Prensas caseiras para oleos vegetais
Re: Prensas caseiras para oleos vegetais
a foto pelo jeito foi tirada de um video, por isso a baixa resolução.
bom mesmo seria um desenho com um corte longitudinal, para a gente ver como a coisa funciona por dentro.
desculpe peguei a foto errada!
mandarei sim!
estou desenhando uma linha de produção para produção de cajuína e estou na faze da prensa.
mais tenho esse desenho da foto e outro mais simples, porém eficiente com materiais baratos e fáceis de encontrar.
mandarei sim!
vai mais uma foto em pespectiva!
- PDVD_013.JPG (54.97 KiB) Visto 16257 vezes
vejam essa!
- PDVD_010.JPG (52.71 KiB) Visto 16257 vezes
olá
o que efetivamente vai definir a qualidade da prensa, é a quantidade de matéria seca que vai sair do resultado.
uma prensa ótima, utiliza como desenho um eixo helicoidal, que vai diminuindo de tamanho, no formato cônico, de forma que à medida que o material vai entrando na extrusora, os orifícios vão recebendo o óleo que foi retirado.
esse processo vai afunilando de tal forma, que na saída, sai um material em forma de um cordão grosso, com uns 6 mm de espessura, praticamente seco, podendo ser utilizado ( em alguns casos ) para alimentação animal.
sds
luciano
sds
luciano
- residuo prensa.jpg (10.41 KiB) Visto 15870 vezes
neste site, tem um desenho de uma prensa gigante, com todas as especificações técnicas do projeto.
http://www.harburg-freudenberger.com/fi ... _port1.pdf
guardadas as proporções, podemos reduzir o tamanho, mas não podemos abrir mão de um bom torneiro mecânico para usinar a peça, especialmente o eixo helicoidal.
fora esse sistema com eixo helicoidal, qualquer outro vai resultar em um sub-produto ainda rico em óleo vegetal. se não tiver aproveitamento como alimentação animal, perde-se dinheiro pelo excesso de óleo não extraído.
tenho visitado muitas feiras que demonstram essas prensas, e todas que vi, seguem esse padrão do eixo helicoidal.
sds
luciano
sds
luciano
- Novo membro
alguem sabe onde posso comprar uma mini prensa para extracao de oleo vegetal a um preço bom?
este é mais para o mercado livre, mas por enquanto fica aqui.
enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
cumprimentos.
- Novo membro
Oi pessoal,
tudo bem?
sou novo no fórum (fiz minha apresentação no tópico apropriado . Faz um tempo quero uma prensa para extração de óleos vegetais, tanto para uso doméstico quanto para aproveitamento de produtos agrícolas, pois sou agroecólogo e sempre há demanda desse equipamento na agricultura familiar.
Durante um tempo pesquisei modelos de prensa em diversos locais e encontrei materiais sistemáticos nas bibliotecas da Engenharia de Alimentos e da Engenharia Químicas, particularmente em livros didáticos de "Operações Unitárias". Dentre os diversos modelos de prensas que encontrei, os que pareciam mais adequados independente da escala eram esses que vêm sendo mencionados aqui: eixos elicoidais com separador de óleo intermediário e saída de pellets de matéria seca.
Me foquei nos eixos, porque foi a principal dificuldade que encontrei ao montar uma prensa para extrusão de alimentos.
Tentei usar roscas sem fim do mesmo modelo de moedores de carne mas sem sucesso. Ao ser prensada a matéria e liberado o óleo, este lubrifica a parede do duto de transporte e a torta gruda no eixo e patina sobre a parede, resultando em baixa efetividade no transporte e portanto em perda da energia.
Procurei então solução a este problema e vi que as máquinas de enforma de mussarela utilizam extrusoras de dupla rosca (eixo helicoidal), onde as roscas giram no mesmo sentido e perfeitamente encaixadas, com o mínimo possível de espaço entre elas. Nesse caso, ambas as roscas precisam ter seção cilíndrica para o perfeito encaixe. O problema do aumento da compressão que é gerado pelo eixo helicoidal cônico parece ser resolvido pela prensagem simultânea dos dois eixos.
Aqui um exemplo http://www.youtube.com/watch?v=XxCu5NSS_uA
e uma foto: http://img.ibiubi.com.br/produtos/6/8/8 ... grande.jpg
Vi também alguns videozinhos mostrando partes diferentes do processo, bem como partes diferentes do equipamento:
aqui o básico, a máquina apenas funcionando, sem detalhes:
http://www.youtube.com/watch?v=qE6XbQv0uv0&NR=1
aqui uma parte da maquininha por dentro, que mostra também (muito rapidamente) os filtros/peneiras utilizados:
http://www.youtube.com/watch?v=p5NjkZdU ... re=related
aqui uma breve apresentação da parte da frente (saída) da máquina mostrada desmontada:
http://www.youtube.com/watch?v=TvD83UaC ... re=related
aqui em detalhe um exemplo de roscas sem fim, que ao que parece têm especificidade técnica para fragmentos maiores (maior profundidade do parafuso ~ maior tamanho do fragmento ou grão):
http://www.youtube.com/watch?v=MRtVOm0m ... re=related
aqui o que se poderia chamar de "o processo inteiro"...:
http://www.youtube.com/watch?v=BxStsbBAS_o
e aqui algo que penso poderia funcionar bem, mais a título de curiosidade do que de proposta
http://www.youtube.com/watch?v=7h_Q3Gmw ... re=related
Vi que o tópico é antigo e faz tempo não há postagens. Se alguém tiver novas notícias agradeço muito que envie!
Abraços
Daniel
tudo bem?
Abraços
Daniel
Olá a todos.
Também estou interessado numa prensa do tipo sem-fim, e preferencialmente "auto-construida", pra extração de óleos vegetais.
Para as primeiras impressões, pretendia uma semelhante à manual (de manivela) já antes mostrada neste tópico.
Penso não haver dificuldade maior na construção do protótipo, à excepção do fuso sem-fim.
Tenho duas perguntas, agradeço a quem souber responder:
- Onde encontrar este tipo de veios em Portugal?
- Qual a utilidade do recipiente de líquido azul na dita imagem da máquina postada neste tópico, que me parece ser algo como uma lamparina (talvez para fluidificar óleos de temperatura de solidificação mais baixa. Será???)
- Novo membro
Caros amigos, necessito de um desenho técnico de uma prensa parafuso, alguem pode me ajudar?
Grato a todos
Grato a todos
