Inclinação tubos vácuo
Bom Dia, gostaria de saber se a inclinação no caso dos tubos de vácuo influencia o seu rendimento?
Re: Inclinação tubos vácuo
Influência no ângulo de exposição solar ao longo do ano.
Além de que no verão mais coisa menos coisa funciona bem....
Então qual é a inclinação mais indicada. Pensava que a inclinação não influenciava estes tipo de paineis tanto como os outros.
que tipo de tubo de vacuo é ??
heat pipe ou fluxo directo?
explique melhor o seu sistema
O sistema instalado são 2 páneis tubos de vácuo com 12 tubos de vácuo para o aquecimento de águas sanitárias de um termoacumulador de 200l que já possuía. O sistema funciona através de circulação forçada através do controlo de um sistema diferencial de temperatura.Sempre que os paineis têm mais 5ºC que o termoacumulador a circulação é activada e dá-se a transferência de calor dos painéis para o termoacumulador.
Hum e que tal esse sistema pois estou em vias de pensar para o futuro uma coisa dessas!
Na minha opinião, a inclinação será a optimizada para o inverno. No verão, como já foi dito, qualquer coisa serve.
Parece que no caso do meu colector que é de fluxo directo a inclinação não influência.No entanto para colectores heat pipe deve-se inclinar pelo menos a 30º devido às características do painel
http://www.alternative-energy-tutorials ... ector.html
