se encontrar alguém ou alguma entidade que garanta o funcionamento das bombas trifásicas ( com o quadro de alternância ) com corrente monófasica, ficarei muito contente. è que ando há um ano a pesquisar, a falar com electricistas que encontro por ai - net, casas da especialidades, ... - dizem todos que não possivel. e há um mês encontrei este tópico e achei que podia colocar a minha problemática e achar uma solução.
depois de alguma pesquisa na net, encontrei este site: (caso não seja possivel colocar este tipo de publicidade, por favor, pedia aos adminisradores que tirassem o link.)
http://www.solerpalau.pt/product.jsp?pr ... goryid=121
e já vi que têm uma delegação perto de sintra, estou a pensar falar com eles para ver se este tipo de variadores de frequência se adaptam à minha situação.
a ver vamos...
um abraço e obrigado.
carlos costa
a ver vamos...
carlos costa
no ebay encontras bastantes. agora só te falta arranjar alguem que tenha "kit de unhas".
http://shop.ebay.co.uk/?_from=r40&_trks ... categories
se as bombas não suportarem os 3x220v. este vendedor tem com entrada 220v mono e saida 415v trifásico.
http://cgi.ebay.co.uk/drives-direct-dig ... 5ad4da02d0
cjdmc
boas tardes.
eu estou no trabalho, mas em casa tenho as caracteristicas todas das máquinas, mas tenho ideia que são 3x230v. logo já confirmo.
fico contente por ver luz ao fim do túnel e que há possibilidade de colocar corrente monofásica em casa e continuar com as bombas trifásicas de esgoto !!!
agora, como dizes crohn, "
carlos
", é verdade, prefiro alguém que tenha conhecimentos da coisa, do que eu por-me a inventar !!! nem pensar, vou continuar à procura de mais contactos aqui na zona de sintra para depois falar com eles....falta arranjar alguem que tenha "kit de unhas".
carlos
Gerenergia
- Novo membro
em relação ao utilizar 3 inversores monofasicos para criar uma alimentação trifasica a unica possibilidade ( que eu conheça) é se estes tiverem a possibilidade de sincronismo entre eles, como teem os da sma (sunny island) ou julgo que tambem ha algum modelo da vitron que tambem poderá fazer isso.( como ja foi postado aqui )
contudo estes equipamento são bastante mais caros que os inversores "simples", o mesmo aconteçe com os inversores trifasicos.
quando que trata de ter um aparelho trifasico e só temos tensão monofasica, a melhos solução e mais economica é utilizar um "variador de frequencia" alimentação monofasica e saida trifasica, são equipamento relativamente baratos ( claro dependendo das potências envolvidas ) para motores de 1.5kw estamos a falar em 100€ ou menos pode encontrar estes equipamentos em marcas como sew, omron, telemechaniq, etc...
se precesar de mais informação ou de alguem para montar os equipamento tambem se pode arranjar alguem que faça isso.
cumprimentos,
carlos martins
cumprimentos,
carlos martins
cjdmc
sr, carlos martins e aos restantes membros, boas tardes.
sr. carlos martins, ando há mais de três anos a pesquisar uma solução para isso.
caso não se importe, poderá ler os meus post's neste tópico, para não ter de contar novamente a minha "história", assim fica a saber a minha necessidade, mas eu queria mesmo resolver esta situação.
caso conheça alguém que consiga resolver isso, e seja sério, envie-me, caso queira, por email ou por mensgem privada, o contacto dele, ou para tirar algumas duvidas, disponha.
obrigado e espero ter noticias suas brevemente.
um abraço.
carlos costa
um abraço.
carlos costa
