e-max Black CBR
NunoMad
Re: e-max Black CBR
Mensagem por NunoMad »
era bom eletric a minha mesmo em rectas não ultrapassa os 46kh, mesmo com o turbo ela esta a dar menos 5kh.
agora em relação á autonomia fiz na sexta feira 75km (usei o boost 2 vezes) e ainda ficou o tal restinho que dava na certa para mais de 5kms. no que diz respeito ás baterias não me posso queixar, ainda tem esta autonomia e já vai com 9100kms.
abraços
nunomad
electric black Escreveu:
nunomad Escreveu:boas
jmal desculpa lá só agora estar a responder á tua pergunta. não paguei rigorosamente nada pelo serviço.
agora uma coisa que estou a notar é que a mota em subidas perdeu 4 a 5kmh, alguem me sabe dizer se é normal, ou se ainda vai voltar ao que era?
abraços e obrigado
boas nuno
aconteceu o mesmo à minha black.
mas ficou a andar mais nas rectas 55km/h
nas subidas sempre tens o buster!
eu quero é velocidade nas rectas ontem de coimbra à f. foz, com 2 pessoas + carga 46km pela en 111 (duração da viagem) 1 hora e durante o resto do dia voltinhas até atingir os 70 kms ainda ficou com um ponto o que daria para mais 5 kms (atenção não dei qualquer buster nos 70 kms)
hoje vou de regresso mas sozinho.
e-max 110s Cinzenta! 9100Km desde 03-09-2008
electric black
Re: e-max Black CBR
Mensagem por electric black »
boas nuno.
o que interesa é não haver avarias nem ficar-mos a pé.
mas fala novamente com o sr. luis emidio. vais vêr que deve dar para colocar a andar um pouco mais.
um dia quando der para passares por leiria, ele volta a aumentar a velocidade, mas atenção nas subidas nota-se uma descida de rendimento.
e-max 110s Preta 8.205Km desde 15-08-2008
electric black
Re: e-max Black CBR
boas pessoal.
hoje é um dia importante para a minha electric black !
passou os 5.000 km.
faz 1 ano no próximo dia 15 de agosto.
que mais posso dizer.....
tenho muito a agradecer a esta casa e a todos os colaboradores que me foram dando apoio e trocas de impressões.
muito obrigado a todos e boas corridas.
Re: e-max Black CBR
parabéns!
essa máquina não para!
e realmente é sempre a poupar e o ambiente agradece!
electric black
Re: e-max Black CBR
serges Escreveu:parabéns!
muito obrigado serges aqui fica um apanhado ao longo dos 5.000 kms:
no inicio 2008 verão ao fim de uma carga total dava 53.3 volts no inverno 2008 passou a 53.2 volts
1ª aos 20km 15-08-2008 pequenas voltas com subidas, poucos boosters
2ª aos 40km - pequenas voltas (10 km seguidos no máximo) com algumas subidas e alguns boosters - por vezes com duas pessoas.
3ª aos 70km - pequenas voltas (10 km seguidos no máximo) com algumas subidas e alguns boosters - por vezes com duas pessoas.
