A mais nova aventura energética do Josenir
Autor do tópico - Colaborador
pessoal,
vejam aí este novo conceito em bicicleta elétrica, a bike atual. ela é resultado de uma parceria que firmei com a faculdade atual da amazônia, daqui da minha região, e está sendo exposta na feira "atual empreendedor 2009", na vitrine tecnológica. a ideia é do pessoal do idesat da faculdade atual, e o engenheiro, soldador, pintor, eletrônico, instalador... eh eh ... nem precisa dizer que é
o que vocês acham?
o que vocês acham?
Re: A mais nova aventura energética do Josenir
na feira ela está fazendo sucesso. ontem, no primeiro dia da feira já fui entrevistado por uma rádio local, a rádio folha, am 1020.
boa máquina josenir
agora o que é preciso é pernas para pedalar rsrsrs
"Se ele não se encaixam, use um martelo maior."
que tal venderes a tua idéia a um ginásio (academia).
o pessoal para além de fazer desporto, ainda produz energia para o ginásio.
mas penso que essa ideia já existe há muito e penso que já existe feito.
cuidado com as patentes...
consegues medir o que produz por km? em média claro.
dá para carregar baterias?
eu ando em ginásios e uma das coisas que mais sucesso têm é que existe modalidades tipo spinning e cycling em que estão lá 20 ou 25 practicantes a pedalar ao máximo por uma ou mais horas.
imagina isso multiplicado por 3 ou 4 horas diarias e por mês, é muita energia produzida.................
realmente, essa ideia já existe, mas ainda não é popularmente usada devido aos altos custos envolvidos, especialmente na parte dos geradores, e neste ponto o que eu pretendo é apresentar este nosso gerador baseado no alternador automotivo como alternativa, que com certeza contribuirá para a diminuição desses custos.master Escreveu:que tal venderes a tua idéia a um ginásio (academia).
esta bicicleta com o gerador está alimentando 5 lâmpadas de 15w e um ventilador de 25w, o que dá uma carga total de 100w, e está sendo atingida a potência total com crianças na faixa dos 10 anos. aliás na feira é a garotada que tem se divertido muito com ela. com 100w/h dá para carregar bastante bateria.
observe na foto do meu post anterior que eu estou pedalando sem segurar o guidão da bicicleta e as lâmpadas aparecem acesas a pleno brilho.
podias ter colocado umas lampadas de leds, pois essas flourescentes económicas tendem a queimar se estiverem no acende e apaga e potencia variada.
eu estou a trocar as minhas fluorescentes económicas de 15 w por umas leds de 2 w e assim não queimam.
- Lampadas Led.jpg (113.75 KiB) Visto 11141 vezes
muito bom josenir! tens aí um excelente trabalho, com uma implementação simples e barata. parabéns!
as lâmpadas e o ventilador são de 12v?
é que não vejo inversor nenhum nem referencia a ele...
as lâmpadas são fluorescentes compactas de 15w x 12v e o ventilador é de 24v. tenho um pequeno inversor que eleva os 12v para 24v na alimentação do ventilador. mas como este inversor é chaveado de alta frequência (30khz) e precisa apenas dobrar a tensão, a perda é insignificante, podemos considerar o ventilador como funcionando em 12v também.rjsc Escreveu:as lâmpadas e o ventilador são de 12v?
mais um detalhe: as lâmpadas estão acendendo a um brilho maior do que o normal porque o regulador está ajustado para 14,5v.
não é bem assim. as lâmpadas de leds não são tão vantajosas como algumas empresas divulgam. a matéria mais atualizada que li sobre o assunto, em uma revista técnica que circula no brasil e na europa confirma o que outras publicações já haviam dito: que até o momento as lâmpadas de leds não duram a vida toda, pelo contrário, aquecem muito e são sensíveis ao calor, e acabam por queimar facilmente. sem contar que as lâmpadas fluorescentes compactas produzem 80 lúmens por watt enquanto as de led produzem no máximo 60 lúmens por watt.master Escreveu:podias ter colocado umas lampadas de leds, pois essas flourescentes económicas tendem a queimar se estiverem no acende e apaga e potencia variada.
ainda existe uma restrição quanto a olhar diretamente para as lâmpads led, pois elas emitem radiação laser e podem prejudicar a vista. e isso é muito grave. se as lâmadas leds fossem tão boas assim, a ponto de uma de 2w substituir com vantagem uma fluorescente de 15w, hoje só existiriam lâmpadas led em iluminação. isso seria o mapa da mina.
eu já comprei algumas de fabricação chinesa e elas queimaram metade dos leds com menos de 3 meses de uso. e comprei outras que para a potência consumida iluminaram menos do que fluorescentes, e constatei esta realidade na prática. por isso vejo com muita cautela essas lâmpadas.
