Finalmente vou abrir um tópico do meu projecto de Energias Alternativas ....
Vai ficar nos seguintes moldes !
Estou a criar três fontes de energia na minha habitação, permanentes ligadas, uma sem interferir com as demais ....a primeira e da Edp continua a circular nas suas fases como antes.
Segunda as fases do inversor com os seus próprios fios tomadas etc ...e terceiro fase a de 12v Ligada a alimentação das luzes da casa toda , lâmpadas de 12v claro, e tb com alguns terminais para ligar outros equipamentos de 12v.
E claro que fico tb com algumas lâmpadas ligadas a Edp , quando ficar sem reserva de energia nas baterias.
Porque decidi optar por este sistema!!!!
Não vou precisar fazer comutação entre a energia da rede e do inversor, livrando-me de alguma falha e respectivo curto ... A iluminação a 12v fico com menos radiação na casa, o inversor fica livre de uma Grande carga de energia resistiva.... direcionado o seu trabalho para os eletrodomésticos. Sem dúvida fico com muitas vantagens......
O equipamento com que vou começar: 4 painéis fotovoltaicos 235wp 1200 amperes em baterias 2 baterias 250 amperes estacionarias descarga lenta, o resto são baterias de carro , mas quero aumentar com mais duas baterias 250 amperes estacionarias
Um inversor MEAN WELL 3000w 12v 300 amperes onda pura
Um amperimetro
Um voltimetro
Um contador, para ir controlando os meus consumos
Vários disjuntores .... um dos quais cc muito caro, para controlar a instalação 12v da casa toda
Fusiveis para ficar entre os painéis e controladores
Muitos leds para iluminação do painel, e construir várias lâmpadas 12v 6 lâmpadas de leds de encastrar 3w 6 lâmpadas florescentes 12v 11w 4 controladores 12v 30 amperes, vou utilizar 3 ficando um de reserva
2 motores 600mm veio grosso 6 tubos retangulares galvanisados 40/100 mm
Um tubo redondo 1,5m para a base do suporte
Montes de cabos .........
Muita eletrônica a mistura criada por mim.
Pretendo construir um sistema rotativo para ter maior eficiência.
A verdade que está dando muito muito trabalho..... mais que eu pensava ....
Vale lembrar que tenho que alterar a instalação da casa toda, Construir de raiz a plataforma para os painéis, o móvel para as baterias, e quadro, desenvolver um circuito eletrônico indicador da intensidade da corrente de cada painel Um sistema de controlo automatizado de luzes para o painel ventoinhas etc .....
Bem só espero que valha a pena o trabalho que tenho tido !!!!
Estou muito entusiasmado com este projecto... espero que me reduza a conta da luz !!!
Ficando menos depende do petróleo ... produzindo energia limpa ...
Dando a minha contribuição para um planeta mais limpo ..
Depois vou postando as fotos dos meus progressos.
VIVA AS ENERGIAS RENOVÁVEIS :)
Última edição por Emanuel Couto em domingo abr 21, 2013 2:01 am, editado 1 vez no total.
Parabéns pela iniciativa que existam muitos como tu.
Depois vai colocando fotos.
Um pormenor esse inversor deveria de ser de 24v teria um melhor desempenho com menos perdas.
Mas trabalhamos com o material que se tem . :-)
Sim visitante2 eu sei que o inversor 12v vai dar-me mais perdas na fiação por efeito jole ,
Mas mesmo assim foi este , por alguns aspectos.... um deles é da minha instalação de iluminação
Ser toda a 12v , e a respectiva deposição das baterias ...
Se fosse um inversor de 24v ia dar-me mais trabalho....
Mesmo assim estou muito satisfeito com o meu inversor... e uma marca que recomendo .....
Abraço para a Madeirá ...... Sou de S.Miguel Açores ...
joao paulo
Mensagem por joao paulo »
Emanuel Couto Escreveu:Sim visitante2 eu sei que o inversor 12v vai dar-me mais perdas na fiação por efeito jole ,
Ola,Viva, acho interessante a ideia mas como leigo,pergunto quanto fica o investimento + - e qual o retorno?
um abraço j.p
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
Parabens Emanuel, estou a ver que nós açoreanos estamos a ganhar força por aqui ;)
tambem tenho uma casa auto suficiente na rocha da relva, sabes onde fica ?
Acho muito bem que o pessoal se vire para as energias renováveis.
Ja se sabe que um projecto desse tipo vai demorar algum tempo a rentabilizar, mas só o facto de usarmos a energia que produzimos faz bem a alma e a carteira :mrgreen:
Sim rocheiro conheço bem.... já lá estive algumas vezes ,
Folgo muito em saber que alguns Açorianos já estão a aderir as renováveis....
