carregar carro eletrico - garagem condominio
carloscouto
Mensagem por carloscouto » terça fev 21, 2017 8:25 pm
Boa tarde
Queria colocar uma dúvida.
Estou a pensar adquirir um carro elétrico. Vivo num apartamento com garagem comum.
Solução 1: ocondominio da a possibilidade de eu colocar um contador e depois pagar o consumo.
(será que a potencia contratada é suficiente? - 3,45kw)
Solução 2:
Nos contactos estabelecidos com a EDP distribuição, acerca da disponibilização de um ponto de energia na garagem (que é comum do condomínio) foi me informado que teria de pedir uma nova ligação e entregar para tal a Licença Municipal de Construção ou declaração de proprietário ou técnico responsável em como a obra não está sujeita a licenciamento camarário e Ficha eletrotécnica assinada pelo técnico, com planta de localização anexada.
Falei com o eletricista e disse-me que não podiam ligar o meu quadro (3ª andar) ao lugar de garagem pois tinha uma caixa da EDP.
Isto é mesmo assim? ou um eletricista resolve isto por muito menos?
Re: carregar carro eletrico - garagem condominio
Mensagem por t3lmo » terça fev 21, 2017 9:48 pm
Sem dúvida a opção 1) pois fica mais barata e eficiente.
Se for para carregamentos noturnos que serão 90% das cargas, basta 2.2 kW (10A) dos 3.45 (15A).
Se for para uma carga mais rápidas, dependentemente do carregador do veículo, a instalação deveria ser de pelos menos 30A para suportar puxar uns 16A e sobrar ainda margem para os restantes consumos.
Mensagem por serges » quarta fev 22, 2017 4:58 pm
Concordo com o #T3lmo...
Agora depende do veiculo que venha a adquirir eu tenho 2 rodas tenho um contador da edp antigo analogico a vista de todos e pago o que consumo agora tudo depende do que aí vem!
carloscouto
Mensagem por carloscouto » quarta fev 22, 2017 10:30 pm
Boa noite
é um REnault Zoe 40k (dizem que é feito para os 400 km, mas é mais certo os 300 km)
o senão é que o condominio não quer alterar o tarifário (não é Bi-horário) , mas é o minimo; e por acaso até tem sido bastante amigos
A EDP quer ficha eletrotécnica, declaração da camara e planta de localização. A administradora tratou de verificar issso e ainda acrescentou que por se tratar de um local com mais de 10 apartamentos tinham de fazer um novo plano de rede elétrica... Depois 127 euros para apreciação do projeto. caso a potencia maxima necessite de ser aumentada mais €, mais o trabalho do eletricista...e isto para um quadro e uma tomada.
eu só queria que ficha no anexo da garagem desse para o contador de casa....a EDP está a olhar para isto como de uma nova instalação /construção nova se tratasse.
carloscouto
Mensagem por carloscouto » quarta fev 22, 2017 11:19 pm
Experiências e considerações sobre este modelo?
Vale a pena um contrato de manutenção com a marca?
Mensagem por serges » quinta fev 23, 2017 9:05 am
Cada caso é um caso...
Para mim nunca iria servir, kms vs gasto nunca seria do meu agrado!
Agora depende de si...
Mensagem por t3lmo » quinta fev 23, 2017 10:24 am
Mas a garagem do condominio tem somente 16 A ? Nem trifásico? Acho muito pouco.
Há quem tenha feito uma puxada de casa pela conduta de cablagens do edificio (carece de autorização da administração).
Terá sempre algumas perdas, mas serão compensadas pelo custo da energia em vazio, promoção anual (400€) e descontos (10%) da EDP para mobilidade verde.
carloscouto
Mensagem por carloscouto » quinta fev 23, 2017 4:41 pm
Boa tarde T3lmo
Eu ja propus isso. O condominio disse que a "coluna" vai dar a uma caixa da edp que esta fechada.
A edp diz que não faz, tem de se pedir novo local. Como o local tem mais de 10 apartamentos, é necessário novo projeto eletrico.
Um eletricista resolveria isso? é de um 3º andar para a cave. Conhece alguma empresa que resolva estas questões? EDP = burocracia ao cubo
Mensagem por t3lmo » quinta fev 23, 2017 5:33 pm
Qualquer eletricista sabe implementar uma puxada simples (F+N+T), mas é necessária a devida autorização (condomínio) para passar o cabo pelas partes comuns.
Ou podes também propor ao condominio aumentar a potência contratada, pagando tu a diferença de uns euros em relação ao contrato atual.
RSSilva
Mensagem por RSSilva » domingo mar 05, 2017 9:14 pm
Sem dúvida que é possível um eletricista puxar uma linha do seu apartamento, passando pelas partes comuns. Estou convencido que não é necessário projeto, basta a autorização do condomínio para utilizar as partes comuns como diz o t3lmo. Não implica risco algum para quem quer que seja desde que bem dimensionado.
Quando diz "O condominio disse que a "coluna" vai dar a uma caixa da edp que esta fechada", penso que não sabem do que estão a falar pois as colunas são zonas abertas para serem utilizadas consoante a necessidade. São dimensionadas por excesso para dar a possibilidade de expansão. E mesmo que tenha uma caixa da EDP, não deverá utilizar a totalidade da coluna.
Arranje um eletricista que dê uma olhada no que está feito e se é possível efetuar os trabalhos que pretende.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
carloscouto
Mensagem por carloscouto » sexta mar 10, 2017 9:38 pm
A edp diz que tenho de apresentar uma ficha eletrotécnica para começar a pensar no pedido. O condominio que tem um engenheiro da área andou a ver do assunto e na falou e certificação da certiel, e que como era um edificio com mais de 10 apartamentos tinham que fazer uma nova ficha eletrica (acho que é mais ou menos isto).