4ª aos 60km: total 254km 22-08-2008 - 3 boosters e metade do caminho com + uma pessoa.ainda tinha carga para + 20 km (+/-)
5ª aos 41km: muitas subidas com 2 pessoas a caminho do serviço
6ª aos 73km
7ª aos 75km ..-08-2008............................ temperatura entre os 14 a 30 graus celcius
8ª aos 53km
9ª aos 56km 09-09-2008
10ª aos 65km 12-09-2008
11ª aos 60km 15-09-2008
12ª aos 47km 20-09-2008
13ª aos 57km 23-09-2008 total
14ª aos 66km 28-09-2008 " 848 kms
15ª aos 47km 02-10-2008 " 895 kms
16ª aos 56km 06-10-2008 " 951 kms
17ª aos 60km 09-10-2008 " 1011 kms
18ª aos 53km 11-10-2008 " 1064 kms
19ª aos 67km 15-10-2008 " 1131 kms
20ª aos 55km 23-10-2008 " 1186 kms 46,9 volts temperatura entre os 8 a 14 graus celsius
21ª aos 44km 04-11-2008 " 1230 kms 47,7 volts temperatura entre os 8 a 14 graus celsius
22ª aos 44km 06-11-2008 " 1278 kms 47,8 volts temperatura entre os 8 a 14 graus celsius
23ª aos 46km 13-11-2008 " 1320 kms 46,1 volts temperatura entre os 6 a 16 graus celsius
24ª aos 47km 16-11-2008 " 1367 kms 47,7 volts temperatura entre os 6 a 16 graus celsius
25ª aos 41km 19-11-2008 " 1408 kms 47,5 volts temperatura entre os 6 a 18 graus celsius
26ª aos 40km 21-11-2008 " 1448 kms 47,5 volts temperatura entre os 6 a 18 graus celsius
27ª aos 47km 24-11-2008 " 1496 kms 47,7 volts temperatura entre os 6 a 13 graus celsius
28ª aos 40km 28-11-2008 " 1536 kms 48,9 volts temperatura entre os 6 a 13 graus celsius
29ª aos 30km 30-11-2008 " 1565 kms 49,3 volts temperatura entre os 3 a 09 graus celsius
30ª aos 46km 06-12-2008 " 1611 kms 47,3 volts temperatura entre os 3 a 09 graus celsius
31ª aos 32km 09-12-2008 " 1643 kms 48,8 volts temperatura entre os 7 a 13 graus celsius
32ª aos 35km 10-12-2008 " 1678 kms 48,7 volts temperatura entre os 4 a 10 graus celsius
33ª aos 27km 13-12-2008 " 1705 kms 48,8 volts temperatura entre os 8 a 13 graus celsius
34ª aos 36km 14-12-2008 " 1741 kms 48,8 volts temperatura entre os 4 a 9 graus celsius
35ª aos 30km 16-12-2008 " 1771 kms 48,8 volts temperatura entre os 3 a 11 graus celsius
36ª aos 30km 18-12-2008 " 1801 kms 49,8 volts temperatura entre os 7 a 13 graus celsius
37ª aos 30km 19-12-2008 " 1831 kms 49,1 volts temperatura entre os 6 a 16 graus celsius (3)*** pontinhos em parado
38ª aos 32km 22-12-2008 " 1863 kms 48,8 volts temperatura entre os 9 a 18 graus celsius (5)*** pontinhos em parado andei com pendura durante 20kms.
39ª aos 34km 23-12-2008 " 1897 kms 48,7 volts temperatura entre os 7 a 16 graus celsius (5)*** pontinhos em parado andei com pendura durante 20kms.
40ª aos 32km 25-12-2008 " 1929 kms 48,7 volts temperatura entre os 6 a 14 graus celsius (5)*** pontinhos em parado andei com pendura durante 20kms.
41ª aos 36km 28-12-2008 " 1965 kms 48,6 volts temperatura entre os 6 a 14 graus celsius (2)*** pontinhos em parado andei com pendura durante 20kms.(chuva-humidade)
42ª aos 31km 29-12-2008 " 1996 kms 49,6 volts temperatura entre os 9 a 15 graus celsius (4)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)
43ª aos 44km 04-01-2009 " 2040 kms 47,2 volts temperatura entre os 4 a 15 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)
44ª aos 36km 05-01-2009 " 2076 kms 48,0 volts temperatura entre os 4 a 11 graus celsius (4)*** pontinhos em parado (humidade)
45ª aos 47km 07-01-2009 " 2123 kms 47,1 volts temperatura entre os 0 a 09 graus celsius (4)*** pontinhos em parado
46ª aos 39km 10-01-2009 " 2162 kms 47,2 volts temperatura entre os-3 a 09 graus celsius (4)*** pontinhos em parado (no fim de carregado 52,7volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
47ª aos 35km 11-01-2009 " 2197 kms 48,2 volts temperatura entre os 3 a 10 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 52,6volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
48ª aos 32km 18-01-2009 " 2229 kms 48,6 volts temperatura entre os 8 a 12 graus celsius (3)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 52,7volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
49ª aos 35km 23-01-2009 " 2264 kms 47,7 volts temperatura entre os 8 a 12 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 52,7volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
50ª aos 39km 27-01-2009 " 2303 kms 48,3 volts temperatura entre os 10 a 12 graus celsius (3)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 52,7volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
51ª aos 37km 31-01-2009 " 2340 kms 47,8 volts temperatura entre os 07 a 10 graus celsius (1)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 52,7volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
52ª aos 40km 31-01-2009 " 2280 kms 48,1 volts temperatura entre os 05 a 12 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (humidade)(no fim de carregado 53,1volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
53ª aos 29km 04-02-2009 " 2308 kms 48,1 volts temperatura entre os 04 a 10 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 53,1volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
em 05-02-2009 o selector mode deixou de funcionar não consigo colocar os km a zero ou mudar para outra forma de visualizção, tb acende luz fraca amarela do descanço lateral mesmo em andamento.
