M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Re: M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Boas!
Como vão as produções nestes dias invernosos?
Ontem foi um dia para esquecer, já mais me lembro de um tão mau. Ele foi escuro, chuvoso, ventoso e ainda como cereja em cima do bolo, vários cortes de energia da amiga edp.
Na minha "colmeia", como alguém diria , a coisa foi mesmo péssima. Inversor só ligou ás 9:30, ás 10:30 contava de Pca 58W. O inversor desligou várias vezes penso que foi devido aos cortes de energia da rede e também devido a falta de claridade . Uma coisa que não sabia era que quando há cortes de energia o inversor também se desliga, e a luz laranja a piscar. Será normal desligar quando há cortes de energia? Eu a pensar que iria causar inveja aos vizinhos quando eles estavam ás escuras e eu com luz vinda da minha colmeia....enganei redondamente... Neste magnífico dia quis a minha abelha contar: trabalho arduo 8,1 horas, produziu 0,8 kwh ( está a ver bem,está !!!) pico de PCA os longínquos 509 W, transpirou que se fartou .. Será que o governo dela não impõe as famosas medidas, da dita austeridade que tanto se fala. Bem.........
Hoje o dia teve uma melhoria substancial, “prai uma unha “, pois o sol não houve, chuva continuou e o vento acompanhou a festa.
Com estas melhorias todas, a abelha em 9,6 horas contou 3,8kwh e pico Pca 3900w. Trabalha que se farta. Ainda não entendo aquele Pico de PCA pois o sol eu nem o vi ! Será que a abelha foi dar uma volta e se cruzou com ele!?….
Alguém pode contar uma produção assim tão invejada?
Cumprimentos, e melhor sol. O pessoal bem precisa para amortizar o investimento.
BR
BR
Isso é mesmo assim. Normalmente atinge o pico num intervalo de nuvens. Como a temperatura está baixinha, o sistema vai ao máximo com relativa facilidade.
A minha MP, de inverno, fraqueja nas produções e só se iguala (ou até ultrapassa) às outras, nos dias em que o sol se esconde... .
Olá novamente!
Dado que também tenho um Solarmax 4200s, gostaria que me informassem o que tenho que fazer para poder ter também um logger a funcionar para registo e consulta em tempo real da produção via web (tipo de hardware e software). Por outro lado pedia que me informassem se há alguma forma de "descarregar" os dados relativos à produção diária para o PC (através por exemplo do Maxtalk) para fazer análises posteriores, ou seja sem ter que estar ligado através do cabo de rede.
Muito obrigado!
paper-edp
Muito obrigado!
paper-edp
andcosta Escreveu:Bom dia a todos,
Sou proprietário de "dois" inversores Solarmax 4200s, um para uma instalação de 3,68 e outro para uma instalação de 3,45.
Posso dizer que são maquinas muito boas. Em minha casa tenho um logger a funcionar em linux para registo e consulta em tempo real da produção via web. A nível de potencia de saída, neste momento os dois inversores estão parametrizados para a potencia máxima (4180W), ou seja, +10% da potencia nominal (3800W).
Nos dias com alguma nuvem quando o sol abre (céu limpo por um pedaço) o sistema facilmente atinge os 4180W e fica por lá enquanto os painéis não aquecem. (NOTA: Potencia total dos painéis: 4620W)
A alteração dos parâmetros (no meu caso a potencia) faz-se com o software MaxTalk Pro, que é disponibilizados aos instaladores através da linha hotline da Solarmax.
[quote="paper_edp"]Olá novamente!
Muito obrigado!
paper-edp
ainda não tou a fazer tal. Tente o colega Andcosta que tem inversor identico ao nosso. Ou entao pode sempre colocar a duvida ao colega JDuarte ou mesmo o Volt que tem algo identico para moniterizar.
Melhore cumprimentos,
BR
Muito obrigado!
paper-edp
BR
Caro Smamede,
desde ontem que me tornei microprodutor.
Também possuo o famoso Solarmax 4200s.
