Consumo energetico de um computador.
boas.
eu sei que pode variar muito do hardware em causa, mas podem-me dar uma ideia de quando gasta um pc 'normal' em 24h ?
Re: Consumo energetico de um computador.
pois isso realmente varia muito com o hardware, vou citar um que tenho com as especificações;d_pintassilgo Escreveu:boas.
processador amd 3000+
1 gb de ram
2 discos, 120 gb e 80 gb
1 cd-rom
1 placa de rede
monitor crt 17"
ele consume em média cerca de 115 watts hora, portanto 115 * 24 = 2760 watts = 2.76 kwh
comigo não tem esse consumo porque não está 24horas seguidas a trabalhar, está normalmente cerca de 10 horas por dia, tenho outro mais potênte que consume à volta 300 watts hora, esse já tem muito mais hardware e tambem mais rápido, de vez em quando fica 24 horas seguidas a testar programas, normalmente trabalha 10-12 horas/dia.
2.76 kwh ou seja uns 0,30€ por dia, né? quase um euro por mês. se em vez de 24h/24h estiver 12h/24h poupa-se qq coisa como 5€ por ano.
mais 2 menos 2 há-de ser +- isso, não?
é +- real a minha conclusão?
(desculpem as perguntas um pouco parvas, mas é que eu só agora é que vou começando a ter as mínimas noções para quantificar a quantidade de energia. graças aqui á malta, está claro! :p)
depende por quanto multiplicas-te, se for por 22 dias úteis, dá mais,d_pintassilgo Escreveu:2.76 kwh ou seja uns 0,30€ por dia, né? quase um euro por mês. se em vez de 24h/24h estiver 12h/24h poupa-se qq coisa como 5€ por ano.
2.76 kwh * .11 = 0.304 eur/dia
0.304 * 22 dias úteis = 6.688 eur mês * 12 = 80.26 euros/ano
se for 12h/24h vem para metade, também depende se tem tarifa bi-horária.
para saberes exactamente quanto consume existem até uns medidores de consumo, njay fala ai deles.
é que eu tenho o pc sempre ligado. nem é para estar a fazer nada, é só mesmo para não perder tempo a liga-lo de quando chego do trabalho (pronto,.. já sei. sou um esbanjador espanquem-me )
se calhar ainda poucava uns trocos ao fim do ano se o ligar so metade do dia (em média...)ups.....
d_pintassilgo,
nós estamos aqui às voltas para poupar uns eurinhos, e tu a esbanjares umas centenas de euros.
devias de levar porrada!!!!!!!
e porrada da grande!!!!
isso estou eu a ver.... nunca pensei que fosse algo de uma ordem de grandeza tão grande!
(vou ser excomungado.... )
mas ligar só 10h/dia em vez de 24h/dia ao fim do ano é coisa para representar uma poupam-se de algumas dezenas largas de euros, não? :s ??
d_pintassilgo Escreveu:isso estou eu a ver.... nunca pensei que fosse algo de uma ordem de grandeza tão grande!
40 euros pelo menos, eu não estou à espera que o pc ligue, chego a casa ligo-o, e vou fazer aquelas coisas que todos fazemos quando chegamos a casa, comer a bucha, ir ao wc, arrumar isto ou aquilo, entretanto o pc está prontinho.
aqui quem vai ser linchado sou eu...
é que o consumo do monitor é a multiplicar por 3.
vejam as fotos em anexo.
mas para programar é optimo. codigo-fonte numa janela, run-time noutra e ainda outra pró chat e para a novaenergia.
e para jogar, é um espetaculo!
- 26092008267.jpg (0 Bytes) Visto 12331 vezes
- 26092008264.jpg (0 Bytes) Visto 12322 vezes
- 01092008248.jpg (0 Bytes) Visto 12304 vezes
ei-na!
cum carago men!
isso é que é tecnologia de ponta ao serviço do homem!!!
cum carago men!
ena,.. á maneira! eu por acaso tb já tive 2 monitores ligados par aprogramar em php, dava um jeitão!
devo ser o unico a ser pirata!...
lol, mas que dão um jeito dão mas já me deixei disso, assim tenho um monitor de 21 fica mais bonito!
até aqui ninguém levou em consideração aquilo que o computador faz ou não faz. de facto um computador não gasta sempre o mesmo quando está ligado. depende daquilo que está a fazer...ou não.