54ª aos 25km 08-02-2009 total 2434 kms 49,3 volts temperatura entre os 08 a 10 graus celsius (4)*** pontinhos em parado (chuva-humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
55ª aos 39km 11-02-2009 total 2473 kms 48,3 volts temperatura entre os 05 a 14 graus celsius (1)*** pontinhos em parado (humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
56ª aos 41km 16-02-2009 total 2514 kms 47,0 volts temperatura entre os 06 a 17 graus celsius (1)*** pontinhos em parado (p.humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
57ª aos 37km 19-02-2009 total 2551 kms 47,8 volts temperatura entre os 07 a 17 graus celsius (3)*** pontinhos em parado (p.humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
58ª aos 19km 21-02-2009 total 2570 kms 49,8 volts temperatura entre os 07 a 18 graus celsius (5)*** pontinhos em parado (p.humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima)
59ª aos 33km 24-02-2009 total 2603 kms 48,8 volts temperatura entre os 07 a 18 graus celsius (2)*** pontinhos em parado (p.humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima) 2 pessoas
apartir daqui mudei o controlador para o valor de 75% (dava para pôr nos 90% de potência, mas queima o fusivel), arranques rápidos em subidas não precisa de buster.melhor comportamento. deverá gastar + energia certo? (deve ser nomal).
meti pastilhas travão frente e trás=35€ já com mão de obra.
tirei os valores máximos 90a e passei aos 75ampéres antes que queime outro fusivel, os niveis de velocidade baixar coisa pouca. lembro que estava programado pelo sr. eduardo nos 40.0a - no qual andava muito devagar nas subidasingremes tendo de utilizar o buster
mas se calhar o melhor para longos percursos será manter os 40.0 a - eu por cá vou tentar os 75.0 a se não resultar terei de baixar os niveis!
fusivel da bateria da frente queimou ao arrancar subida no máximo
60ª aos 59km 26-02-2009 total 2662 kms 47,1 volts temperatura entre os 07 a 18 graus celsius (0)*** pontinhos em parado (p.humidade)(no fim de carregado 53,2volts/antes 53.1volts no fim de cada carga maxima) 2 pessoas
61ª aos 30km 01-03-2009 total 2692 kms ? volts temperatura entre os 07 a 19 graus celsius (3)*** pontinhos em parado.
62ª aos 24km 04-03-2009 total 2716 kms ? volts temperatura entre os 09 a 12 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. tempo chuva.
63ª aos 35km 07-03-2009 total 2751 kms ? volts temperatura entre os 09 a 17 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. tempo chuva.
64ª aos 25km 08-03-2009 total 2776 kms ? volts temperatura entre os 09 a 17 graus celsius (4)*** pontinhos em parado. bom.
65ª aos 46km 10-03-2009 total 2823 kms ? volts temperatura entre os 10 a 19 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom.
66ª aos 40km 14-03-2009 total 2863 kms ? volts temperatura entre os 11 a 21 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.
