Combinacao de Super Fuel Saver com Gerador de Hidrogénio(HHO
Local para debater assuntos relacionados com veículos à Hidrogénio.
Neutrao
Mensagem por Neutrao »
Ola pessoal
Como tenho um gasto mensal de + de 600 euros devido aos preços atuais do gasóleo, tenho andado a ver de alguma maneira de baixar esta despesa :roll:
Encomendei um Super Fuel Saver igual a este:
Super Fuel Saver
Super Fuel Saver
Pretendo complementar com esse Super Fuel Saver um Gerador de Hidrogénio parecido com o da seguinte foto:
Gerador Hidrogenio
Gerador Hidrogenio
Acerca do primeiro vejo todo o tipo de opiniões sendo umas de feedback positivo e outras de feedback negativo .....Mas sem testar nunca irei saber se resulta :P
Quanto ao Gerador de hidrogénio já vejo opiniões unânimes de ser um bom economizador de combustível.
Sei que tendo um veiculo moderno ira ser necessário alterar o software do veiculo regulando a injeção de gasóleo para valores diferentes , etc.
Li ainda de que terei de arranjar mais uma peca para controlar a temperatura do Gerador (ou este poderá ter sobreaquecimento)
Tudo isto com portes e trabalho de mecânico fica-me em pouco mais de 200 Euros, e pela minha ideia teria no conjunto dos dois aparelhos (Fuel Saver e Gerador de Hidrogenio) entre 20 e 30% de economia de combustível....E em dois meses teria o investimento pago :D
....Mas será isto verdade? Haverá aqui alguns perigos que não estou a contabilizar?
Roger a Jazz
Re: Combinacao de Super Fuel Saver com Gerador de Hidrogénio
Mensagem por Roger a Jazz »
Grande projecto. Eu não sou muito entendido no assunto, mas vou acompanhar aqui a discussão para ver a que pontos chega e pensar futuramente também no assunto.
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:Grande projecto. Eu não sou muito entendido no assunto, mas vou acompanhar aqui a discussão para ver a que pontos chega e pensar futuramente também no assunto.
Obrigado pela resposta Roger
Quanto ao Fuel Saver vou montar o dispositivo já esta semana, e depois direi aqui se resulta ou não.
Quanto ao Gerador de Hidrogénio sei que este realmente baixa o consumo do veiculo....Mas para tal terei de fazer alterações no veiculo, e necessitava de saber se algum usuário do forum já testou......E sobretudo se não será arriscado para um veiculo moderno que ainda vale uns bons euros :roll:
Roger a Jazz
Mas isso baixa os consumos como? São enviados para os cilindros, hidrogenio e gasolina ao mesmo tempo?
Já vi vários videos sobre isso, mas fico sem perceber ao certo como se faz.
A Honda tem um carro movido a Hidrogenio que apenas emite vapor de água! É o Honda Clarity.
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:Mas isso baixa os consumos como? São enviados para os cilindros, hidrogenio e gasolina ao mesmo tempo?
Este Gerador auxilia enviando para os injetores o hidrogénio vaporizado juntamente com gasolina ou gasóleo , gpl etc (no meu caso será gasóleo).
A poupança resulta no facto de ser necessária menos quantidade de gasóleo na mistura a ser enviada para os cilindros, e no facto de o hidrogénio dar um optimo rendimento na câmara de combustão.
Aqui os problemas que me afligem são a necessidade de mexer na quantidade de mistura enviada para os injetores (alteração feita no computador do veiculo) e a segurança do veiculo com este equipamento incorporado no compartimento do motor.
Quanto aos vendedores todos eles dizem que não tem problemas , etc.....Mas são vendedores :mrgreen:
Neutrao
Neutrao Escreveu: Este Gerador auxilia enviando para os injetores o hidrogénio vaporizado juntamente com gasolina ou gasóleo , gpl etc (no meu caso será gasóleo).
Em relação a isto expliquei-me mal....Porque estou aqui na duvida e penso que seja no tempo de entrada de ar no cilindro. Alias, estou com montes de duvidas quanto a este sistema... Se não me ira dar cabo do motor :roll:
Roger a Jazz
É pena não aparecer ninguém por aqui especialista nesta área! Mas é um projecto muito bom.
A unica coisa que sei é que o hidrogénio é 3 vezes mais explosivo que a gasolina :)
Quando falas nos vendedores referes-te a quem? Aos vendedores do gerador de hidrogénio?
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu: Quando falas nos vendedores referes-te a quem? Aos vendedores do gerador de hidrogénio?
Sim ,podia colocar aqui o sitio onde esta a venda este gerador mas acho que e contra as regras do forum.
Quanto aos meus medos são vários, devido a se o facto de usar agua me enferrujara algumas partes do motor , se me dará cabo da bateria devido ao uso intensivo desta , se devido a essa mesma potencia gerada haverá o risco de dar cabo de algum cilindro , se não será perigoso ter aquele equipamento mesmo na frente ao pé do radiador , etc etc
....Mas ninguém que tenha usado ou use isto nos ajuda com as suas experiências :(
Quanto ao super fuel saver recebi-o só hoje pelo correio e nestas próximas semanas vou ver a media de gasóleo/km .....Embora aqui tenha as minhas duvidas de que de algum resultado.
