Nova Micro-produção fotovoltaica em Lisboa
cupMH
Re: Nova Micro-produção fotovoltaica em Lisboa
Mensagem por cupMH »
Neutrao Escreveu:
cupMH Escreveu:
FPaulo Escreveu:Boa noite, aqui fica a produção total de Fevereiro de 2012: 380 kWh
Grafico em :
http://dl.dropbox.com/u/24831817/produc ... 202012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Não é pouca produção, visto que tens 4800W de potencia??
A pessoal a chegar perto dos 700KWh, tu nem metade, algo se passa ou não?
Cmps
A pouca produção do FPaulo esta relacionada com sombras + 1 só string + painéis não direcionados a sul , o que da uma enorme quebra.
De qualquer modo o FPaulo já tinha isso em conta porque o refere no primeiro post....E não tem hipótese de alterar por falta de opções no telhado.
Pois as sombras são lixadas!
Mas é estas produções que levam a malta a pensar um pouco....
FPaulo
Mensagem por FPaulo »
Bom dia cupMH e Neutrão!
Sim é claro que há "problema", e tal como disse o Neutrão, o problema são as sombras!!!! Só me falta mesmo plantar a bananeira, porque a sombra já tenho! :D
Vou colocar aqui uma sequencia de imagens para ficar mais claro.
São sombras projectadas sobre a MP durante o dia 2 de Março, ás 10, 11, 12, 13 h.
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
Az 0º(Sul) Incl 31º fixo, Lisboa
FPaulo
a sombra das 13h
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Na sequencia desta questão das (muitaaaas...) sombras, ando a pesquizar na net sobre "solar power optimizer" para ver se consigo aumentar a produção.
Por outro lado, quando a MP está "meia sombra/meio sol" , preocupa-me a questão dos paineis com sol poderem sobreaquecer, uma vez que os paineis que estão com sombra fazem "resistencia" ao escoamento da potencia.
Irei dando noticias!
Dias de muito Sol e alguma chuva!
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
cupMH
Depois de ter visto estas imagens está tudo explicado!!!
Malditas sombras................
Bubas
Mensagem por Bubas »
Consulta esta página e vê este video ( http://sunfoxenergy.co.uk/news/73" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Poderá ser, também, uma oportunidade para os instaladores.
Os preços, ??????? , mas pelo que vi aqui na net cerca de 60 libras cada (UK)/ 90 euros (Germany).
Fica bem,
Bubas
FPaulo
Bubas Escreveu:Boas,
Fica bem,
Bubas
Olá Bubas, obrigado pela info!
Tentei contactar a SolarEdge e responderam-me! (ao domingo...), são israelitas...
Thank you for your email and interest in SolarEdge.
The current version of our optimizers works only with SolarEdge inverters.
Therefore, if you want to optimize your system, you need to replace your inverter.
However, we will announce in the coming months a version of this optimizer that works with non SolarEdge inverters.
I will keep you informed on this.
Until then we will hopefully sign a distribution agreement with a distributor in Portugal who will able to supply and provide support to our products.
Vamos ver como vai ser a espera!
Até lá vou fazer mais pesquisas....
Cump
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Boa tarde a todos!
Gostava de saber a vossa opinião sobre estes seguidores solares de um eixo.
Parece-me uma boa alternativa (para quem tem espaço) entre um sistema fixo e um seguidor de dois eixos.
Só falta saber os custos disto:
http://www.seguidor-solar-optimtop.es" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/y78kBB-F37U" onclick="window.open(this.href);return false;
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Sobre a questão das sombras em paineis fotovoltaicos, este artigo resume bem o estado das principais companhias e produtos:
http://www.solarserver.com/solar-magazi ... arket.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bom fim de semana
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Para quem tem inversor Kaco...
Boa noite a todos!
Hoje fiz um ajustamento no inversor Kaco:
«Power Boost
A tecla «2» permite activar o modo de Power Boost. Neste
modo, a frequência da ponte IGBT é alterada de 17 kHz para
9 kHz. Tenha em atenção que 9 kHz encontra-se na gama de
frequências audível.
O modo Power Boost permite um melhor rendimento e pode
ser utilizado se os ruídos operacionais do inversor no local de
instalação forem aceitáveis.»