nem mais, o que consume mais dentro do computador é mesmo o processador, placas de video daquelas xpto, depois os discos rígidos e cd/dvdrom, os disco consomem quando estão a ler/gravar informação, o consumo de ele estar a rodar é muito pouco significativo, isto porque está dentro de uma caixa fechada e sem fazer qualquer tipo de atrito, as cabeças de leitura e gravação não encostam ao disco e quando o fazem lá se foi o disco. a memória e outro dispositivos tem um consumo extremamente pequeno, portanto o mais grave será mesmo o processador, neste podem ter uma ideia do consumo dele através do gráfico de utilizaçao do cpu no gerenciador de tarefas.orbis Escreveu:até aqui ninguém levou em consideração aquilo que o computador faz ou não faz. de facto um computador não gasta sempre o mesmo quando está ligado. depende daquilo que está a fazer...ou não.
já agora fica aqui 2 gráficos que encontrei sobre testes que fizerem a vários processadores, no primeiro aparece o consumo sem actividade, ou seja sem nenhuma aplicação a rodar, contando que não existem movimentos a processar, no segundo o consumo com a utilização total do processador.
e-eu?? deves ter-me confundido com outra pessoa jmal!jmal Escreveu:para saberes exactamente quanto consume existem até uns medidores de consumo, njay fala ai deles.
eu às vezes também tenho necessidade de deixar o pc ligado durante a noite, mas tenho um portátil centrino... não sei quanto consome ele em média na minha utilização nocturna normal, mas sei que andará bastante abaixo dos 65wh pois o carregador só dá isso, e esses 65w foram certamente projectados para ter todo o hardware a consumir ao máximo, incluindo 7.5w máximo para dispositivos usb (só tenho o rato e desligo-o de noite), mais alguns w para o slot pcmcia (está vazio) e para o leitor/gravador de cd (está parado), o brilho máximo do monitor (que de noite desliga), a utilização activa do disco, o cpu a 100% (nota-se bem na temperatura e ventoínha que liga quando ele está muito ocupado), e ainda tem que ter alguns w para carregar a bateria. por isso calculo que o consumo "em repouso" esteja bastante abaixo dos 65w... mas um dia destes também vou ter que medir.
sim, tens razão, aqui está o tópico onde isso foi falado.njay Escreveu:e-eu?? deves ter-me confundido com outra pessoa jmal!jmal Escreveu:para saberes exactamente quanto consume existem até uns medidores de consumo, njay fala ai deles.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=5644
nos portáteis, qd os têm ligados à corrente eléctrica, não se esqueçam de tirar a bateria, pois poupam electricidade e evitam a viciação da bateria.
eu acho que isso de não deixar ligado à corrente estraga a bateria (viciar não vicia, pois são de li-ion) é um pouco um mito. eu tenho sempre a bateria colocada no meu, e eu tenho-o ligado todos os dias pelo menos umas 16h. desde que o comprei ele já perdeu aproximadamente 15-20% de autonomia, mas há alguns detalhes a ter em conta:
1) ele já tem 3-4 anos e as baterias de li-ion são conhecidas por não se viciarem mas terem um tempo de vida de tipicamente 3 anos.
2) agora tem mais memória e portanto consome um pouco mais, e também uso mais aplicações do que usava quando o comprei.
3) nunca calibrei a bateria, e há uns tempos fiz um teste que me mostrou que ele ainda ficou "acordado" pelo menos 10 minutos (parei o teste, não fui até ao fim) depois de indicar que já só tinha 2% de bateria.
a juntar a isto, a bateria faz parte da caixa do portátil, portanto tirá-la é expôr o interior bastante mais à sujidade, e um dos apoios do portátil faz parte da bateria pelo que ele ficaria "coxo" sem ela. se tirar a bateria fosse muito importante, o fabricante certamente teria feito as coisas de forma pois é do seu próprio interesse que a bateria dure o máximo possível.
por acaso ando á que tempos para iniciar uma discussão sobre isso mesmo. afinal faz mal ou não deixar a bateria no portatil enquanto se trabalha com ele ligado á corrente?njay Escreveu:eu acho que isso de não deixar ligado à corrente estraga a bateria (viciar não vicia, pois são de li-ion) é um pouco um mito.
antes pelo contrário, faz mal é tirar a bateria, a bateria faz também de estabilizador de tensão do carregador caso surjam picos ou quedas de tensão na rede.d_pintassilgo Escreveu:por acaso ando á que tempos para iniciar uma discussão sobre isso mesmo. afinal faz mal ou não deixar a bateria no portatil enquanto se trabalha com ele ligado á corrente?njay Escreveu:eu acho que isso de não deixar ligado à corrente estraga a bateria (viciar não vicia, pois são de li-ion) é um pouco um mito.
njay o 2º ponto penso que estás enganado, a memória é dos componentes que consome menos energia, e metes-te mais memória para ele ficar mais rápido, logo ele fica produtivo e mais rentável, nota que se tiveres pouca memória o disco rígido está sempre a trabalhar e este sim consome bem, com mais memória até o processador está mais livre, portanto menos gasto.