Eu vivo relativamente perto da Relva, ou seja NA freguesia dos Arrifes,
Relativamente ao meu projecto tenho bem a noção que vou levar algum tempo
A reaver o investimentos nas renováveis, mas tive bons descontos na compra dos
Painéis .. e a mandobra e toda por minha conta .
Já que sei trabalhar em Serralharia eletricidade e eletrônica....
Só aí poupo muita grana €€€€€
Mas digo¥¥ quero fazer uma coisa de jeito , eu sou assim o faço Bem feito o não faço.
rocheiro
em principio vou comprar um painel de 60w para juntar ao meu de 50W, nao tenho necessidade mas como so custa 50 euros vou comprar heheh tb vou montar esse na rocha :)
ja agora onde desenrascaste baterias ?.... nao tem sido facil arranjar baterias usadas mas em condiçoes
Sem dúvida muito baratinho este painel, é de aproveitar .....
Continua .....Abraço.....
As baterias foi um amigo que me ofereceu , o pior e que as baterias usadas ,
Normalmente já fizeram muitos ciclos de carga e descarga...... e tedem a perder
A sua carga mais rápido , ou seja muito menos eficiência ...
Sem dúvida que as estacionarias se descarregam muito mais lentamente , e
Suportam muito mais ciclos ... e se a sua tensão for Bem controlada !
Podem durar até 15 anos .......... :shock:
A minha primeira foto e logo no duro... abrindo o buraco para entrar ar para o movel banco de baterias,
até que não foi muito dificil....claro com a ajuda do martelo pneumatico. :oops:
Abrindo o buraco.jpg (146.7 KiB) Visto 38881 vezes
soldando suporte estrutura central.
Soldando sport central.jpg (138.57 KiB) Visto 38878 vezes
marrambi
Mensagem por marrambi »
boa tarde emanuel
pensava fazer o mesmo que tu, só que tu tens a vantagem de saber bastante mais do que eu para além de seres mais jovem , mas aqui vai o que eu pretendia fazer em relação á iluminação de casa em especial, eu não substituia as lâmpadas de 220por 12v, mas como tenho tudo lâmpadas de leds, simplesmente colocava um inversor de 12/220 de 100w já que as lâmpadas todas acesas não chegam a esse valor e assim o consumo do inversor seria menor.
Mas antes de chegar a esse ponto tenho de cuscar ainda muito por aqui,porque como digo não tenho nada a ver com esta área e o meu problema é tirar dúvidas com quem sabe, mas ia dizendo que comprei há 15 dias um grid-tie inverter de 600 e vou de seguida comprar 4 painéis de 140w para por o aparelho a funcionar, depois é que irei fazer o tal sistema para a ilumnação de casa,
bem já me estendi muito por aqui, um abraço aí para ti e já agora qual é a tua ilha açoriana?
meu nome é manuel
Ola Manuel !!!!
Bem vindo ao mundo das renováveis....
Eu tb sou muito novo nesta área das renováveis, mas já ando pesquisando há algum
tempo este tema , para saber a fundo em que me estava a meter .....
A verdade e que tenho a vantagem de já pertencer há muito tempo ao mundo
Da informática eletrônica e eletricidade........ por isto foi mais fácil perceber
Como tudo isto se processa .....
Gostei muito da tua idéia , e isto de ter a iluminação da casa com lâmpadas da baixo consumo
Facilita muito as coisas .... em termos de painéis ! Nada mal .... se multiplicares isto por um dia
Com uma Boa radiação , vai render muitos Watts...... e menos dinheiro para pagar à Edp
Depois deverias abrir um tópico com o teu projecto?
Eu sou da ilha de S.Miguel ...
Abraço ..... espero vermos mais vezes por aqui!!!!
Foto da estrutura superior para os painéis solares.
Tamanho: 3,28m de comprimento X 2,08m de largura.
Composição: Tubo rectângular galvanizado 40/100 mm
Construção estrutura.jpg (97.88 KiB) Visto 38806 vezes
Ja mexe :mrgreen:
Construção estrutura 2
Construção estrutura2.jpg (147.31 KiB) Visto 38747 vezes
Movel para banco de baterias
Movel para banco de baterias.jpg (142.48 KiB) Visto 38745 vezes
Estrutura já pintada, mas talvez vou dar mais uma demão, à pistola claro.
Estrutura ja pintada.jpg (120.66 KiB) Visto 38709 vezes
Suporte central já pronto, uma das peças que deu mais trabalho de arquitetar e construir....
Depois, no seu lugar espero bem que tenha o desempenho que pretendo!
Suporte central ja pronto.jpg (113.31 KiB) Visto 38706 vezes