Gostaria, futuramente, compartilhar algumas impressões e saber também o melhor procedimento para registar a produção via web
QVF Escreveu:Caro Smamede,
mais um!!! Está a ganhar populariedade.
Parabens QVF,
eu ainda não estou a fazer a monitorização e estou "pouco verde" no assunto. Mas tou aqui disponivel para ajudar no que poder .
Tenho me apercebido que que o colega andcosta é detentor de 2 inversores identicos, talvez o ajudar
Eu sigo as produções online dos colegas Volt e do JDuarte. Tenta entrar em contacto com um dos, que estão sempre prontos ajudar,(entre outros) talvez te possam tirar algumas duvidas quanto á via WEb .
Cump,
BR
boa noite,
aqui deixo a produção do mês de Outubro:
DIAS Produção
1 24,3
2 24,4
3 19,7
4 21,5
5 24,2
6 23,6
7 24,3
8 25,3
9 25
10 24,7
11 24,3
12 23,6
13 22,9
14 22,2
15 22,2
16 15,6
17 20,5
18 21,7
19 23,1
20 23,2
21 21,9
22 18,5
23 9,6
24 16,4
25 16,3
26 0,8
27 13,5
28 24,1
29 20,4
30 22,1
31 12,2
total 632,1
Media 20,39
Maximo 25,3
Minimo 0,8
E assim se resumiu o mês, com um minimo de 0,8KW
Melhores dias ,
BR
DIAS Produção
1 24,3
2 24,4
3 19,7
4 21,5
5 24,2
6 23,6
7 24,3
8 25,3
9 25
10 24,7
11 24,3
12 23,6
13 22,9
14 22,2
15 22,2
16 15,6
17 20,5
18 21,7
19 23,1
20 23,2
21 21,9
22 18,5
23 9,6
24 16,4
25 16,3
26 0,8
27 13,5
28 24,1
29 20,4
30 22,1
31 12,2
total 632,1
Media 20,39
Maximo 25,3
Minimo 0,8
Melhores dias ,
BR
Boas ,
acho que o meu inversor está pouco tempo no limite maximo...
Alguem sabe de algum programa em portugues para fazer simulações onde se pode analisar a potencial produção com os paineis em diferentes PosiÇões (graus ,30-37 )?
Cumprimentos ,
BR
Cumprimentos ,
BR
Boas,Smamede Escreveu:Boas ,
Cumprimentos ,
BR
O PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)pode servir para o efeito, não entra em linha de conta com o modelo e paineis, nem com o modelo do inversor, mas serve para tirar conclusões sobre as perdas/ganhos.
O PVSYST dá informação mais detalhada.
Cmps,
Boas ,JDuarte Escreveu:Boas,Smamede Escreveu:Boas ,
Cumprimentos ,
BR
Cmps,
Obrigado JDuarte
estes já eu conhecia, ja por la andei a vaguear, mas como o ingles nao é meu forte..... por isso tentar um em portugues .
BR
Talvez isto ajude... http://www.energiasolar-portugal.com/Sites/pvgis.htmlSmamede Escreveu:Boas ,
Obrigado JDuarte
BR
Cmps,
JDuarte
Boas ,
obrigado ,
JDuarte.
obrigado ,
JDuarte.
Boas produções,
Aqui deixo o resultado da minha "colmeia" no mes de Novembro produziu no total 352,10KW
1 12,4
2 2,3
3 10,7
4 7,8
5 14,2
6 23,2
7 21,9
8 2,9
9 8,1
10 14,9
11 2,8
12 7,2
13 2,8
14 4,5
15 10,6
16 8,1
17 19,6
18 7,8
19 12,7
20 13,4
21 6,8
22 4,2
23 19
24 19,1
25 18,4
26 18,5
27 18,9
28 18,4
29 9,8
30 11,1
Cupr
BR
1 12,4
2 2,3
3 10,7
4 7,8
5 14,2
6 23,2
7 21,9
8 2,9
9 8,1
10 14,9
11 2,8
12 7,2
13 2,8
14 4,5
15 10,6
16 8,1
17 19,6
18 7,8
19 12,7
20 13,4
21 6,8
22 4,2
23 19
24 19,1
25 18,4
26 18,5
27 18,9
28 18,4
29 9,8
30 11,1
Cupr
BR
Boas Smamede,
Então já conseguiu monitorizar o sistema?
