Olá pessoa, tudo bom com vocês? espero que sim.
Bom.. estou montando um projeto para minha kombi-home. Minha intenção é fazer tudo eu mesmo.... bom quase tudo.. estou precisando de ajuda na parte do calculo da autonomia da bateria e todo o sistema. Como assim?
Com base nos equipamentos que vou ligar... qual bateria, painel solar, inversor e controlador de carga preciso ter?
Bom fiz algumas pesquisas antes de abrir este post (foi em último caso mesmo).... e o que mais me ajudou foi este post: https://www.novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=15921
Não vou responder nele pois é um post muito antigo...
Para calcular a amperagem de alguns equipamentos eu usei esta calculadora: https://www.inchcalculator.com/watts-to ... alculator/
Considerando os equipamentos: (ps: não significa que vou comprar deste link)
Painel Solar: https://www.neosolar.com.br/loja/painel ... -300w.html
Bateria: https://www.neosolar.com.br/loja/bateri ... 220ah.html
Controlador de Carga: https://www.neosolar.com.br/loja/contro ... 2210n.html
Inversor: https://www.neosolar.com.br/loja/invers ... -60hz.html
Manual da JBL: https://uchenikspb.ru/images/cms/po_bre ... lsr308.pdf
Refletor: https://www.neosolar.com.br/loja/reflet ... r10fb.html
Geladeira: https://www.americanas.com.br/produto/3 ... s-resfriar
Imagem da fonte do notebook: https://imgur.com/jBuZjoF
Para facilitar a conta.... vamos supor que vou usar todo os itens o dia inteiro no máximo.
(ah Alan mas o refletor você não vai usar de dia.... ok mas posso carregar um celular no lugar por exemplo).
Seria 0,5a da geladeira + 2a das caixas + 0,59a do notebook + 0,83a do refletor = 3,92a
Então temos que meu consumo hora é de 3,92a
Usando a calculadora, entendi que meu inversor tem potência para gerar: 7,87a... mais que o suficiente... ou seja, posso ligar mais aparelhos futuramente.
A bateria e de 220a. Como vou estar usando 3,92a... então tenho uma autonomia de 56horas.: (220/3,92)
Pelas pesquisas que fiz perco 30% da autonomia... então tenho uma autonomia real de: (56 - 30%) 39horas (isso se a placa solar estiver desligada)
Agora minha maior duvida.... a placa solar gera 8,85a (isso na maior potencia dela) e meu consumo e de 3,92a... isso parece estar bem errado rsrs
Link do esquema todo: https://ibb.co/2qppv5p
Sistema auto-suficiente para kombi - duvida no consumo
Última edição por alandiniz em quinta jan 23, 2020 8:43 pm, editado 1 vez no total.
Alan Diniz
@alan.d.diniz
Kombi Home - Sistemas para Internet - Camping
Alan Diniz
@alan.d.diniz
Re: Sistema auto-suficiente para kombi - duvida no consumo
Muito bem fez uma boa leitura, peço que se apresente na área correcta e boa sorte com o projecto aguardando mais opiniões.
