Caldeiras a Pellets Vale a Pena???
Re: Caldeiras a Pellets Vale a Pena???
Boas.
Tenho uma caldeira para pellets e acho que vale a pena.
Acho porque, pelo que tenho falado aqui com o pessoal da minha zona, sinto que gasto menos €.
Passo a explicar o meu sistema.
A minha habitação tem 5 anos e tem cerca de 180m2, piso radiante, janelas à face interior e parede dupla com isolamento em rofmate.
Para aquecimento de AQS e para piso radiante tenho uma caldeira step granvia de 30Kw, 4 painéis solares e um cilindro acumulador de 1000L.
Nos dias de sol, claro, os painéis aquecem-me toda a agua necessária, tanto para AQS como para o piso radiante, embora, muitas das vezes não chegue aos 44º que é a temperatura que envio para o piso radiante. Nestes dias tenho AQS à volta dos 50º e é mais que suficiente.
Para os dias sem sol tenho a caldeira.
Nos primeiros anos gastei pellets, cerca de 2t/ano mas sem grandes extravagancias, até que me disseram que podia experimentar bagaço e caroço de azeitona.
Pelos preços, fui logo comprar 1t de bagaço de azeitona mas tive problemas (ainda bem) para colocar a caldeira em bom funcionamento. Ainda bem que tive problemas porque foi dessa forma que aprendi tudo sobre os parâmetros da maquina e a forma de trabalhar da mesma.
Depois de colocar a caldeira em bom funcionamento via que se apagava muitas vezes devido aos materiais que o bagaço trazia (caroço, folhas, areia, terra, etc).
Após ter acabado o bagaço fui a novas compras, desta feita comprei caroço de azeitona ainda húmido.
Afinei novamente a maquina para o caroço e nunca mais tive problemas.
Gastava cerca de 2 a 3t/ano mas também sem grandes extravagancias.
Com este caroço, o maior problema era a limpeza da caldeira, pois como vinha húmido, provocava muito carvão e limpeza 2 a 3 vezes por semana.
Queimei até ao inicio deste ano caroço húmido até que, em janeiro, fui comprar 1,9t de caroço já seco. Mais caro mas o preço que pagava pelo húmido também pagava a agua que trazia. Em comparação o seco fica mais barato.
Com este caroço seco afinei novamente os parâmetros e tirei ainda mais proveito da máquina.
Mas tinha um grande problema, tanto com os pellets, como com o caroço. Assim que ligava o aquecimento (piso radiante) a caldeira não conseguia subir a temperatura da agua, isto é, com o piso radiante a funcionar a caldeira não parava, estava sempre a gastar e daí que tinha de calcular o tempo de funcionamento para ter a casa amena sem gastar muito caroço. Cerca de 8 horas a trabalhar gastava 30kg por dia.
Pesquisei, vi tipos de caldeias diferentes ate que pensei fazer umas alterações a nível de parâmetros novamente, entradas de ar e um sistema de aproveitamento de cinzas, pois era aqui que vi a grande "falha" deste tipo de caldeiras.
Quem tem este tipo de caldeiras sabe bem que formam muita cinza e quando as retiramos vimos a cinza ainda em brasa.
Neste momento consigo ter a temperatura dos fumos acima dos 200º e consequentemente a caldeira aquece mais e, com o piso radiante a trabalhar, precisa de 15 a 20 minutos até parar e só volta a arrancar passado 50 minutos/1hora.
Com isto reduzi o consumo, tenho o piso radiante a trabalhar quase todo o dia e, pelos meus cálculos, irei gastar 20kg/dia = 600kg/mês.
Antes tinha uma temperatura amena de 16/17º em casa e neste momento tenho 19/20º e sem poupanças de caroço.
Resumindo: com as alterações que fiz tenho uma das melhores caldeiras e um sistema de aquecimento em casa acima da média.
Fantastico! vale a pena andar serpre á procura de melhorias, mais cedo ou mais tarde acaba por compensar.
Isto não acontece na minha.Ideaqua Escreveu:Quem tem este tipo de caldeiras sabe bem que formam muita cinza e quando as retiramos vimos a cinza ainda em brasa.
Nem muita cinza nem em brasa! Nada disso.
É por causa do caroço?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
No tempo em que gastava pellets, quando parava a caldeira para a limpeza semanal, via que as cinzas ainda tinham alguma brasa.
Se era por estar mal afinada? Não sei.
Foi assim que os técnicos me deixaram a caldeira.
Mas a meu ver quando o pellets está a arder e ao mesmo tempo a levar com o ar, seja empurrado ou aspirado, arde bem mas quando já não tem peso suficiente cai para a cinza e esses restos que ainda não arderam acabam por formar alguma brasa e podem ou não acabar de arder nessa zona dependendo, talvez da caldeira.
No meu caso, quando queimava pellets, mesmo que a caldeira parasse umas 4 ou 5 horas antes da limpeza ainda via alguma brasa (calor) nas cinzas que não eram aproveitadas.
Já no caroço, e como é mais leve, ainda formava mais esse tipo de brasa na cinza, daí que tive que inventar para aproveitar esses restos ao máximo.
Queima 100% do caroço. O que fica são as paredes interiores e das passagens dos fumos brancas e sem carvão (sinónimo de estar a queimar bem), muito pouca cinza e, não sei bem mas parece um pó feito de areia que deve ser a mesma cinza completamente queimada.
Pergunto ao Sr. Celestino se tem tão altos rendimentos da sua caldeira (fumos entre os 210/240º)?
Tenho uma Super Cantina (Hidrocooper) da Ecoforest de 29Kw.Hélder Gomes Escreveu:Pergunto ao Sr. Celestino se tem tão altos rendimentos da sua caldeira (fumos entre os 210/240º)?
Dizem que a saída dos fumos nestas máquinas estará entre os 220º e os 180º.
A saída dos fumos na minha, quando está a bombar é sempre superior a 180º mas nunca a vi chegar aos 220º...
Já agora: (Fumos entre os 210/240º) = (tão altos rendimentos)? É?
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
- Novo membro
Estou para comprar uma caldeira a Pellets da Bronpi que já aceita caroço de azeitona.
Pode-se gastar o caroço comprado directamente no lagar? Ou tem que ser tratado?
Bom dia rop12770,
Não sou especialista em caroço de azeitona mas julgo que é necessário estar seco para não encher a caldeira de...azeite .
É perguntar numa casa que venda a caldeira policombustível.
- AQS - TS 200L da Norquente.
- Novo membro
boa noite, não deixem de ver a domusa bioclass ng, tenho um conhecido que instalou uma e a pessoa está super satisfeito
- Novo membro
Alguém me pode dar uma dica.
Tenho aquecimento central piso radiante com caldeira a gasóleo 30 kW e painéis solares com deposito de 500lts,s sistema ROTEX Sanicub.
Tendo em conta o preço do gasóleo de aquecimento estou a ponderar colocar caldeira a pellets. Vi que o sr. herder gomes montou uma a pelltes. podar dar o feeed back? diz que os painéis solares quando está sol garantem o piso radiante.
