Ola a todos
Adquiri este mes um kit autoconsumo de 540W + inversor APS de 500w num terreno dos meus pais para ajudar na redução do consumo de alguns equipamentos eletricos ( Arcas e frigorificos). O contador ainda é analógico e segundo o que li aqui no forum estaria à espera de quando não existisse consumo que a roda do contador girasse no sentido contrario e na verdade gira( por poucos segundos)!
O problema é que parece que o contador so roda 1/4 de volta para tras e depois fica parado, mesmo continuando a existir injeção na rede( na altura estava a injetar 320w na rede e nao havia consumo das arcas e frigorificos porque estavam desligadas).
Existe alguma limitação dos contadores analógicos para evitar a rotação em sentido contrario?
Algo que esteja a fazer mal ou que possa verificar?
Vitor
Autoconsumo 540w + contador analogico
Re: Autoconsumo 540w + contador analogico
O tópico fica melhor na secção "projetos".
Parabéns pelo projeto
Atenção a questão que colocas...
Já sabes o que isso significa para o fornecedor de serviço...
Quanto a situação pode acontecer...
tens a certeza que não existia mais consumo nenhum??
em casa do meu velhote também fiz isso, 2 painies com contador analógico,
confirmei que a roda e os números também andam para trás.
qual é a marca do contador?
Ola fsilva
Sim confirmo que nao havia consumo! Antes de expor aqui o problema, verifiquei este comportamento durante varios dias!
O contador e da marca Reguladora.
Isto podera estsr relacionado com fases?
- Colaborador
Já me disseram que há contadores analógicos que andam para trás mas também há alguns que bloqueiam, estes fabricados após +- o ano 2000, mas não sei se a informação é correta.
Quintas2
Quintas2
O mais certo é ter um sistema mecânico que bloqueia a roda ao andar para trás. Que chatice...
Mas, nem tudo é mau. Podias ter um electrónico que contasse a injecção como consumo. Com o que tens, não tens esse problema.