67ª aos 44km 17-03-2009 total 2907 kms ? volts temperatura entre os 08 a 24 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom.vento
68ª aos 49km 20-03-2009 total 2956 kms ? volts temperatura entre os 10 a 24 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom.vento
69ª aos 45km 24-03-2009 total 3001 kms ? volts temperatura entre os 11 a 22 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.vento
70ª aos 40km 26-03-2009 total 3041 kms ? volts temperatura entre os 10 a 25 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.vento (2 pessoas)
71ª aos 35km 26-03-2009 total 3076 kms ? volts temperatura entre os 10 a 25 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.vento (2 pessoas) carreguei duas vezes num só dia para fazer 75km nesse dia e ainda sobrar uns 40km para o dia seguinte.
72ª aos 29km 28-03-2009 total 3105 kms ? volts temperatura entre os 04 a 17 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.m-vento (2 pessoas) viagem de coimbra ao orbitur f.foz (só ida).
73ª aos 48km 29-03-2009 total 3153 kms ? volts temperatura entre os 03 a 16 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.m-vento (2 pessoas) viagem de coimbra ao orbitur f.foz (volta).
74ª aos 49km 29-03-2009 total 3202 kms ? volts temperatura entre os 03 a 16 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.
75ª aos 30km 02-04-2009 total 3232 kms ? volts temperatura entre os 08 a 19 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom.
76ª aos 45km 06-04-2009 total 3277 kms ? volts temperatura entre os 06 a 16 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. chuva.
77ª aos 31km 08-04-2009 total 3308 kms ? volts temperatura entre os 05 a 18 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom
avaria do controlador/motor em 09abril2009 com 3308 km.
recomeço em 14-04-2009 "novo controlador e novo conjunto do mode" kms iniciais 3318.
78ª aos 48km 19-04-2009 total 3348 kms 46,6 volts temperatura entre os 08 a 17 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. chuva
79ª aos 61km 20-04-2009 total 3409 kms 46,6 volts temperatura entre os 09 a 17 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom.
80ª aos 47km 21-04-2009 total 3456 kms 47,6 volts temperatura entre os 09 a 17 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom. (ida praia de mira)
81ª aos 72km 21-04-2009 total 3527 kms 47,8 volts temperatura entre os 09 a 17 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom. (regresso praia de mira, por tocha)
82ª aos 53km 24-04-2009 total 3581 kms 42,2 volts temperatura entre os 07 a 23 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. (com 2 pessoas e subidas ingremes 4 busters)
83ª aos 37km 05-05-2009 total 3618 kms 47,3 volts temperatura entre os 13 a 26 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. (com 2 pessoas e subidas ingremes) 3 dias parada (férias fui de carro)
84ª aos 56km 07-05-2009 total 3674 kms 47,0 volts temperatura entre os 12 a 24 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. (com subidas ingremes)
85ª aos 25km 08-05-2009 total 3699 kms 49,4 volts temperatura entre os 09 a 21 graus celsius (4)*** pontinhos em parado. bom. (com subidas ingremes)
85ª aos 47km 09-05-2009 total 3746 kms 49,6 volts temperatura entre os 14 a 25 graus celsius (4)*** pontinhos em parado. bom/chuviscos.
86ª aos 55km 10-05-2009 total 3.800kms 48,6 volts temperatura entre os 11 a 19 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. chuva/bom. (com subidas ingremes)
87ª aos 45km 13-05-2009 total 3.845kms 47,5 volts temperatura entre os 11 a 19 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. chuva. (com subidas ingremes)
88ª aos 33km 15-05-2009 total 3.878kms 49,2 volts temperatura entre os 10 a 19 graus celsius (5)*** pontinhos em parado. bom. (com subidas ingremes)
89ª aos 67km 16-05-2009 total 3.945kms 47,2 volts temperatura entre os 09 a 18 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. em plano com 2 pessoas.
90ª aos 61km 18-05-2009 total 4.006kms 46,2 volts temperatura entre os 09 a 18 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. em plano e com subidas buster.
