o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar misto.
Impecável!
Excelente!!!
Depois de ter o sistem a funcionar mesmo bem, vou mudar de barraca....
Logo tudo está a venda, aceito propostas.
Olha que chatice...accoelho Escreveu:Depois de ter o sistem a funcionar mesmo bem, vou mudar de barraca....
Abre um tópico nos classificados!
Bolas depois de tanto trabalho...
Olha sortudo do comprador pois tem aqui um testemungo real de como foi utilizado e como o fazer...
Obrigado pela partilha e boa sorte na venda!
Venho pedir ajuda pra resolver a seguinte situção:
Ando a mudar as lampadas incandescentes que tenho na nova barraca para lampadas de led,
e acontece em 2 situações as lampadas de led com o interruptor desligado os led permanecem acessos com uma intensidade menor.
numa das situações é num aplique duplo, as 2 lampadas led ficam acessas, basta meter uma lampada incandescente e a outra led apaga completamente.
pelas pesquisas que fiz não sou o unico a quem isto acontece, mas não encontro uma solução.....
Acontece-me o mesmo num dos quartos. Também não sei como resolver o problema.
A solução passa por usar uma malha RC em paralelo com a lampada. De modo a absorver a tensão gerada por indução dos cabos.
Re: RE: Re: o meu sistema solar misto.
Faz o favor de colocar aqui um exemplo, para podermos compreender melhor.CrOhN Escreveu:A solução passa por usar uma malha RC em paralelo com a lampada. De modo a absorver a tensão gerada por indução dos cabos.
Isso é parecido com os das lâmpadas florescentes?
Bolas, isso ainda é caro... Juntando isso ao investimento na própria lâmpada, lá se vai a poupança :-s :-s
Tenho lâmpadas LED na casa toda, e nunca vi nada assim. Não poderá ser outra coisa? Instalação eléctrica?
Atenção que estou a especular, não percebo nada disto...
Já verificaram se todos os interruptores estão a cortar a fase e não o neutro?
É que já vi lâmpadas econômicas com o mesmo efeito por estar a cortar o neutro e não a fase .
Sim, esse pormenor já verifiquei.
É parecido, apenas tem mais uma resistência de 120ohm em série. Havendo espaço, é uma solução mais económica.accoelho Escreveu:Isso é parecido com os das lâmpadas florescentes?
Sim MRider, eu também tenho uma economizadoras a fazer isso. No meu caso, pisca de tempos em tempos. Modificar a instalação á uma possibilidade, o problema é que normalemente isto acontece em comutações (lampada a ser comandada em 2 ou mais pontos), nesse caso, há sempre um dos fios com tensão a passar ao pé dos outros.
É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
Não deves ter o neutro ligado há terra na saída do inversor, assim só tens 115v na fase logo menos luz. Eu não tenho e até agora não tive problemas.CrOhN Escreveu:É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) .
Quero agradeçer ao membro CrOhN pela ajuda que me prestou.
Usei um capacitor dos que usam as lampadas florescentes parecido ao da imagem e resolveu o problema
Se é o metodo 100% correcto não sei mas ja funcionam normal.
- capacitor.jpg (3.27 KiB) Visto 6779 vezes
Não, não liguei o neutro à terra. Nem sei se tal é possível, nem nos esquemas de ligação menciona isso. Carece de experimentação, mas acho dará problemas quando o sistema estiver em Bypass (diferencial a desligar?).JMLorenzo Escreveu:Não deves ter o neutro ligado há terra na saída do inversor, assim só tens 115v na fase logo menos luz. Eu não tenho e até agora não tive problemas.CrOhN Escreveu:É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
Sim podes e deves ligar a uma terra de serviço.CrOhN Escreveu:Não, não liguei o neutro à terra. Nem sei se tal é possível, nem nos esquemas de ligação menciona isso. Carece de experimentação, mas acho dará problemas quando o sistema estiver em Bypass (diferencial a desligar?).JMLorenzo Escreveu:Não deves ter o neutro ligado há terra na saída do inversor, assim só tens 115v na fase logo menos luz. Eu não tenho e até agora não tive problemas.CrOhN Escreveu:É curioso que estando a usar energia do inversor a lampada não acende tanto. Sendo energia da rede fica mesmo a dar uma luz considerável.
Ou seja tens de ter uma terra só para esse efeito.
Assim consegue identificar perfeitamente a fase e o neutro saídos do inversor.
Eu no meu caso identifiquei qual seria o neutro saído do inversor e liguei a terra de serviço a esse condutor.
Isso já foi mencionado aqui no fórum.
Sinceramente, que não vejo qualquer necessidade de o fazer. Acho que ao faze-lo, é provocar o problema da terra, e depois ter que usar soluções para o resolver. Se não fosse o bypass, nem precisava do terminal de terra para nada.
