Lorenzo Green Power
JMLorenzo
Lorenzo Green Power
Mensagem por JMLorenzo »
Boas.
Por fim vou dar inicio ao meu projeto.
Depois de uma breve passagem pelo Grid Tie, que diga-se é o melhor sistema e espero voltar a ele no futuro.
Mas não me interessa estar a dar energia de borla há EDP por isso optei por um sistema isolado.
Antes gostaria de agradecer ao pnunes pela sua ajuda na aquisição do inversor e das baterias.
Estou a pensar fazer o projeto em 4 partes dependente dos €€€ que houver para investir.
Mas de momento só vou referir as duas primeiras.
1- PARTE (já toda montada, em fase de testes)
1- Inversor Híbrido Axpert KS 3KVA
1- Monitor Baterias Victron BMV-600S
2- Contadores de energia (com contagem total e parcial)
3- Painéis Canadian Solar Monocristalinos 195W
4- Baterias Power Safe 12V-155F
- Cabos, Proteções, etc.
2- PARTE
- aquisição de mais painéis ou outros painéis.
depende do comportamento do Inversor.
Depois coloco algumas fotos, tenho que diminuir o tamanho dos ficheiros.
Re: Lorenzo Green Power
Obrigado Lorenzo!
queremos ver isso a bombar com força!!!
JMLorenzo
Algumas fotos
Armação para os paineis
Armação com elevação
Motor retirado da parabólica em cima
JMLorenzo
Sistema para medição elevação
Elevação máxima 41º
Elevação máxima 41º
Controle motor elevação
Muitos parabéns pelo projeto.
E já " mexe " literalmente lol.
Já tens uns bons Eur investidos.
Mas não te preocupes depois de começar não consegues parar lol.
Quando ao nosso amigo Pnunes :-) quem sabe sabe :-)
Força nisso
Esteves
Mensagem por Esteves »
Parabéns,
Começar assim é de valor, como eu digo a faze de brincar as renováveis com painéis de meia dúzia de watts só serve para gastar dinheiro.
Pelo que vejo no material mencionado dá-me a entender que possa ser um sistema de 24 ou 48 volts, poderei estar enganado mas será a melhor opção para o material apresentado.
Força nisso e quando houver uns €€€ há que aumentar o numero de painéis.
PS: Se o tempo continuar como está, o meu sistema já vai em vários dias que não passa para a rede, dá gosto ver o sistema 24 sobre 24 no autónomo.
Há já me ia esquecendo o @pnunes "não" entende "nada" do assunto :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JMLorenzo
Boas.
Sim Esteves o sistema é de 24V.
Após dois dias de testes deparei-me com um problema que não estou a conseguir dar a volta.
Durante o dia funciona impecavel atraves do solar, mas quando deixa de receber energia dos paineis (por volta das 20h, 20h30) passa para a rede e começa a carregar as baterias.
Ora o monitor de baterias dizia que estas estavam com 98,6% de carga logo não havia motivo para ligar a rede. Desligando a rede passou a funcionar com as baterias sem problema.
Penso que isto seja uma questão de programação, mas já vi e revi os parametros da programação que fiz e não vejo onde está o gato :)
De momento tenho o sistema desligado, por incrivel que pareça nestes dois dias o sistema consumiu mais energia da rede do que a que produziu.
Coloca fotos do inversor e das baterias :-)
JMLorenzo
Ainda na fase de instalação
Foto tirada na segunda feira<br />24,2 volts na bateria e saída de 178W
JMLorenzo
Montagem defenitiva
Montagem defenitiva
JMLorenzo
Bem :-o
Profissionalismo ao mais alto nível. Sim senhor os meus parabéns.
Até tenho vergonha do meu sistema lol
Lorenzo isso é concerteza uma questão de configuração, se não se conseguir tem que se mandar um mail ao fabricante, diz qq coisa se for o caso.
O sistema está com muito bom aspeto.
