Tipo de instalação (Inversores) ideal
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Boa tarde,
Tenho atualmente 6 paineis fotovoltaicos com 3 microinversores APSystems (autoconsumo);
Queria expandir agora para uns adicionais 6 paineis e posteriormente (maio próximo ano) adquirir uma bateria.
Tendo em conta o total (12 paineis ~3KW + bateria lion) qual o melhor setup? Tive a ver online e fiquei ainda mais confuso com opções:
- 1 Inversor hibrido a inverter todos os 12 paineis e também a bateria (Consigo algum valor pela retoma dos microinversores que já tenho)
- manter micro inversores atuais, e ligar 1 Inversor hibrido a inverter só os novos 6 paineis e também a bateria (acho que é setup AC/DC coupled)
- Instalar 6 paineis novos com microinversores (seja ficarem os 12 paineis com microinversores e para bateria comprar um inversor só de baterias (penso ser setup AC Coupled?)
- Outra opção?
Pelo que percebi dos microinversores a vantagem é a gestão de sombras e se houver um problema com um dos equipamentos, restantes continuam a funcionar não havendo perda todal de rendimento.
Uma vez que o investimento em baterias é sempre elevado, queria uma solução que contemplasse um backup power (pode ser feito manualmente em caso de falta de luz, não tem de ser imediato/automático) ou seja que minha instalção permitisse ficar em modo "island" da rede em situações específicas.
Não sou especialista em energia, eletricidade ou nada engenharia.... pelo que preciso de alguma explicação sobre qual melhor solução;
Obrigado in advance aos experts
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
Re: Tipo de instalação (Inversores) ideal
BUMP UP....
Alguém consegue dar uma ajudinha neste tema?
"Freddy Krueger"
warrior.1977
Mensagem por warrior.1977 »
Tudo depende da fasquia monetária.
Eu investiria num inversor tipo SMA Sunny Boy Strorage e num SMA Home Manager.
Em relação à produção, ao instalar mais 6 paineis, instalaria um inversor SMA Sunny Boy, e passaria a "absorver" os paineis existente e os novos.
Com isto passas a ter um sistema modular e com boas perspectivas futuras.
Freddy_krueger
OK, obrigado pela opinião.
Não me foquei ainda em marcas mas na estrutura... mas já tinha visto conceito de SMA.
No caso deste fabricante em particular, o modelo Island é mesmo só para gerir o offgrid?
No layout recomendado, haverá alguma hipótese de funcionamento de sistema offgrid manual (backup) no caso de falta de energia da rede?
"Freddy Krueger"
warrior.1977
Freddy_krueger Escreveu: segunda set 21, 2020 1:58 pm OK, obrigado pela opinião.
O Sunny Island permite trabalhar isolado ou em rede. Já tem incorporado o controlo para isso.
No caso do Sunny Boy Storage, é necessário um controlador externo.
Sunny Island trabalha com baterias de 48V e o Sunny Boy Storage com baterias de tensão elevada.
Como disse, a vantagem da SMA é principalmente a modularidade e sobretudo a hipotese de controlar equipamentos de forma a gerir melhor a energia solar.
Além das tomadas inteligentes que é possível adicionar ao sistema, os colegas alemães usam um software que permite usar tomadas da SONOFF, SHELLY, Wallbox, etc. Além de medir os consumos, estes passam a estar integrados na visualização da SMA, e o Home Manager faz a gestão.
Procura aí por SAE (Smart Appliance Enabler ) no https://www.photovoltaikforum.com/
Freddy_krueger
Obrigado pelas dicas...
Vou aprofundar conhecimentos mal tenha um tempinho...
Obrigado pela partulha da informação.
"Freddy Krueger"
CoolZeroFCP
Mensagem por CoolZeroFCP »
Depois partilha a solução que escolheste.
Também me deparei com este problema a uma escala um pouco mais reduzida.
Instalei no ano passado 4 painéis (1340w) numa estrutura para melhor orientação com um inversor solis 1500w. Como o espaço no telhado da garagem é reduzido pedi para instalar de forma a puder fazer o upgrade de pelo menos mais dois painéis.
Agora pretendia fazer esse upgrade e também no próximo ano a instalação de baterias. A ideia seria instalar mais 2 painéis e inversor híbrido para os 6 painéis, mas disseram que não será recomendado pois a inclinação dos novos 2 painéis seria diferente dos 4 já instalados.
Solução que acabei por optar será instalar 4 painéis (1640w) quase na horizontal, devido à falta de espaço e para não fazer sombra nos existentes, com mais um inversor solis de 2000w. E quanto à instalação das baterias, que pretendia ser no início do próximo ano, terá de ser adiado pois terei de adquirir mais um inversor para as baterias para conjugar tudo isto.
Não sei se terá sido a melhor opção mas foi a que escolhi.
