Dúvida Contador com sistema Autoconsumo
Autor do tópico - Membro Gold
Infelizmente o dia chegou e lá vieram tirar o contador velhinho (de rodinha)... tinha feito comunicação do sistema fotovoltaico auto consumo em Setembro....
Minha dúvida é a seguinte:
Eu não estava em casa mas disseram à minha esposa que contador novo não era o ideal para instalações com paineis fotovoltaicos e para "fazer uma requisição à EDP"...
Alguém iluminado (disto percebo pouco) que me elucide PF :
- Eu é que tenho de fazer isso?!? Eu comuniquei (em Setembro) no Portal - Não chega?
- Contador instalado é umLandis Gyr + | PRIME DLMS/COSEM PT | ZCXe110CRU0L3D2.03 S3 (PLC)
Ouvi dizer por aqui (já não sei em que tópico) que havia uns contadores que até contemplavam a produção fotovoltaica como consumo... corro o risco de isto acontecer com modelo acima?!?
"Freddy Krueger"
Re: Dúvida Contador com sistema Autoconsumo
Eu liguei para EDP distribuição e eles confirmaram qual o contador e se pode ser usado com fotovoltaico
Obrigado... já liguei
Segundo técnico o contador novo é correto (pelo menos enquanto não for vendida energia)... e até me disse como consultar contagem injectada na rede. Segundo ele, só poderá haver alguma perturbação neste contador caso tivesse sido instalação fotovoltaica pela EDP Comercial com sistema ready.
Vou tentar esta atento nestes dias...
"Freddy Krueger"
O meu sistema é apenas para auto consumo
- Colaborador
Podes postar como é que se vê a contagem injetada na rede no contador?Freddy_krueger Escreveu: ↑quinta mar 05, 2020 1:41 pmObrigado... já liguei
Obrigado.
Quintas2
Quintas2
No meu contador (LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica) segundo informação recebida da EDP Distribuição é assim:
-Pressionar longo até aparecer REGISTOS;
-Pressionar normal até aparecer TOTALIZADORES e pressionar longo;
-Pressionar normal até aparecer 2.8.0 - esta supostamente é a parcela de energia injetada na rede....
Já testei mas aparece valor diferente de meu owl intuition PV que também já li aqui no forum que não é muito fiável...
"Freddy Krueger"
Como contador só tem um botão, a diferença entre correr menus (pressionar normal) e confirmar (pressionar longo) é muito fácil.
Pea meu contador estar numa caixa (com vidro) na parede exterior da habitação... para lhe aceder para carregar tenho de tirar parafusos e abrir... não dá muito jeito no dia-a-dia
"Freddy Krueger"
- Colaborador
Obrigado, @Freddy.
O meu também está na rua e dá algum trabalho aceder, mas queria só confirmar esporadicamente o que ele regista.
Quintas2
Quintas2
Yeahp...same here...espero ter ajudado
"Freddy Krueger"
HUm...
Por acaso falo por mim e nem confirmei se tinha um contador compatível e agora estou a pensar... lol!
- Colaborador
Ajuda sempre saber mais. O meu contador é semelhante, mas trifásico. Só quando abrir a caixa é que vou confirmar se chego aos valores exportados.
Entretanto, depois hás de confirmar se é 2.8.0 ou 3.28.0. É que encontrei o teu manual na net e lá fala em 3.28.0. Deduzo que o 3 seja equivalente aos TOTALIZADORES que mencionaste. Vê o Quadro da pág. 33. do Manual. https://www.prodemel.es/manuales/LANDIS ... de_uso.pdf
Quintas2
Quintas2
Pois... não sei se houve alguma alteração do software para a EDP (suponho que não), mas de facto não me lembro de ver o "3." antes... e na cábula que me disseram no telefone (ainda a tenho aqui) também não o menciona...
Vou tentar ver o PDF a ver se aprendo alguma coisa... de eletricidade sei muito pouco só o básico dos tempos da eletrotecnia, para aí em 1992 :p
"Freddy Krueger"
Deixei essa informação aqui:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 96&t=22171
O 2.8.0 é de facto o acumulador de energia activa exportada (A-) com significado:
2=activa exportada
8=energia
0=total
Já no 3.28.0, o 3 diria respeito a energia reactiva importada (motores) e o 29 a incremento de 15min (não existe 28 nos portugueses). Não tem grande interesse para a produção fotovoltáica. A diferença de identificadores OBIS pode ter a ver com o facto de estar a ler um manual espanhol e os nossos contadores seguem o modelo de dados EDP 2012.
2=activa exportada
8=energia
0=total
Última edição por joaocunharamos em terça jun 09, 2020 4:39 pm, editado 4 vezes no total.
João Ramos
João Ramos
Boa tarde, para não abrir outro tópico deixo a minha dúvida. Quando foi fazer a contagem da electricidade para enviar para a EDP, vi uns símbolos que nunca tinha reparado.
Fui buscar uma foto de um contador igual mas fiz umas alterações foto do um contador. Podem ajudar, já vi o manual mas não sei o que quer dizer.
Sem grande conhecimento desse modelo assumo o seguinte:
P- significa que está a exportar (produção maior que consumo)
Q- significa que tem mais condensadores (nos conversores e filtros diversos dos aparelhos) do que motores a funcionar
Se estiver com pouca carga pode não significar nada.
As direções das setas estão relacionadas com os quatro quadrantes electricidade no referencial de consumo.
direita = consumir activa (P+)
esquerda = injectar activa (P-)
cima = consumir reactiva (Q+)
baixo = injectar reactiva (Q-)
João Ramos
João Ramos