91ª aos 67km 21-05-2009 total 4.073kms 46,5 volts temperatura entre os 11 a 23 graus celsius (0)*** pontinhos em parado. bom. em plano e com subidas busters.
92ª aos 46km 23-05-2009 total 4.119kms 47,5 volts temperatura entre os 10 a 18 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom/chuva. na carga anterior só carreguei 3horas motivo forçado casa familiar em plano e com subidas busters.
93ª aos 63km 27-05-2009 total 4.182kms 45,9 volts temperatura entre os 15 a 26 graus celsius (0)*** pontinhos em parado. bom. muitas subidas.no fim da carga 52.7v/antes 53.2v
94ª aos 50km 31-05-2009 total 4.232kms 47,5 volts temperatura entre os 15 a 26 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. muitas subidas vários busters.depois de carregada apresentou 52.9v
93ª aos 58km 03-06-2009 total 4.290kms 47,0 volts temperatura entre os 14 a 31 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. muitas subidas vários busters.
94ª aos 48km 08-06-2009 total 4.338kms 47,3 volts temperatura entre os 14 a 24 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. chuva. muitas subidas vários busters.
95ª aos 41km 09-06-2009 total 4.379kms 48,2 volts temperatura entre os 15 a 25 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. chuva. muitas subidas vários busters.
96ª aos 71km 11-06-2009 total 4.450kms 46,0 volts temperatura entre os 15 a 25 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas vários busters
97ª aos 68km 15-06-2009 total 4.518kms 46,7 volts temperatura entre os 15 a 31 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com poucos busters.(no fim de carregado 52,9volts/no trabalho 53.1volts no fim de cada carga maxima).(conclusão no verão voltou à voltagem normal) " no trabalho a corrente deve ser mais potente???
98ª aos 62km 17-06-2009 total 4.580kms 46,1 volts temperatura entre os 18 a 28 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
99ª aos 50km 23-06-2009 total 4.630kms 47,2 volts temperatura entre os 11 a 26 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
100ª aos 46km 26-06-2009 total 4.676kms 48.0 volts temperatura entre os 14 a 24 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
101ª aos 70km 28-06-2009 total 4.746kms 47.1 volts temperatura entre os 14 a 28 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas sem busters e 2 pessoas.
102ª aos 58km 29-06-2009 total 4.804kms 48.1 volts temperatura entre os 16 a 24 graus celsius (2)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 1 pessoas.
103ª aos 65km 02-07-2009 total 4.869kms 46.2 volts temperatura entre os 17 a 26 graus celsius (0)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
104ª aos 72km 06-07-2009 total 4.941kms 46.0 volts temperatura entre os 14 a 23 graus celsius (0)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
105ª aos 54km 09-07-2009 total 4.995kms 46.2 volts temperatura entre os 14 a 24 graus celsius (1)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters e 2 pessoas.
106ª aos 24km 13-07-2009 total 5.019kms 47.6 volts temperatura entre os 12 a 22 graus celsius (3)*** pontinhos em parado. bom. algumas subidas com busters, carregamento de 1,5 hora foi uma emergência..
nota: ando sempre com luzes médios ligados.
em todos os carregamentos carrego até estar a 100% (+/-) 4 horas, salvo emergências 1h30 no minimo.
estou a pensar em começar a carregar sempre que chegue aos 46,5 voltes (+/-) 70 kms no verão.
no verão 2008 comecei a ter autonomia de 70/76 km e passei a carregar sempre pelos 60/70km percorridos. achei que era um erro carregar quase no fim de carga.
no outono inverno 2008 comecei a ter autonomia de 40/45 km e passei a carregar sempre pelos 30km percorridos, (questão de segurança).
vou começar a carregar sempre que tiver 2/3 pontos de carga. isto é quando as baterias estiverem a 20/30%.
estou satisfeito em geral. a velocidade em plano, 55km/h (máximo), em plano.
atenção já prediz até agora 5.019 kms (13/07/2009)
Barrocas
Re: e-max Black CBR
Mensagem por Barrocas »
que grande relatório!