Uma questão o sistema para levantar os painéis é apenas para ajuste de ângulo sazonal, ou mexe durante o dia ?
JMLorenzo
visitante2 Escreveu:Uma questão o sistema para levantar os painéis é apenas para ajuste de ângulo sazonal, ou mexe durante o dia ?
É apenas para o ângulo sazonal, estou a pensar é em retirar a parabólica e fazer um sistema com seguidor solar.
Quando ao meu problema acho que já descobri o gato. :D
Fui ao site do fabricante e o manual é diferente, tem opções que não constam no que veio com o inversor por isso não sabia das novas configurações de saída. Amanhã já vou testar. :mrgreen:
Esteves
JMLorenzo já vi que já deste com o "gato" ia falar nisso mas sendo assim pode ficar resolvido.
Agora outra situação: O sistema esta a trabalhar por opção tua ou é para alterar...!!! refiro-me ao carregamento das baterias por falta de entrada alternativa.
Agora quanto ao sistema estar a 24 Volts foi uma boa opção, agora é preciso ter cuidado com a saúde dessas baterias, atenção as descargas violentas a baixo dos 23.7 podem ir mais abaixo mas com descargas suaves, bem mas acho que não estou a ensinar a "missa ao padre" olhando pelo material e pela montagem, sem comentários, mas também me parece que tem um dedito de um artista que eu conheço :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JMLorenzo
O sistema estava configurado desta maneira, entrada solar --> saída solar, quer dizer os painéis carregavam as bateria e alimentavam a saída com a ajuda das baterias em caso de não haver potencia suficiente nos painéis, mas o que acontecia era que quando os painéis deixavam de fornecer energia ele passava automaticamente a ser alimentado pela rede o que não devia acontecer.
O meu inversor sofreu um upgrade de firmware que alterou as opções de configurações e que não vinham descritas no manual.
Agora com o novo manual já alterei as configurações que passa a ser: entrada solar --> saída SBU
Quer disser a saída é na mesma alimentada pelos painéis e ou baterias e só em caso de não haver potencia suficiente ou as baterias entrarem no limite de alarme é que passa para a rede.
Esteves
Pois é mister JMLorenzo a opção de passar para a rede ao sinal de alarme é que já não é boa ideia, a não ser que seja configurável, tipo fazer o by pass aos x volts (aconselho 23.7) mas o melhor mesmo é não passar para a função de carregamento, passar diretamente para a rede isso sim é o verdadeiro aproveitamento, porque esse inversor deve andar na casa dos 1500W de consumo na função de carregador logo ai lá se vai o locro obtido durante o dia, como já devias ter reparado o meu sistema e o do @pnunes estão em automático com inversores que também teem a função de carregar mas a mesma foi anulada, tanto eu como o @pnunes não temos qual quer falha de corrente quando passa da solar para a rede.
Julgo que devias optar pela mesma situação, anular o carregador.
JMLorenzo
Pois isso é o que estou a testar agora, não me interessa carregar bateria pela rede.
neste momento tenho esta configuração:
3) When utility and solar are presented, battery charged from solar source, ICHG=ISC, load powered from solar and battery, the Max. ISC goes up to 50Amp if solar panel with enough energy. If solar priority, output source turn to utility side in case solar panel without energy or battery voltage down to pre-alarm level. If sbu priority, output source turn to utility side in case of battery voltage down to pre setting level.
tenho em sbu priority e o preset level é ajustavel de 22V/22.5V.... até 25.5V
agora tenho de saber é se o by-pass apenas alimenta a saida e não carrega as baterias.
JMLorenzo
1º teste às novas configurações:
agora sim, faz a passagem para a bateria quando os paineis deixam de fornecer energia.
valores tirados às 24h - 24.2V/87% hoje 07h - 23.9V/81.2%
falta ver a passagem para a rede que vou testar hoje e acho que a maneira mais rapida será colocar o pre setting das baterias nos 24V ou mesmo 24.5V depende da carga na altura do teste.
