Humanos esgotarão a 21 de Agosto recursos naturais de 2010
humanos esgotarão a 21 de agosto recursos naturais do planeta para 2010
os habitantes da terra esgotarão a 21 de agosto os recursos naturais que o planeta lhes proporciona anualmente, pelo que a partir daquela data passaremos a consumir e a viver dos créditos respeitantes ao próximo ano.
o alerta foi deixado hoje, segunda-feira, pela organização não-governamental global footprint network (gfn), que anualmente calcula o dia em que o consumo da humanidade esgota os recursos naturais que o planeta é capaz de fornecer cada ano.
o limite em 2010 ou "dia do excesso" ("earth overshoot day", em inglês) será atingido no sábado 21 de agosto, refere a organização que trabalha para promover a sustentabilidade através do uso do conceito de pegada ecológica, uma ferramenta de contabilidade dos recursos naturais.
"isso significa que demoramos menos de nove meses para esgotar o nosso orçamento ecológico para este ano", salientou o presidente da gfn, mathis wackernagel.
em 2009, o limite dos recursos naturais foi alcançado em 25 de setembro, mas, segundo o responsável do gfn, o desempenho deste ano não significa que o consumo em 2010 tenha aumentado.
"este ano analisamos todos os nossos dados e percebemos que, até agora, tínhamos sobreavaliado a produtividade das florestas e das pastagens: em outras palavras, exageramos a capacidade que a terra" tem para regenerar e absorver o nosso excesso.
a gfntambém calculou os serviços e recursos que são fornecidos pela natureza e comparou-os ao consumo do seres humanos e as emissões poluentes que estes emitem.
"na década de 1980, a nossa pegada ecológica era mais ou menos equivalente à dimensão da terra. actualmente é 50% superior", alertou.
"se você gastar o seu orçamento anual em nove meses provavelmente ficaria muito preocupado com a situação: a situação não é menos grave quando falamos das nossas reservas naturais", sustentou mathis wackernagel.
de acordo com o responsável da gfn, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a desflorestação, a escassez de água e de alimentos "são todos sinais de que não podemos continuar a consumir [este tipo de recursos] a crédito".
apesar de "dados preliminares" mostrarem que a crise económica e financeira mundial - que se intensificou em 2008 - teve um "impacto significativo no consumo", esses dados ainda não são claros, adiantou o responsável.
a título de exemplo, wackernagel referiu o "consumo de energia que tem vindo a diminuir na europa e nos eua, mas não na china".
para inverter esta tendência, sustenta, é preciso que "a população mundial comece a declinar", uma necessidade que já está a ser percebida entre os demógrafos e ambientalistas, também no seio das nações unidas.
"as pessoas pensam que isso seria terrível para a humanidade, que [o aumento da população] é de facto uma vantagem económica. mas é uma escolha", afirmou mathis wackernagel.
http://jn.sapo.pt/paginainicial/socieda ... id=1642391
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Re: Humanos esgotarão a 21 de Agosto recursos naturais de 20
bolas
foste bem rápido!
isto é o que dá estar fora...
é preocupante esta noticia ou é só mais uma????
foste bem rápido!
pois é ... infelizmente parece, que é verdade e a fonte "organização não-governamental global footprint network" (gfn), é digna de credibilidade penso eu!!!serges Escreveu:bolas
foste bem rápido!
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
é bem calculado e tudo indica que vamos mesmo passar fome, o aprovisionamento é para ser feito agora, todavia se houver uma corrida aos alimentos o colapso será simplesmente mais rapido, seres sem alma. vamos ver o vosso grau de inteligencia, do aquecimento foram avisados mas não acreditaram...
os celeiros do mundo estão a ruir, incendio na russia e alteraçoes climatericas extremas no continente americano (desastre da bp ajudou), perda do pulmão amazónico. o descontrolo populacional tambem será pago bem pago, muitos dos problemas mundiais devem-se unica e exclusivamente ao excesso populacional e claro, falta de cultura - educação - trabalho, os 3 cavaleiros anti-apocalipse...
condeno igualmente os dirigentes mundiais a um genocidio premeditado porque eles conhecem factos que não aparecem na "desinformação" social, nada estão a fazer para prevenir a poluição e o descalabro social, não corrigem nem moralizam as super-estruturas ficticias que sao o dinheiro, as empresas sem rosto e sem responsabilidade e a bolsa. uma vigarice que vai acabar e muito mal...
e deixem-se de canalhices religiosas e os vossos multi-deuses (quantas vezes foram avisados que ele é só um?) e adiram ao espiritualismo, a vossa verdadeira essencia - a consciencia universal cosmica. o espiritual vive dentro de cada um de voces e em lado nenhum o encontrarão senão lá.
escusam matar o mensageiro ou cruxificar o profeta, seres sem alma, mortos já voces estão à muito... que diferença vos faz se a mãe terra vos purgue da sua superficie? então não são voces que "nada podem fazer"? manterem-se na maioria silenciosa? quem sabe senão serão poupados se arranjarem uma "toca" debaixo da terra.... mas precisam começar agora!
não gostaram do que leram? azar, perguntem-se antes porque só gostam de ouvir mentiras benevolentes sobre o vossa forma irracional e insustentavel de viver... e se assim é não se preocupem pois não se passa nada, está tudo bem...
o blue falou, tá dito!
tens toda a razão bluesky essas frases são poderosas...
parece que o "2012" está a aparece aos poucos, ninguém quer querer saber, mas tudo indica que grandes dificuldades se avizinham, ninguém lhe conhece a forma ou a roupagem por isso vamos estar atentos os sinais...