por mais que elas cheguem a serem distribuidas gratuitamente, é importante procurar saber se os seus problemas técnicos foram realmente superados. se possível não deixe de nos informar sobre o desempenho das lâmpadas led que você está instalando.
antes de mais parabéns pelo teu trabalho, excelente!josenir Escreveu:não é bem assim. as lâmpadas de leds não são tão vantajosas como algumas empresas divulgam. a matéria mais atualizada que li sobre o assunto, em uma revista técnica que circula no brasil e na europa confirma o que outras publicações já haviam dito: que até o momento as lâmpadas de leds não duram a vida toda, pelo contrário, aquecem muito e são sensíveis ao calor, e acabam por queimar facilmente. sem contar que as lâmpadas fluorescentes compactas produzem 80 lúmens por watt enquanto as de led produzem no máximo 60 lúmens por watt.
bem que gostaria de ter um bicicleta assim: fazia ginástica e obtinha energia!
quanto às lâmpadas leds não sou assim tão pessimista. não vejo que uma lâmpada fluorescente consuma menos de 10 a 15w, enquanto de leds tens a partir de 0,5 w.
eu tinha lâmpadas das económicas que consomem muito pouco, entre 8 a 12w e estou trocando todas por leds. essas económicas mal se toquem deixam de funcionar (algumas) e das leds têm-se partido os vidros e casquilhos por fora e continuam funcionando (excepcional). quanto a fazerem mal à vista, isso não te posso dizer porque não tenho conhecimentos para isso. eu acho que o avanço vai para leds cada vez mais potentes, ou seja 1 led equivaler aos anteriores 21 leds e daí cada vez ter mais lumens!
mas quanto à bicicleta, força!
sds
Última edição por mauri em domingo nov 15, 2009 1:50 am, editado 1 vez no total.
olá josemir
mais uma vez parabéns pela experiencia, pois só se evolui se se experimentar.
quando dei a minha opinião sobre o ligares lampadas de leds foi porque a tua experiencia está a decorrer num ambiente iluminado (uma feira) e nesse caso e para maior impacto de quem vê, interessa mais a quantidade de lampadas que se consegue acender, em vez da luminosidade que se produz, pois com a iluminação pre-existente não irá realçar.
por exe. uma lampada de dia acesa pouco chama, mas de noite até um isqueiro chama a atenção.
também acho e por experiencia própria que o tipo de lampada que usas se queima mais depressa com o liga/desliga e com a energia n fixa, aliás não se aconselha essas lampadas para interruptores com reguladores de luzes.
quanto aos leds:
já tenho alguma experiencia em leds, quer a nivel das trocas que fiz nas lojas, como agora em casa.
tenho a opinião que os leds são sem dùvida o futuro.
mesmo no presente existe leds em quase tudo, ex. dos carros, das lanternas, iluminação, televisão, telemoveis, semaforos, etc...
comprei há 3 meses uma samsung serie 8000 em leds e digo-te, a tv leds ao lado do plasma que tenho, não há comparaçao, os leds têm uma imagem suberba.
mas também estou de acordo contigo que ainda têm muito a evoluir, mas desde os últimos 3 anos que uso leds que noto melhorias na qualidade, durabilidade, baixa de preços, etc...
os primeiros leds que comprei eram de 2 w e deixavam muitooooooooo a desejar, estes novos que estou a colocar também de 2 w fornecem 4 ou 5 vezes mais luz.
troquei a minha lampada tubular de 15 w que tenho na rua e para ter luz igual precisei colocar 3 destas novas, tenho a vantagem de os leds não reagirem ao tempo, ficam igual com calor ou frio e no caso das tubulares perdem luminosidade com o frio e aqui em portugal estamos a chegar ao inverno e temperaturas perto dos 0º.
quanto ao aquecer, digo-te que as lampadas de leds têm um aquecimento apenas residual (minimo) ao fim de dias ligados tu podes meter a mão que está morna, nas tubulares e ao fim de horas já n metes a mão.
os leds também estão a evoluir, neste momento estão já em venda os oleds os leds organicos que se usa em telemoveis caros, gps bons, etc...
boas experiencias...
quanto aos leds:
me sinto privilegiado com os elogios dos colegas do fórum. muito obrigado pela sua manifestação.mauri Escreveu:antes de mais parabéns pelo teu trabalho, excelente!
quanto às lâmpadas leds não sou assim tão pessimista. não vejo que uma lâmpada fluorescente consuma menos de 10 a 15w, enquanto de teds tens a partir de 0,5 w.
eu tinha lâmpadas das económicas que consomem muito pouco, entre 8 a 12w e estou trocando todas por leds. essas económicas mal se toquem deixam de funcionar (algumas) e das leds têm-se partido os vidros e casquilhos por fora e continuam funcionando (excepcional). quanto a fazerem mal à vista, isso não te posso dizer porque não tenho conhecimentos para isso. eu acho que o avanço vai para leds cada vez mais potentes, ou seja 1 led equivaler aos anteriores 21 leds e daí cada ver ter mais lumens!
