Projeto de autoconsumo
gbento
Mensagem por gbento »
Dou início ao meu projeto de nos tornar mais verdes e diminuir a nossa pegada.
Analisando os consumos cá por casa, verifiquei que iria diminuir os consumos diurnos com um pequeno kit. Também não me interessa grandes produções para doar á EDP.
Está partilha serve para mostrar a instalação de um sistema fotovoltaico para os iniciantes (tal como eu) e para os "prós" me ajudarem na resolução de problemas e de dúvidas.
Claro que vão dizer se tem pouca experiência como é que vais meter-te numa coisa destas, resposta: diminuir custos e gosto deste tipo de hobbies!
Agradeço desde já a vossa ajuda na construção deste projeto.
Adquiri : 2 JA-Solar 335w half-cell
 Inversor APS YC600
Estrutura para telhado plano
gbento
Re: Projeto de autoconsumo
Aqui vão as primeiras fotosImagemImagemImagem
Muito bem....
Os meus parabens pelo projecto e acima de tudo partilhar...
Vou tomar nota pois ando a tomar coragem para tal...
Obrigado e ficamos ansiosamente a aguardar pelos proximos episodios!
Mensagem por jmlflorencio »
Muito bem!
Força nisso, e cá estaremos para acompanhar a empreitada.
gbento
Vamos ver como corre....
Para já comecei a fazer as uniões do trunk cable e a estudar como se faz a ligação ao disjuntor. Já procurei bastante na NET mas encontro muita coisa do Brasil e não são exatamente iguais aquilo que tenho.
Tenho um quadro parcial no sótão onde queria ligar mas não sei bem. Se não conseguir faço a ligação a uma ficha (macho) e logo a uma tomada.
Também ainda não tenho monitor para verificar a produção, queria alguma coisa de pouco investimento, pois gostaria que o kit fique com o preço de custo abaixo de 1€/kW.
ImagemImagemImagem
gbento
Ainda em modo muito provisório, mas a vontade de ver se o sistema funciona, lá coloquei os painéis apenas pousados no terraço com uma inclinação de 17º. Fiz a ligação numa tomada pois ainda estou com dúvida na ligação ao disjuntor e ver melhor o sistema de fixação e melhoramento da estrutura.
Fui buscar uns daqueles medidores comprados num Lidl (provavelmente pouco fiáveis), cerca das 13h estava com mais de 500W a entrar.
O tópico será movido para a secção "projetos autoconsumo".
Parabéns pelo projeto.
gigaz
Mensagem por gigaz »
parabéns pelos primeiros Watts a entrar!
Agora é fixar bem e aprimorar a instalação.
Com 2 paineis podes apontar um para este e o outro para Oeste, para a curva se aproximar mais á curva de consumo.
Provavelmente precisava doutro suporte.
Muito bem...
Gosto tanto de ver estes projectos a nascerem e a terem frutos do mesmo!
Parabéns...
gbento
Ao fim de um mês, mesmo com um a inclinação não optimizada, produção de 78kW.
Em termos de consumo não sei, ainda não coloquei em funcionamento o datawatt. No entanto aquilo que observei, foi no contador que o consumo das horas de ponta e cheias, são menores que noutros meses.
Problemas até agora, no passado sábado quando choveu bastante, fez disparar o quadro. Talvez tivesse apanhado alguma chuva, vou ver se tenho tudo bem ligado e melhor protegido para as águas do outono aí a chegar
Muito bem...
Tenho te como exemplo a seguir com o DIY...
Tenho de começar a arregaçar as mangas...
gbento
Update 23 out
A produção não sei. A falta de tempo para ir ao sótão ver a produção acabou pelo sistema desligar-se fazendo com que o medidor perde-se a contagem. De qualquer maneira, já se "sente" nas contagens para a EDP.
Assim finalizou a fase de teste e lá consegui ajuda para levar os painéis para o telhado.
Comecei a prender os suportes aos lancis. Mas quando ia colocar os painéis nos suportes fiquei com dúvidas como se prendem os mesmos á estrutura. Fico com a sensação que no kit não vinham todos os acessórios necessários ä instalação.
A googlar não achei imagens reais desse pormenor da fixação á estrutura.
Alguém tem imagens? Que possa enviar/deixar link.
Edit: lá encontrei um vídeo onde as calhas eram iguais e vi como se prendiam os acessórios
Boas, experimenta o sonoff pow, através da aplicação tens acesso a toda a produção estado etc.
Quanto a inclinação vou aguardar por respostas para fazer semelhantes após descobrir como vou fazer com o meu projecto!
Força nisso
gbento
serges Escreveu:Boas, experimenta o sonoff pow, através da aplicação tens acesso a toda a produção estado etc.
Força nisso
A inclinação dos suportes ficou nos cerca de 30º,foi uma questão para fixar a estrutura nos lancis que não permitiu ir aos 35º.
Depois tiro fotos, par me dizerem como melhorar a instalação.
A fazer:
Ainda não descobri como fixar o inversor num local onde fique abrigado da chuva e sol.
O sistema ainda está ligado a uma tomada, mas queria ligar ao quadro eléctrico para não ficarem cabos "espalhados" pelo sótão.
Já agora, nas vossas instalações têm o cabo solar dentro de algum tubo para evitar estragar-se ?
Para já fica foto dos painéis a apanhar as radiações de outras estrelasImagem
Pois eu tenho uma dificuldade extra, tenho telhado bolacha a imitar a telha lusa, não devo conseguir essa inclinação mas vou estudar tal.
Quanto aos cabos ficarem protegidos sim é o melhor daqueles tubos de passagem de cabos electricos, creio ser o melhor mas eu sou o gajo do desenrasca!
gbento
Algumas fotos.
Tive que improvisar a fixação para o inversor.
A estrutura ficou orientado para SO para "apanhar" mais pessoal em casa!ImagemImagemImagemImagem
Está a ficar muito bom... (Y)
Parabéns.
Está muito bem...
Onde arranjaste o material para a fixação!
gbento
serges Escreveu:Está muito bem...
As peças vinham no kit, depois comprei alguns lancis para ancorar os suportes, comprei parafusos de 8 e buchas para betão e os tubos são de 5mm.
Se vir que aquilo possa ter tendência a mexer, compro mais tubo e faço ancorar aos muretes.
Fiz esta opção pois a empresa instaladora iria fazer a fixação a furar a placa e eu Fiquei com dúvidas acerca de possíveis infiltrações.
Como era projeto DIY e com recursos, leia-se €€€€, limitados e com a perspectiva de recuperar o investimento o mais rápido possível acabei por ser eu a fazê-lo, poupando acima dos 400€.
Fizeste e muito bem...
Eu ainda ando na investigação mas creio que já consegui o principal mas depois vou investigar a estrutura para fixar...
