olá a todos, vou fazer os meus primeiro testes de um litro com óleo usado.
posso agitar a mistura do óleo aquecido a 60º + metóxido com uma varinha mágica de cozinha?
há algum risco da varinha fazer alguma faísca e pegar fogo àquilo tudo?
nota: não vou usar a varinha para misturar a soda + metanol.
obirgado
bilibux
Questão sobre segurança no processo.
Re: Questão sobre segurança no processo.
os vapores além de tóxicos são inflaváveis. qualquer meio que produza faísca é um convite ao acidente.
recomendo que utilize-se de outras técnicas, com oa circulação por bombeamento.
sds
luciano
sds
luciano
obrigado pela resposta luciano.luciano kaefer Escreveu:os vapores além de tóxicos são inflaváveis. qualquer meio que produza
sds
luciano
se bem percebi o risco está nos vapores se inflamarem com uma faísca do motor da varinha mágica e provocar uma explosão. certo?
o risco de uma faísca da varinha mágica inflamar o biodiesel líquido a ser "cozinhado" é quase nulo. ou não?
bilibux
boas:
tenha em mente que o óleo que você tem dentro do reator está aquecido e é passível de ignição, não espontânea, mas derivada de uma faísca ( dentro do meio ).
isso é um problema que pode ocorrer quando usamos resistências imersas no óleo. existem até resistencia blindadas, ou dispositivos que fazem com que não exista contato direto entre o óleo e o aquecedor.
para reatores fechados, exige-se maior dose de cuidado, visto que uma explosão, levaria tudo pelos ares.
já num reator aberto, no máximo, pegaria fogo. se tiveres à mão meios de extinguir o fogo, você está seguro.
no caso de sua pergunta quando à varinha mágica, é muito difícil ocorrer a ignição do óleo, mas sim nos vapores.
no meu misturador de metóxido, utilizo uma pá, tocada à motor de ventilador ( que também emite faíscas ). para não correr riscos, fiz furos na lateral, de forma que os vapores que saem, não incindem diretamente no motor, mas saem pelas laterais, misturando-se com o ar e, portanto, dissipando-se.
faça sempre uma opção pela segurança. e não deixe de pensar nela, pois um acidente marca nossas vidas, muito mais do que a economia que o bio nos proporciona.
qualquer dúvida, retorne post.
sds
luciano
sds
luciano
obrigado pelas respostas, fiquei com uma melhor noção dos riscos envolvidos.
cumprimentos bilibux
luciano kaefer Escreveu:boas:
sds
luciano
as varinhas podem ser consideradas seguras visto que tendo que ao ter de lidar com liquidos, em que respingos, salpicos, humidades, vapor, etc, são coisas normais, e devido ás normas de segurança levaram a que as mesmas apresentem a carcaça do motor selada, ou seja, isolada da exterior, logo os vapores formados não irão sofrer de ignição devido a não entrarem em contacto com o motor.
isto já não é válido para batedeiras visto que existem modelos com aberturas de ventilação.
claro que isto é generalizando visto que podem haver excepções e dificilmente existirá quem possa responder por todos os modelos no mercado
o problema é que ao usar a varinha mágica para processar esse litro vai estar a assinar a sentença de morte da mesma, visto que não deverá nunca mais ser utilizada para alimentos.
o conselho é mesmo fazer à moda antiga, uma colher de baquelite/plástico e mexer bem, afinal para 1 litro bastam 20 minutos a 30 minutos.
Verde por Excelência