Roger a Jazz
Como é que é isso do super fuel saver?
Acho que criaste este tópico no local errado. Julgo haver uma área para os hidrogénio! Por isso é que ninguem por aqui aparece!
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:Como é que é isso do super fuel saver?
O super fuel saver e um equipamento que atravez de seu campo magnético supostamente vai reconverter as moléculas do gasóleo para ter uma melhor combustão, e assim ter mais rendimento e menor consumo......Coisa que me trás muitas duvidas.........mas pelo preço não me chateia muito se fui enganado ;)
Roger a Jazz Escreveu: Acho que criaste este tópico no local errado. Julgo haver uma área para os hidrogénio! Por isso é que ninguem por aqui aparece!
Criei o post no sitio certo porque as minhas duvidas estão sobretudo relacionadas com o fator hidrogénio (que e este sector do forum)........Não porque esteja com duvidas de que resulte.....Mas sim porque tenha medo de isto me dar cabo do veiculo.....E os mecanicos com quem falei ate agora me amedrontaram bastante.
Roger a Jazz
E isso também resulta para carros a gasolina? Mas comprou esse equipamento assim numa loja legal?
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:E isso também resulta para carros a gasolina? Mas comprou esse equipamento assim numa loja legal?
Acabei por não arriscar quanto a parte do hidrogénio.....E de qualquer modo vejo que ninguém aqui do fórum fez esta experiência no seu carro.
O meu mecânico avisou-me de que o meu veiculo e muito recente podendo vir a ter alguma avaria grave , e só deveria experimentar tal coisa num carro mais velho.
Quanto aos veículos, tanto da em diesel como gpl como gasolina.
Em relação ao Super fuelsaver ainda ando a testar isto mas só ao fim de uns 3000 ou 4000 kms vou tirar as minhas conclusões.
O único equipamento que comprei foi esse fuelsaver , e foi numa loja legal sediada em Almada.
Roger a Jazz
Pois é como o GPL, nem todos defendem. Eu também queria fazer a alteração para GPL mas não me aconselharam por ter um modelo muito recente!
Mas em relação ao super fuelsaver isso é de fácil instalação?
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu: Mas em relação ao super fuelsaver isso é de fácil instalação?
Sim, é de fácil instalação porque basicamente é só um íman que se coloca a volta do tubo de combustível que vai em direção da bomba de injeção do veiculo (ou carburador).
Em relação a isto não te quero aconselhar a comprar porque eu próprio ainda tenho as minhas duvidas.......E quero testar ;)
Roger a Jazz
Quando dizes que não me aconselhas "isto" é relativamente a todo o conjunto do hodrogénio, não o super fuel saver?!
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:Quando dizes que não me aconselhas "isto" é relativamente a todo o conjunto do hodrogénio, não o super fuel saver?!
Referia-me ao super fuel saver.
Pelos meus testes baixou de por volta de 9.5 para 7.5 mas......
Fiz o teste num veiculo equipado com caixa térmica e motor de frio, que no inverno gasta menos devido a minha caixa térmica ter um arrefecimento mais eficiente ( temperatura essa que baixou muito nestas duas ultimas semanas), e por outro lado como tenho na cabeça esta questão de poupança acabo por pisar menos no acelerador :roll:
Por estas razoes não quis estar a aconselhar-te, embora efetivamente esteja a fazer um menor consumo.
Roger a Jazz
Bem mas baixou-te 2l...! Eu ando entusiasmado com a ideia. Já contactei um fornecedor que diz ele ter um super fuel melhor que os outros. deixo-te o link: http://superfuel.com.sapo.pt/maxit.html
Neutrao
Roger a Jazz Escreveu:Bem mas baixou-te 2l...! Eu ando entusiasmado com a ideia. Já contactei um fornecedor que diz ele ter um super fuel melhor que os outros. deixo-te o link: http://superfuel.com.sapo.pt/maxit.html
Boas Roger
Não ligues quanto ao facto do fornecedor dizer que o material dele é melhor que o dos outros.
Tenta antes ou comprar o artigo em algum sitio seguro por um baixo preço ou faz a experiência com dois imans com propriedades iguais ao material que esses sites vendem (encontras na net vários sítios que vendem esse material por uns trocos).
Em relação a mim o meu consumo baixou (ainda hoje fiz 600 kms) mas tanto pode ser deste dispositivo como da minha condução, etc.....Porque eu ando com a mania da economia :lol:
Roger a Jazz
Eu acho que já nasci com essa manha :)
O meu carro é a gasolina 1200cc 90cv e faço um consumo médio 3,8l, mas gostava de baixar mais.
Mas já varias pessoas me alertaram para o perigo de não fazer diferença nos consumos.
Então e relativamente ao hidrogénio, há novidades?
pjmdias
Mensagem por pjmdias »
Olá.
Eu já utilizei o super fuel saver com outro nome na altura, turbomag, mas o principio era o mesmo, imans de neodímio, não tive resultados. Há cerca de 3 meses um colega de serviço comprou o HHO plus, gerador de hidrogénio, não teve poupança, só aumentou ligeiramente a potência. O que eu acho que ainda se mantêm bom para usar são as MPG Caps.
Paulo Dias
Voltar para “Veículos Hidrogénio”