Agora parece que saiu um novo software para Ipad ou Tablets disponível no site da Solarmax.
Agradecia aos mais entendidos que dessem uma vista de olhos. Poderá ser interessante.
Qvf ainda não tou a monitorizar o meu . Ja esta a monotorizar o seu ?QVF Escreveu:Boas Smamede,
Boas Festas e um Bom Prospero Ano Novo a todos forenses....
Eu tb não consegui, apesar do JDuarte me ter dado as indicações para instalar o maxtalk, nem esse consegui. Deduzo que seja o cabo de ligação.
Smamede Escreveu:Qvf ainda não tou a monitorizar o meu . Ja esta a monotorizar o seu ?QVF Escreveu:Boas Smamede,
Agradecia que me dissesse qual a temperatura que o seu solarmax atinge nas horas de pico nesta altura. O meu atinge 47 a 50 º nesta altura do ano o que acho muito, atendendo que o inversor se encontra num local que nesta altura do ano não ultrapassa os 16ºQVF Escreveu:Eu tb não consegui, apesar do JDuarte me ter dado as indicações para instalar o maxtalk, nem esse consegui. Deduzo que seja o cabo de ligação.
Apesar de não ter um solarmax e ter sim um kaco, penso ser normal, pois o meu chega todos os dias a casa dos 50Gº antes de ligar os ventiladores.Agradecia que me dissesse qual a temperatura que o seu solarmax atinge nas horas de pico nesta altura. O meu atinge 47 a 50 º nesta altura do ano o que acho muito, atendendo que o inversor se encontra num local que nesta altura do ano não ultrapassa os 16º
como podes ver AQUI todos os dias !!
Alias quanto mais sol tiver, mais energia se gera e calor produz !!
Colega forense QVF a temperatura do meu inversor tem sido identica , tem andado no pico (e arredores) nos 49ºC .Está num local que nesta altura não deve passar os 11ºC lugar, muito fresco..... Ainda hoje teve de pico os 3425 W e a temperatura não passou dos 49ºC. Penso que a temperatura é normal. Faço das plavras do colega Patalhetas minhas .
Aproveito para dizer que hoje produziu 18,3 Kw. Esta semana esteve bom para minha produção devia ser a pior semana do ano -:) Dom 18,5, seg 17,9 , ter 17,6 , qua 16,8 , qui 18,4 , sex 18,3. Mais uma vez, ja está ultrapassada a estimativa do psystem feita pelo instalador. E as sua produções como tem sido?
Ja consegui ligar o inversor ao pc atraves do programa Max talk2 .Tem que ter um cabo de dados cruzados RJ45 para fazer a ligação.Ligar na ficha (figura6 do manual ) do inversor que diz RS485Y LAN ETHERNET RJ45. Depois ligar a eternet no menu do inversor . Os nºs do ip no pc tem que ter o ultimo nº diferente do inversor , quando tiver a fazer a configuração do pc. Espero ter ajudado.
Bom ano .
BR
Bom ano .
BR
Smamede Escreveu:boas,
Bom ano .
Bem, assim fico mais descansado em relação à temperatura. Eu só pensava...se agora tem esta temperatura, o que vai ser no verão? Quanto às minhas produções têm estado muito aquém do esperado. Isto deve-se ao grande desvio (-50º desviado de sul) mas agora em janeiro o instalador vai retificar os paineis. Nestes dias de sol a minha produção não passou dos 13 KW/dia E UM PICO DE 2600W, O QUE PARA UM SISTEMA DE 4950W É UM DESASTRE, mas se correr bem daqui a pouco tempo poderemos comparar as produções. Qquanto à monitorização, também já me disseram que o problema que eu tinha era o cabo de ligação que tinha de ser cruzado. Já agora, esse cabo existe à venda ou tem de se mandar fazer?
Cumprimentos e um óptimo ano.
BR
