sabemos que a reaçäo quimica da transesterificaçäo consiste em trocar uma molécula de gordura por uma de alcool.
se usamos 22% de metanol, após a reaçäo, o ideal é que tenhamos 22% de glicerina.
a dúvida é a seguinte: supondo que tenhamos 22% de glicerina, quanto deste valor efetivamente é metanol ?
este é um esclarecimento que se justifica para sabermos se vale o trabalho e os custos para destilar o metanol.
se algum colega argumentar que todo o metanol estará na glicerina, onde fica o argumento de que a transesterificaçäo consiste na troca da molecula de gordura por uma de alcool ?
ou será que o que fica na glicerina é somente o excesso de metanol ?
quem já fez a destilação poderá esclarecer o que acontece. que proporções teremos de metanol e quanto de glicerina ?
para o processo de destilação, creio que seja necessário uma serpentina de cobre imersa num tubo com agua gelada, para ocorrer a condensação e obviamente a transformação de vapor em alcool.
que comprimento deveria ter esta serpentina ? e que bitola deveria ser o cano de cobre ?
saudações
luciano
Glicerina - Quanto tem de metanol ? Como destilar ?
boas luciano
to assure a complete reaction of the oil in to biodiesel you need 20% to 25% (w/w) of methanol but only 10% to 12% is used by the reaction. this is a question of chemical balance but you waste 50% of used methanol with associated yield costs. you lose 100 kg of methanol per ton of biodiesel produced.
isto explicado em português dá mais ou menos isto.
para assegurar uma reacção completa ( transesterificação) precisas de 20 a25%, em peso, de metanol mas só 10 a 12% é usado no processo.
isto tem a ver com o facto desta reacção abrandar quando os reagentes se esgotam e a percentagem dos reagentes diminui no meio reaccional.
como tal perde-se cerca de 50% do metanol usado caso não seja recuperado (por destilação). como exemplo perde-se cerca de 100kg de metanol por cada tonelada de biodiesel produzido.
talvez já responda a uma parte das tuas duvidas.
como parece que o metanol aí no brasil é uma matéria prima muito cara e dificil de encontrar acho bem que o devas aproveitar.
construir um destilador é muito mais facil do que produzir bio a partir de gordura animal.
um abraço do red
um abraço do red