Ou seja, activei, nas configurações do Kaco, o modo de Power Boost, que, segundo o manual (texto transcrito acima) permitirá "um melhor rendimento".
Na realidade, o ruido feito pelo inversor com esta nova configuração passa a ser bastante audivel (semelhante a um PT em sobrecarga). No meu caso, não incomoda ninguem.
A ver vamos como vai ser esse "melhor rendimento" !!
Alguem tem alguma experiencia prática com esta configuração Power Boost no Kaco?
Cump
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Produção Março 2012
Boas, aqui fica a produção de Março 2012, com total de 515 kWh e média diária 16,6 kWh
http://dl.dropbox.com/u/24831817/Produc ... o_2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Durante o semestre de verão as sombras desaparecem, vamos ver como vão ser estes seis meses.
Cump
Producao_Marco_2012.pdf
(6.66 KiB) Transferido 3937 vezes
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Boas tardes a todos!
Aqui fica a produção de Abril 2012: 425 kWh com média diária de 16,3 kWh.
Link do gráfico
http://dl.dropbox.com/u/24831817/Produc ... l_2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Producao_Abril_2012.pdf
(6.67 KiB) Transferido 3811 vezes
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Boa tard a todos!
Aqui fica a produção de Maio de 2012: 664 kWh ; média diária 22,13 kWh
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Produ ... o_2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Producao_Maio_2012.pdf
(6.67 KiB) Transferido 3735 vezes
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Bom dia a todos!
Boas noticias, consegui um PC antigo com porta Serie e depois de algumas dificuldades com o cabo de ligação, consegui por o Kaco Viso a funcionar e a registar dados do inversor. Quando tiver dados recolhidos, coloco aqui ou posso disponibilizar o ficheiro de dados brutos, caso queiram.
Menos boas noticias, é que a minha versão do Kaco 4200 vem limitado em termos de potencia nominal e Potencia máxima, a 3450 VA (~W) e limita a saida AC a este valor, mesmo que do lado DC esteja a fornecer mais potencia.
Boa semana!
Boa semana!
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
FPaulo Escreveu:Bom dia a todos!
Boa semana!
Boa semana!
Boas!
Prefiro, sem margem para duvidas, as BOAS notícias :mrgreen:
As menos boas, hummm... aqui há gato, então a Kaco anda de "cavalo para BURRO", então a versão anterior 3600xi pt, tem 3800W pot.máxima e o 4200 tem SÓ 3450W :!:
Muito estranho é também haver catálogos do 4200 a indicar as duas versões (3450 e 3800), está aqui qualquer coisa muito MAL contado!
Cumpts.
FPaulo
Bom dia a todos!
Aqui ficam alguns dados do Kaco Viso:
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Curva ... 6_2012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ficam também os dados brutos enviados pelo inversor Kaco 4200 para o PC, são ficheiros de texto, com as leituras de 10 em 10 segundos:
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Dados ... 120605.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Dados ... 120606.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Dados ... 120607.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dl.dropbox.com/u/24831817/Dados ... 120608.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
Junto a página do manual com a explicação do conteudo das colunas destes ficheiros de texto:
https://dl.dropbox.com/u/24831817/pag_1 ... o_4200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vamos ver como vai ser a produção de Junho!!!
Bom fim de semana!
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Mais um grafico de produção:
13/06/2012
grafico_13_6_2012.pdf
Produção 13/06/2012
(69.72 KiB) Transferido 2505 vezes
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
Boas, aqui fica a produção de Junho 2012:
Total : 711 kWh com média diária 23,70
Producao_Junho_2012.pdf
(6.67 KiB) Transferido 1974 vezes
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Viva
o inversor só deve estar bloqueado para Portugal , não consegues pelos menus mudar de pais ? o 4200 é na verdade um 4400 de reparares no site da kaco´só existe 4200 em Portugal. vou ver se encontro lá alguma coisa que permita mudar a configuração
Mario
mcarneiro
Primeiro tens que arranjar o pin , espero que o instalador seja um gajo porreiro! :D , depois é fazeres o queesta nesta pagina do manual, em ultimo caso muda de pais , mas pelo que esta escrito dá para mexer na potencia configurada:
kaco_config.pdf
(46.08 KiB) Transferido 2016 vezes
Voltar para “Projectos”