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
alarmismo! alarmismo e nada mais!
o que tiver que ser, será!
lembro-me de passar ao lado da fome: em 43 (tempo da guerra) todo o mundo estava pior que agora. pedia-se esmola como "dê-me um pouco de pão mesmo com bolor". fazia-se bichas todo o dia para ir buscar uma senha para ter direito a um pouco de farinha.
luz só com a candeia de azeite ou de petróleo. a lenha ia-se buscar às matas para fazer a cozedura. um porco morto no inverno era a única carne para todo o ano, guardado numa arca com sal porque não havia nem frigoríficos nem arcas frigoríficas. quem nesse tempo tinha reforma ou apoio? se souberem de alguém, mo digam!
cuidado com os falsos profetas!
não façam palpites a respostas que só a natureza poderá dar!
(minha modesta opinião).
pessoal, são tantas noticias sobre praticamente o mesmo assunto. alterações climáticas, a lua a se afastar, o planeta x (nibiru) a se aproximar, tempestade solar, etc etc etc.
como diz o mauri, o que acontecer acontecerá.
sigo a minha vida nas calmas e sem stress.
a questão não é alarmismo nem mesmo falsas profecias...
chamar à atenção sobre consumismo é na verdade a ordem do dia e penso, que nisto todos estamos de acordo? ou não???
pois não esperem melhores dias, pois o consumismo desenfreado dos anos 80 a 2000 fazem parte do passado e agora a ordem é poupar.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
estou de acordo consigo.tó miguel Escreveu:a questão não é alarmismo nem mesmo falsas profecias...
reduzir o consumo mantendo a qualidade de vida dos nossos dias, sem regredir aos anos 50 que o mauri falou... é tudo uma questao de eficiencia na utilizaçao dos recursos naturais.. o planeta dá para todos, mas há pessoas que o querem todo para elas proprias...
verões cada vez mais quentes, invernos cada vez mais frios, tempestades, inundações, fogos.mauri Escreveu:alarmismo! alarmismo e nada mais!
os cientistas já avisaram que o ponto de não retorno está próximo.
estas situações não existiam em 43.
eu sou um bocadinho mais novo e não passei por essas dificuldades, que o mauri falou, mas respeito quem as passou e posso dizer que na minha casa respeita-se muito os bens essenciais, assim pouco deitamos fora no contentor do lixo doméstico, pois ou vai para os contentores da reciclagem ou vai para dar de comer ás galinhas ou em última alternativa, para a compostagem e ser posteriormente utilizado na pequena horta.marcopns Escreveu:reduzir o consumo mantendo a qualidade de vida dos nossos dias, sem regredir aos anos 50 que o mauri falou... é tudo uma questão de eficiência na utilização dos recursos naturais.. o planeta dá para todos, mas há pessoas que o querem todo para elas proprias...
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
pois eu não quero ter a minha consciência pesadora quando acontecer, pois nada acontecer é altamente improvável. uma simples inversão da polaridade planetária seria desastroso e a população humana está altamente vulnerável a qualquer pequeno distúrbio planetário, pois fomos tão inteligentes que vivemos na superfície de um planeta vivo e tumultuoso.
simples medidas poderão premiar os alarmistas, que na verdade não são mais que pessoas prevenidas e sensatas. mais vale um alarme falso que um pânico genocida, se é que percebem. uma mochila de emergência com canivetes, cordas, alguma roupa, primeiros socorros, água, algo energético para comer, que podemos deitar a mão em alguns segundos caso a urgência exija, ter um veículo atestado e em condições para uma viagem de emergência, saber o que fazer etc podem ser analisados em grupos de sobrevivência, incluindo esquemas de preservação alimentar como pequenos celeiros e medidas de segurança de grupos organizados.
se nada acontecer terão imediatamente uma mochila de campismo ideal e uma dispensa cheia para uma poupança económica em tempos futuros onde tudo será mais caro. tenham vários celeiros em sítios geograficamente distintos e subterrâneos, pois havendo alguma catástrofe ela será bastante destrutiva. necessitarão de armas também, pois aqueles que nunca fizeram nada por vós quando "apertar" poderão voltar para vos retirar o resto que falta.
estou plenamente de acordomais vale um alarme falso que um pânico genocida, se é que percebem.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
foram avisados...até as catástrofes "naturais" são realizáveis... já existe uma em progresso, o aquecimento, mas pode não ser rápida o suficiente para eles.
já estamos avisados.
- verdade_inconveniente_01.jpg (10.6 KiB) Visto 6116 vezes