sds
talvez eu seja um pouco pessimista com os leds, sim. mas a atual realidade ainda não me convenceu do contrário. eu sou bastante receptivo a coisas novas, mas sempre procuro ter cautela com as novidades, especialmente aquelas que prometem muito mais vantagens do que as tradicionais. não existe nada realmente "de graça", e tudo que tem vantagem também tem desvantagens. e tudo precisa ser analisado. não podemos nos focar apenas nas vantagens das coisas novas.
vejam uma matéria sobre leds a que me referi anteriormente. foi retirada de uma revista técnica muito conceituada tanto na europa quanto no brasil, e apresenta outras matérias de altíssimo nível dentro deste tema. observe no canto inferior esquerdo da página desta matéria.
penso que a advertencia se deve devido ao brilho forte desses leds, forte ao ponto de causar danos visuais, e não a conterem radiação em alguma frequência particularmente nociva. as pessoas estão habituadas a olhar directamente para os leds tradicionais e não há problema pois têm fraca luminosidade. já com os de alto rilho as coisas mudam; se alguém olhar directamente para uma lampada incandescente ou fluorescente corre os mesmos riscos.josenir Escreveu:observe no canto inferior esquerdo da página desta matéria.
vejo aí um assunto que merece estudo detalhado e objetivo. sou assinante de cinco revistas técnicas da área de eletrônica há muitos anos, e de algumas delas tenho a coleção completa desde a primeira edição. já lí muitos artigos sobre iluminação ambiente, mas não me lembro de ter visto qualquer advertência quanto a olhar para lâmpadas de qualquer tipo, apenas em artigos de lâmpadas led é que me lembro de mais de uma referência dessas.njay Escreveu:penso que a advertencia se deve devido ao brilho forte desses leds, forte ao ponto de causar danos visuais, e não a conterem radiação em alguma frequência particularmente nociva. as pessoas estão habituadas a olhar directamente para os leds tradicionais e não há problema pois têm fraca luminosidade. já com os de alto rilho as coisas mudam; se alguém olhar directamente para uma lampada incandescente ou fluorescente corre os mesmos riscos.
se alguém encontrar uma referência deste tipo, favor postar aqui.
acho que não se deve olhar directamente para nenhuma luz de alta intensidade, seja ela qual for.
e mesmo a de pouca intensidade não se deve olhar durante muito tempo, pois o próprio corpo reage com cansaço, lagrimas,etc..
de certeza que se alguém estiver a olhar para uma lampada incandescente durante muito tempo que terá problemas e o problema será maior quanto maior fôr o tempo de exposição e a intensidade da luz, acho eu pois n sou especialista.
por ex. se alguém olhar p o sol muito tempo sabe que terá danos.
era bom termos aqui um especialista no forum, há por ai algum oftalmologista?
de resto estamos a desviarnos do tópico.
era bom que alguém com alguns conhecimentos tecnicos que abrisse outro tópico só sobre leds, eu seria um curioso assíduo...
eh! para o sol nunca se deve olhar directamente, é mesmo perigoso com danos irrecuperáveis!master Escreveu: por ex. se alguém olhar p o sol muito tempo sabe que terá danos.
só com óculos especiais!
como disse a nossa participação com a bike elétrica na feira atual empreendedor 2009 foi um sucesso, e chamou a atenção dos visitantes. ficamos o tempo todo com o nosso stand muito movimentado, e especialmente ontem, no último dia de exposição, a bike praticamente não parou. em alguns momentos os visitantes chegaram a fazer fila para experimentá-la. quando encerramos a exposição o alternador estava quente, a uma temperatura superior a 60ºc. eu ainda não tinha visto ele aquecer assim.
a energia produzida e não usada para as lampadas está a ser guardada em alguma bateria?
como correu bem, já tens planos para o que fazer com esse vosso projecto?
na verdade esta bike foi construída apenas para ser usada na feira atual empreendedor 2009 para fazer a divulgação do nosso gerador eólico baseado no alternador automotivo. a ideia da bicicleta foi do pessoal do idesat. assim poderíamos mostrar para os visitantes da feira que o nosso gerador é bastante eficiente, pois com um pouco que força mecânica se produz um bom tanto de energia. e fazíamos assim a propaganda do nosso produto.master Escreveu:a energia produzida e não usada para as lampadas está a ser guardada em alguma bateria?
era importante não haver bateria para que as pessoas vissem as lâmpadas acenderem com o seu esforço físico, por isso não usamos baterias.
terminada a feira, a bike está aqui na minha casa, e nos próximos dias verei com os meus parceiros do projeto se eles têm alguma ideia boa para o futuro dela.
caso eles não tenham ideia, eu já ando com alguns planos, e o primeiro é justamente fazer um pouco de ginástica para ficar ainda mais em forma eh eh
sim, é claro, aceito sugestões
