Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
Re: Introdução ao OVD - parte 3 - Como tratar OV usado
tenham cuidado, a maior parte de problemas que está relacionada com ov reciclado é de conter água e não ficar bem filtrado.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Hynek
Associado n.º 8 da
por isso é importante uma boa secagem andar em cima do filtro de combustível.
só uma sugestão, pode se usar o silicato de magnésio em vez de àgua no processo de lavagem do ov usado
e eu a pensar que o meu método de lavagem de óleo era muito arcaico.só via os outros users a falar em bombas e filtros,e eu com uns simples garrafoes.
a filtragem também é bastante arcaica,cortei 2 garrafoes que encaixam um no outro.o de cima que fica com o gargalo virado para baixo e faz de filtro.com um elástico prendi um tecido ao gargalo que filtra o óleo ao passar.para tirar o óleo no fim da lavagem e secagem,faço um furo por cima da camada branca que fica acima da água.talvez não seja a melhor maneira de reciclar óleo,mas vou-me safando.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Mitsubishi Outlander Phev
Peugeot 207 sw gpl
- Staff Member
tambem já usei esse método,... fazia o furo com a ponta de um ferro de soldar, depois de quente, o garrafão era metido dentro de um alguidar.faço um furo por cima da camada branca que fica acima da água.talvez não seja a melhor maneira de reciclar óleo,mas vou-me safando.
vale tudo.. menos mandar o oleo para o lixo.
se é arcaico ou não, não me interessa. desde que seja funcional e barato.
para mim mais barato não podia ser,pois até os garrafoes são dados,ou encontrados.ainda há pouco passei no parque natural de sintra cascais,e à berma da estrada estavam uns 10 garrafoes de água vazios atados pelas pegas(uma das boas acções ambientalistas diárias já foi feita).em termos funcionais,realmente chegar à garagem e ligar a bomba para puxar o óleo filtra-lo e depois lava-lo,sem dúvida é muito mais funcional.mas aí estamos a gastar energia para podermos usar o óleo,e mal por mal,mais valia gastar só gasoleo.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
eu com tudo o que me foi ensinado (por voçês) e não só, resolvi aplicar este sistema:
1 garrafao de 20 l ( daqueles de agua )
1 torneira de jardim larga
1 uma rede de mosquitos e uma meia (de senhora)
adaptei a torneira a boca do garrafao, virei o garrafao aocontrario e tirei o fundo, e ai coloquei uma meia e depois a rede
coloco o ov e a agua, misturo tudo muito bem, ou com berbequim ou à mão, deixo repousar durante uns dias. apôs a separação da agua, vou abrindo a torneira até que ela saia toda e fique o ov.com a vantagem que o lixo fica logo depositado na zona do gargalo ou seja é o primeiro a sair
- filtro.gif (0 Bytes) Visto 14549 vezes
- Staff Member
viva tempplario ...
esta esquema do garrafão está bem pensado e deve ser funcional.
quantas lavagens dás ao óleo
depois de lavado e separado, como é que fazes a secagem
fazes uma filtragem depois do óleo seco
o que é que utlizas para filtrar:?:
abraço.
abraço.
vivam ...
o esquema está todo correcto até á parte da extração do ov..experimenta através de sucção pela parte superior..inseres um tubo até cerca de 1 cm do limite inferior do ov..depois transfegas..
nunca ouviste falar do "fenomeno" cavitação ou do "fenomeno do funil" ?tempplario Escreveu:boas
tou ca com umas certas duvidas em relaçao a lavagem e secagem...
para começar a lavar ov, usei 5l de ov usado e 5l de agua.
lavei uma so vez.
misturei com um berbequim mais uma invençao na ponta durante 5 minutos.
deixei repousar uma noite.
retirei a agua (tava branca)
retirei o oleo, mas reparei que tinha uma cor diferente, parecia que tinah pó no meio!
que sera isso?
agora tou a seca-lo, com uma resistencia que o eleva mais ao menos a 70º, ligo de meia em meia hora porque senao aquece demais aquilo... mesmo assim teve hoje toda a tarde e nao ficou translucido. . .
se quiserem fotos posso meter aqui...
lavei uma so vez.
que sera isso?
- Staff Member
tem de secar mais....
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
parece aquela cena que as batatas fritas congeladas deixam no oleo, aquele liquido gordoroso...
agora tenho ums 5l de teste que ja vao com 3 lavagens, logo vou por a secar... e vou ver a diferença.
ja agora, a resistencia que tenho é muito potente (para a quantidade de oleo)... sera que faz algum mal ao oleo tar a uma temperatura muito elevada? quando ta quente o oleo começa a fazer algum fumo branco.. nao sera temperatura a mais?
- Staff Member
a secagem não deverá ultrapassar os 100º. o fumo indicia temperatura demasiado elevada. aos 100º se existir água, começa a "fritar".
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
obrigado pelas respostas
vou ver se consigo atenuar a potencia da resistencia, tenho algumas coisas, mas nada para potencias acima dos 500watt...
- Staff Member
se aqueceres simplesmente o oleo, vai levar muitos dias até secar completamente se a temperatura não ultrapassar os 100ºc. um bom método é recircular com bomba e chuveiro, de modo a expor uma grande superficie onde a agua possa evaporar.agora tou a seca-lo, com uma resistencia que o eleva mais ao menos a 70º, ligo de meia em meia hora porque senao aquece demais aquilo... mesmo assim teve hoje toda a tarde e nao ficou translucido. . .
o utilizar energia,ou seja gastar electricidade para lavar e secar o óleo,não vai um pouco contra o conceito do fórum?visto que a lavagem pode-se fazer manualmente,e a secagem pode-se fazer à temperatura ambiente.
Sócio n.39 ANE
Peugeot 207 sw gpl
Peugeot 207 sw gpl
o sol aquece e seca muito bempinto Escreveu:o utilizar energia,ou seja gastar electricidade para lavar e secar o óleo,não vai um pouco contra o conceito do fórum?visto que a lavagem pode-se fazer manualmente,e a secagem pode-se fazer à temperatura ambiente.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
nem mais, eu estou a "usar" o sol para secar o meu biodiesel e fiquei impressionado com os resultados.hynek Escreveu:o sol aquece e seca muito bempinto Escreveu:o utilizar energia,ou seja gastar electricidade para lavar e secar o óleo,não vai um pouco contra o conceito do fórum?visto que a lavagem pode-se fazer manualmente,e a secagem pode-se fazer à temperatura ambiente.
jmal Escreveu:nem mais, eu estou a "usar" o sol para secar o meu biodiesel e fiquei impressionado com os resultados.hynek Escreveu:o sol aquece e seca muito bempinto Escreveu:o utilizar energia,ou seja gastar electricidade para lavar e secar o óleo,não vai um pouco contra o conceito do fórum?visto que a lavagem pode-se fazer manualmente,e a secagem pode-se fazer à temperatura ambiente.
como assim?
- em que tipo de recipiente tens o ov?
- quanto tempo demora a secagem?
- que quantidade secas de cada vez?
estou a questionar para fazer de igual forma se assim compensar, pois também eu considero que apenas assim é uma reciclagem bem aproveitada!!
abraço!!