Falei com um eletricista e ele intalou-me a ficha green up que vem com o ZOE e um contador digital. Dou a contagem ao condominio e pago. ...não tenho é bi-horário....e ainda tenho de perceber o contador!! 1000 impulsos = 1Kw/h... mas no mostrador tem 00000.00 (só duas casas décimais), experimentei uns minutos e já estava 00001.76.. Akguém sabe a medida de conversão??
Mensagem por t3lmo » sexta mar 10, 2017 10:56 pm
... 1.76 kWh, tão simples como isso, não é preciso conversões :)
É só multiplicar pelo valor do kWh do tarifário do condominio (uns 0,15€ talvez + IVA) e está a conta feita para pagar.
Agora é pedir uma fatura do condominio para saber ao certo o valor de kWh com IVA.
Se por exemplo, o carro fizesse uma carga completa de (0 a 100%), esse contador aumentaria o valor em ~40 kWh, que se for a 0,15€ daria um valor total de 6€ para 'atestar' ;)
acorreiajr
Mensagem por acorreiajr » sexta mar 17, 2017 8:01 pm
Olá,
Já reportei aqui no forum que optei por uma puxada do 7º andar para a garagem... saiu caro (porque dimensionei os cabos para 32A em trifasico), mas fiquei mais confortável pois não dependo de ninguém e tenho o bi-horário :)
Segundo creio, não é necessária autorização específica do condominio; apenas notificação à Administração.
A Administração só pode opor-se se optar por instalar carregadores coletivos. Há um regime específico sobre isso que não tenho aqui à mão.
Mensagem por t3lmo » sexta mar 17, 2017 9:43 pm
acorreiajr Escreveu:
https://www.uve.pt/page/instalacao-de-p ... ondominio/
hmendes
Mensagem por hmendes » terça abr 04, 2017 6:14 pm
Aproveitando o tópico, o meu nome é Hugo Mendes e adquiri um Nissan Leaf que me será entregue em finais de Maio, no entanto já ando nas lides para abastecer o "bicho".
A minha dúvida enquadra-se também no tópico, sou morador num condomínio com lugares de garagem.
Da leitura que faço do decreto lei 90/2014, o condomínio não fica obrigado a permitir o uso da sua electricidade (ainda que a ser debitada ao condómino à posterior), fica sim obrigado a permitir que o morador instale "a suas expensas" equipamento para esse fim.
Posta a situação a vários fornecedores de home chargers, todos dizem que o condomínio não pode negar, mas a realidade é que eu não consigo deduzir de forma alguma pela leitura, que o condomínio tem de permitir o uso da energia e cobrar à posterior!!
Colocada a questão à EDP, sou informado que tenho que solicitar autorização do condomínio (faz sentido), porém essa autorização carece de votação pelos condóminos, o que poderá alongar bastante a tomada de decisão do lado do condomínio, colocando em causa o abastecimento do veículo aquando da sua chegada.
A única solução que me parece que se possa enquadrar no decreto (mas não sei se é possível legalmente), é o pedido à EDP de um novo local (baixada) dedicado ao home charger, podendo inclusivé neste caso optar pelo tarifário bi-horário. Neste caso acredito sim que o condomínio não tivesse argumentos para rejeitar ou convocar uma assembleia para votação e eu poderia instalar no prazo de 30 dias para que o decreto remete.
Qual é a v/ opinião?
Mensagem por t3lmo » terça abr 04, 2017 9:18 pm
Após comunicaçao ao condominio, este tem 30 dias para dar uma resposta (ou abster-se).
Poderá sempre haver um pedido para usar e pagar o consumo da energia comum (sai mais barato), caso contráro so mesmo instalando uma nova baixada e contador EDP.
Em qualquer dos casos, e com a fatura do veículo pode-se já optar pelo EDP energy2move com os 400€ de desconto no 1º ano de contrato.
Mensagem por rocker_pt » terça abr 04, 2017 10:33 pm
t3lmo Escreveu:
Isso já fica mais caro, muito mais caro até, se tiveres de pedir um novo ramal. Mas é tambem possivel nesta situação mas não te chegarão 200€
hmendes
Mensagem por hmendes » quarta abr 05, 2017 6:32 pm
Bom, a comunicação ao condomínio já foi feita, resta esperar... vou dando feedback.
hmendes
Mensagem por hmendes » quarta abr 05, 2017 6:34 pm
rocker_pt Escreveu:
t3lmo Escreveu:
Sim, sem dúvida que fica, mas se não houver alternativa lá terá que ser, é preciso matar a sede ao bicho! :-)
carloscouto
Mensagem por carloscouto » sábado abr 08, 2017 12:03 am
Boa noite
O meu condominio aceitou que eu fizesse o carregamento na garagem. Instalei a nova tomada (green up), oferta da renault, no meu anexo, e coloquei um contador. Dou a leitura ao condominio e pago. Só carrego de madrugada, pois corro o risco do quadro ir abaixo, pois ianda nao pedi o aumento de potencia.
Prós- instalação muito mais barata (60 €,), evitei a ligação ao 3º andar, pelo qual me pediram 700€
Contra: estou restrito ao tarifário normal; e tenho de pagar o aumento de potencia. A instalação da wall-box de oferta esta em stand-by, pois a potencia tem de ser no minimo 10kwa, e a potencia diaria contratada é substancial. Tecnicamente pagas o teu quadro de casa e o quadro do condominio.
Como moro na zona do porto, tenho gerido os carregamentos rápidos com a boa autonomia do ZOE (no porto tem apenas 1 compativel com o renault zoe e só carrega a 22 kwa).
