Circulação Forçada - Condições de funcionamento
nj05
Mensagem por nj05 »
julgo que é interessante partilhar os dados de funcionamento dos sistemas de circulação forçada por forma a saber quais as condições mais favoráveis. o meu sistema:
sistema: cf norquente
nº de painéis: 3
área de painéis: 5,7 m2
caudal de circulação: 8 lt/min
delta t (difererença de temperatura entre o painel e o termoacumulador): por defeito estava a 10º. inicialmente baixei para 6, mas agora subi para 8ºc. no programador da norquente, a circulação é iniciada quando o delta t é atingido, e pára quando é inferior a 1/3 do valor imposto
t max no termoacumulador: por defeito estava a 60º. subi para 70.
pressão do circuito primário: ficou carregado a 1,8 bar à temperatura de 25ºc. a 70º a pressão sobe a cerca de 2,5 bar.
acrescentem outros dados que achem pertinentes...
nj05
nj05
Re: Circulação Forçada - Condições de funcionamento
Mensagem por nj05 »
fiz algumas alterações... baixei a temperatura máxima no termoacumulador para 65ºc para diminuir os problemas de precipitação de carbonatos na serpentina, e baixei o caudal de circulação que segundo os dados técnicos deve ser da ordem dos 40 lt/h por cada m2 de painel. neste momento ficou a cerca de 5,5 lt/min o que dá 330 lt/h (mesmo assim ainda acima do valor tecnicamente aconselhado).
cmp
Mensagem por cmp »
está satisfeito com o sistema? e que tal a instalação?
nj05
Mensagem por nj05 »
cmp Escreveu:está satisfeito com o sistema? e que tal a instalação?
o sistema tem estado a funcionar bem, mas também nesta altura do ano, só podia... quando chegar o outono é que vamos ver como se comportam verdadeiramente.
houve uma série de coisas menos bem na instalação. se leres o tópico relativo à norquente vais encontrar lá tudo descrito.
nj05