agora quer é continuação, para fazer muitos mais km
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Re: e-max Black CBR
Mensagem por edupatorod »
electric,
quando é que combinamos outro mega encontro... em mira mais uma vez ? acho que desta vez ia mais gente, o calor puxa...
eduardo
team bereco.pt
marcopns
Re: e-max Black CBR
Mensagem por marcopns »
contem comigo
Re: e-max Black CBR
Mensagem por Bluesky »
quem ler o relatório todo mereçe ser açoitado... por excesso de zelo. bom trabalho black
Zerocool
Re: e-max Black CBR
Mensagem por Zerocool »
que grande relatório, tens tudo ao pormenor!
parabéns pela scooter, espero que faças muitos mais km's(com 0 problemas).
acho que te vi passar no outro dia....
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
electric black
Re: e-max Black CBR
edupatorod Escreveu:electric,
eduardo
team bereco.pt
boas eduardo !
que tal o domingo 26 deste mês ou sábado 25, em mira.
nos primeiros de agosto não dá porque vou de férias.
electric black
Re: e-max Black CBR
zerocool Escreveu:que grande relatório, tens tudo ao pormenor!
boas zerocool !
faço estes relatórios, para ajudar todos no forum, de como é a vida de uma scooter elécrtica.
quem não tem, fica de uma ideia se deve ou não comprar e de quantos em quantos dias deve carregar e os problemas que pode enfrentar.
electric black
Re: e-max Black CBR
bluesky Escreveu:quem ler o relatório todo mereçe ser açoitado... por excesso de zelo. bom trabalho black
muito obrigado bluesky
electric black
Re: e-max Black CBR
barrocas Escreveu:que grande relatório!
obrigado pelo apoio barrocas.
bons kms para ti tb.
edupatorod
Patrocinador Master
Patrocinador Master
Re: e-max Black CBR
electric,
por mim domingo era melhor até...
pronto vou criar topico "mega concentração mira ii"
ok?
eduardo
team bereco-pt
electric black
Re: e-max Black CBR
ok?
eduardo
team bereco-pt
ok
eduardo
assim posso levar a pendura é mais uma para fazer nº vamos um pouco mais cedo e fazemos uma prainha enquanto carrega as baterias. lol
fica então combinado para domingo dia 26 julho 2009.
contamos com o marcopns ! e talvez o mix arrisque nem que eu tenha de rebocalo. lol
logo possas cria o topico "mega concentração mira ii.
convite aberto a todos os interessados.
nota: até dia 24 confirmem as pessoas que vão para eu marcar lugares no restaurante " a concha do mar" não se esqueçam que é domingo e estará tudo a abarrotar!
RuFuS
Re: e-max Black CBR
Mensagem por RuFuS »
ok?
eduardo
team bereco-pt
ok
eduardo
sou gajo para aparecer a esse mini-encontro!!!
o restaurante é para que preços +/-?
marcopns
Re: e-max Black CBR
confirmo que no domingo esta tudo a abarrotar e o homem do restaurante não tem mãos a medir. o sábado é ligeiramente mais calmo.
epa... hoje domingo saí do trabalho as 16h, só poderei estar presente lá pras 17h, se for no sábado, acabo mais depressa mas sempre depois do almoço
rufus, é facil... a17 até seixo/ mira...
electric black
Re: e-max Black CBR
rufus Escreveu:
ok?
eduardo
team bereco-pt
ok
eduardo
cada almoço não passa os 10€. da ultima vez foram 8 por pessoa.
electric black
Re: e-max Black CBR
marcopns Escreveu:confirmo que no domingo esta tudo a abarrotar e o homem do restaurante não tem mãos a medir. o sábado é ligeiramente mais calmo.
boas, marcopns
lamento, mas terá de ser no domingo, pois está a dar jeito à maioria das pessoas, espero que compreendas e se lá chegares pelas 17h00, ainda lá estaremos, nem que seja a fazer uma bela prainha, basta dar um toke para um dos nossos telemoveis e ainda aproveitas um pouco de praia.
é verdade pessoal, levem toalhas de praia e calções, senão ficam a olhar. lol
