ora agora com mais tempo estive a olhar, como costuma dizer-se "olhar com olhos de ver..." a nota de crédito da edp constatando que tirei conclusões precipitadas e erradas. com efeito as contagens que aparecem no contador nada têm a ver com o consumo do sistema, pois registam simplesmente a produção em horas de vazio e fora das horas de vazio, sendo contabilizado o total. a conclusão a tirar é simplesmente a de que estou a produzir também em horas de vazio o que aliás era inevitável pelo menos aos sábados e domingos embora não seja essa a que esta a ser medida pois os valores seriam bastante mais altos. a programação deve ter sido feita atendendo ao horário dos dias úteis.no entanto as campaínhas soaram. tenho de reler a lei pois parece-me que a edp está a meter o pé na poça. o contador de produção é bi-direcional, como é sabido, e a edp está a subtrair à energia produzida a consumida pelo sistema, o que suponho não está correcto, mas vou verificar e caso tenha dúvidas consultarei a dgeg.
não há portanto nada a reparar como precipitadamente concluí.
no dia 13 por volta das 17h00 a edp trocou a fase à qual o meu sistema está ligado e que se concluiu pela análise dos resultados obtidos com o analisador das tensões da rede ser a mais favorável, ou seja, ter a tensão mais baixa por estar mais carregada. não sabemos se será suficiente pelo que tenho de manter o sistema sob vigilância.
no dia seguinte a produção atingiu o valor de 22 kwh e ontem o máximo até agora só atingido duas vezes de 25 kwh. coincidência? veremos...
entretanto o sol não tem ajudado muito. depois de um bom dia com sol e frio hoje volta a estar encoberto.
saudações
