quero instalar um painel solar para aquecimento de aguas sanitárias, mas como já existem dois fogões a lenha, queria recolher concelhos para a melhor solução.
a instalação actual é a seguinte:
e pensei alterar para o seguinte:
incluí uma caldeira a gasoleo para apoio ao aquecimento dos radiadores.
agradeço sugestões e correcções.
obrigado.
para além de ser desnecessária a instalação de outra caldeira, parece-me que existem nos desenhos que publicas grandes problemas.
desde logo o armazenamento, circulação e automatização. normalmente haverá um cilindro de maior capacidade que, quando atinge uma temperatura pré-definida, activa o circuito de aquecimento ambiente.
depois, nada impede a utilização das 3 fontes de energia para aquecimento do tanque através da mesma serpentina. o controlador terá que ser mais sofisticado e activar 3 motores independentes.
os fabricantes de controladores indicam nos seus manuais de instalação as diversas configurações possíveis parece-me ser aí que deves procurar o mais adequado à utilização que pretendes.
claro que isto não dispensa o conselho de um utilizador credenciado. temos diversos aqui no fórum, talvez algum venha aqui dar um palpite.
o sistema que tenho instalado é idêntico ao teu, mas com 4 colectores e apenas uma caldeira a lenha. claro que o piso é radiante em vez de radiadores, e isso faz alguma diferença...
boas!
a caldeira foi incluida não com a ideia de fazer apoio, mas como alternativa no caso de não ter lenha.
é possível que tenha alguns erros ao nível do desenho, pois foi feito de memória, mas o primeiro desenho já funciona há vários anos sem problemas.
as serpentinas tanto do fogão de sala como do de lenha, funcionam por termossifão, e circula a agua de consumo. a serpentina existente no cilindro é isolada e serve para aumentar a rapidez do aquecimento das aguas sanitárias desligando o aquecimento central. é essa serpentina que pretendo utilizar para ligar o painel solar, com circulação forçada.
o cilindro só tem 100 litros, mas penso que é suficiente, visto que mais de 90% do tempo só é utilizado por duas pessoas.
para apoio nos dias encobertos e em que nenhum dos fogões for ligado, já existe um esquentador.
o objectivo é saber se é viável e rentável esta opção que deve rondar os 1000€. a alternativa que me sugerem é comprar o kit que fica em mais de 3000€, e na minha opinião, para alem de complicar demasiado a instalação é completamente desnecessario para o tipo de consumo. (preços sem a caldeira a gasóleo)
aguardo as repostas e palpites.
