Lâmpada LED GU5.3 LED 12V 3.7W 2800K 320lm
Ensaios - Produtos/Serviços
Bom acabei de adquirir para a minha casa este tipo de lâmpadas para substituir as que tenho.
Desconheço a qualidade, visto ter ido um pouco no "vamos ver como se aguentam e como são".
Do que vejo a nível da caixa e lâmpada parece-me bastante interessante (boa) a qualidade.
Verdade que não foram das mais baratas visto que poderia comprar via ebay muitoooooo mais baratas, mas por vezes o "barato sai caro" outras não e temos sorte de serem boas, como também desconheço a verdadeira qualidade destas... vamos ver ;)
Ficam aqui algumas fotos e em breve assim que as colocar tiro foto do antes e do depois ;)
Como não tenho qualquer interesse comercial nelas aqui fica o link de onde as comprei, se forem boas para quem estiver interessado saber... se forem más para quem tiver interessado saber onde e quais não comprar :lol:
http://www.mauser.pt/catalog/product_in ... s_id=66409
accoelho
Re: Lâmpada LED GU5.3 LED 12V 3.7W 2800K 320lm
Mensagem por accoelho »
Pena não serem pure white
accoelho Escreveu:Pena não serem pure white
explica assim para um total leigo... :roll:
estava a pensar mais ou menos o mesmo, é uma cor muito quente os 2800K, no entanto depende para onde vai ser colocada, pode até ser interessante.
As cores "brancas" ou frias são aquelas que apresentam valores Kelvin mais altos tipo 6000K, normalmente tem um poder de iluminação maior, as cores quentes mais suaves são as que iluminam menos mas criam mais ambiente, por isso é que eu disse que depende do local para onde vai.
http://www.cidadeled.com/temperatura-da-cor
http://www.philips.com.br/e/lighting-ma ... ature.html
aaahhhhh se é por isso.. sim convém ser uma cor "mais quente" que é para os spots embutidos no tecto de madeira que tenho no meu hall de entrada :)
Em principio amanha já tenho novidades (fotos e opinião) ;)
nios26
Mensagem por nios26 »
Não usem lâmpadas de 12V, o transformador ferromagnetico consome mais que a propria lâmpada, alterem para Gu10.
nios26 Escreveu:Não usem lâmpadas de 12V, o transformador ferromagnetico consome mais que a propria lâmpada, alterem para Gu10.
uiiiiiiiiiiii ali é quase impossível alterar.... já tive que ter acesso a parte "de cima" do tecto falso de madeira para uma situação e teve de ser por um dos buracos dos spot's e o que suei para passar um cabo que andei a "pescar" de spot em spot até o encaminhar pro local certo, infelizmente não encontrei ainda a "ponta" que deveria ter ficado como "solta" num dos cantos ou assim do tecto falso para se conseguir desmanchar (duvido mesmo que tenha), como tal torna-se algo quase impossível :oops:
Sei que gastam os transformadores, mas sempre poupo ainda o consumo das lâmpadas de halogeno que tenho/tinha.
Um dia que tiver que desmanchar o tecto aí sim irei fazer as alterações :)
karamelo
Mensagem por karamelo »
Se puxares o cabo não vem o transformador atrás? No meu caso era um por lampada, era só puxar o cabo e vinha o resto atrás...
Mais um bom (teste a um produto) cada vez mais utilizado, onde a poupança está na ordem do dia.
Realmente a transformação/conversão não a torna nas mais eficientes, pois uma boa parte da energia resultante é transformada em calor.
Falando em eficiência!
As lâmpadas LED's a (12VDC/24VDC) ligadas diretamente nestas tensões (como tenho na minha casa) são as mais eficientes.
karamelo Escreveu:Se puxares o cabo não vem o transformador atrás? No meu caso era um por lampada, era só puxar o cabo e vinha o resto atrás...
Eu fiz isso mesmo nos tetos das casas-de-banho :)
Depois meti umas MR16 LED 4W pure White 60pcs 3528 SMD AC220V Spot Light Lamp Bulb = 2,26€
a substituir...
MR16 12V 35W Halogen Aluminium Reflector Bulb
Fotos por aqui: viewtopic.php?f=202&t=17177&p=226788&hilit=gu10#p225996
Pois essas estão no meu condominio todo... Na altura que tive como administrador no 1º ano pagou as 10x, portanto abaixou a factura da Luz!
Acredito que são boas, pois ainda não fundiu nenhuma e a medida que as de Halogeneo vão fundido...
Grande iluminação!
Bom como prometido é devido... aqui fica ;)
com as Lâmpadas de halogéneo...
Com lâmpadas de halogéneo nas pontas e a do meio Led (a diferença da "sombra" a menos que provoca a de led's)
Brilho da lâmpada de Led em causa
O conjunto completo com os Led's
E o ambiente final em Led's
Bom tenho a dizer que adorei o resultado!!!!! gostei muito da cor que fica e da amplitude e luminosidade que estas lâmpadas já dão. Para mim um "nadinho" de nada mais "quente" e ficava perfeito!! :)
O comparativo final ;)
Antes/Depois
Sim... Ficou muito fixe :)
Já vai dar uma boa poupança de energia ;)
Voltar para “Ensaios - Produtos/Serviços”
