No meu caso vale apena um sistema de AQS ?
No meu caso somos 2 adultos e 2 criança, uso garrafas de gás de 45 kgs apenas para aquecimento de água.
1 bilha de 45 kgs dá para 5 meses.
acham que vale apena?
Aqui no forum falam muito do termossifão ou circulação forçada, não vejo ninguém falar num novo sistema da Solcrafte. Por algum motivo ou por ainda ser um sistema novo?
Re: No meu caso vale apena um sistema de AQS ?
Só posso dizer uma coisa, o sol ainda é grátis
Investir num produto de qualidade é garantia para muitos anos de energia gratuita !!
Também comecei com um AQS, mas a família cresceu e CF é top !!
O outro sistema desconheço
Mas o meu retorno vai demorar mais de 1 década, e é rezar para que não haja avarias no equipamento. Dai a minha dúvida na viabilidade
Depois julgo que vou gastar alguma electricidade quando o sol não chegar..
e manutenção? há algum gasto?
Uma década passa tão depressa... O meu primeiro AQS já o tenho há quase isso. Gasto 50 euros anuais +/- por uma visita de manutenção. Trocam líquidos e vêem se está tudo bem. Já tive de mudar uma válvula, não foi nada de mais. Uma garrafa de gás pagava isso. De resto, é um sistema muito bom que se paga a si próprio.
No meu gasto de electricidade, quase não dou pelo AQS. "Peanuts". Quanto às rezas, eu prefiro um seguro. É verdade que estamos a dar emprego aos malandros das seguradoras , mas de vez em quando, substituem muito bem a religião.
Volt, não percebi.. tem um seguro que cobre avarias do painel de AQS ?
O sistema novo é este:
segundo dizem não tem manutenção
Sim. É possível incluir o AQS no seguro da casa. Fale com quem lhe fez o seguro da casa e pergunte se já está incluído. Se não estiver, inclua, pois o preço não deverá subir nada de mais (acredito).
mas cobre avarias?
Isso depende de seguradora. No caso dos meus seguros de habitação, só cobre queda, quebra e danos eléctricos. Não cobre o cilindro, por exemplo... Mas, no caso do meu seguro de energias renováveis, cobre tudo (até RC, não vá a água do cilindro invadir o quintal do vizinho). Nesse caso, além dos dois AQS, tenho coberto também o sistema fotovoltaico (incluindo o inversor). Pago 60 e tal euros anuais por isso tudo. E até hoje não dei despesa à seguradora. .
Muito interessante, procuro algo assim para ajudar o termoacumulador...
Que tal abrires um topico com essa informação serei o primeiro a estudar a coisa!
- Colaborador
Na prática, esse Solcrafte parece ser uma repescagem das primeiras tecnologias de AQS solar. Em vez de se aquecer um fluido que depois passa o calor acumulado para a água num reservatório à parte, aquece se a água diretamente. Por o sistema ser pouco eficiente, passou se a sistemas em que se fazia a água passar por canais estreitos. Mas o calcário fazia esses canais entupir com facilidade. A introdução de circuitos separados permitiu usar fluidos mais eficientes a armazenar o calor e sem problemas de entupimento. Por outro lado, a água passava a ficar armazenada em depósitos à parte, bem isolados.
Esta história toda para dizer que é preciso ver bem se a eficiência de aquecimento deste sistema não é um retrocesso e até que ponto um reservatório tão estreito inclui um adequado isolamento térmico.
Quintas2
Quintas2
Quantos litros deve ter o sistema? 200 ou 300 ?
Somos 4 em casa, 2 adultos tomam banho de manhã e as crianças á noite.
qual a taxa de iva com que são taxados estes equipamentos? 23 ?
há algum beneficio fiscal?
Pedi alguns orçamentos para um sistema termossifão e um dos orçamentos propõem um contrato de manutenção anual no valor 75€ / ano.
Há assim tanta manutenção a fazer num sistema destes!?
É possível utilizar o esquentador que tenho actualmente como sistema complementar, em vez de usar um resistência electrica?
Qual a vantagem de um sistema de AQS, para um termoacumulador electrico e com painéis fotovoltaicos?
- Colaborador
Quanto ao esquentador, um normal vai aquecer a água apenas por ela passar por ele. Penso que precisas de um esquentador termostático, que mede a temp. da água de entrada e só liga se for necessário, para a temperatura programada de saída. Assim, gere o consumo de gás consoante o diferencial de temp. da água de entrada/saída.
Claro que podes optar por regular o que um esquentador normal permite e desligá-lo quando há muito sol, mas é mais trabalhoso e difícil a regulação do sistema. Vê ainda se não haverá risco de sobreaquecer a água e queimaduras, em particular se houver crianças.
Quintas2
Quintas2
