AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
neste pequeno trabalho tentarei mostrar como construi as peças, e as suas proveniências.
construção das pás
a hélice foi construída de madeira de casquinha, tirada de caixotes de mercadorias. toda a madeira foi aparelhada e convertida em ripas compridas e finas. de seguida foi colada com cola de madeira para embarcações, e unida de forma a fazer tábuas de 20x180x5cm. para as medidas ( corda, angulo de ataque, configuração aerodinâmica etc.) recorri a um sitio na internet, dos muitos que felizmente estão a nossa disposição. á um em especial que bem «vasculhado» encontra-se lá tudo, é windstuffnow.com
construção das pás
- Picture0029.jpg (28.56 KiB) Visto 17248 vezes
Re: AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
muito mais se poderia escrever sobre hélices, mas isso vou deixar para os especialistas.
aqui tentarei mostrar pura e simplesmente como faço.
- Picture0028.jpg (30.31 KiB) Visto 17243 vezes
bricoleiro Escreveu:neste pequeno trabalho tentarei mostrar como construi as peças, e as suas proveniências.
construção das pás
sem duvida esta expectacular,parabens
A produzir acima dos 4200W/h
mais uma foto
- Picture0031.jpg (27.25 KiB) Visto 17238 vezes
pesagem
antes de se montarem as pás têm que ser pesadas, para ficarem todas com o mesmo peso. isto porque depois de totalmente acabadas e medidas pode mesmo assim haver pequenas diferenças de peso. na madeira costumo fazer uns furos com uma broca de 6 m/m e encher os furos com bolinhas de chumbo, tapando-os com cola e tacos de madeira.
- Picture0035.jpg (28.38 KiB) Visto 17236 vezes
estas fotografias são dum jogo de pás que fiz para este projecto, menos a penúltima.
tenho feito inúmeras hélices umas em p.v.c. outras em chapa, mas as de madeira sendo bem feitas e tratadas convenientemente são as que mais gosto. a meu ver são as de fabrico caseiro que melhor rendimento tiram do vento.
equidistância
quando montadas no eixo, onde vão trabalhar têm que ficar todas á mesma distancia umas das outras. dispondo-se num plano horizontal e na forma como vão trabalhar, as três ou mais pás, preparam-se para a fixação ao eixo de rotação. com uma fita métrica mede-se de ponta a ponta entre elas, de forma a ficarem todas á mesma distancia. ou seja têm que ter um angulo de 120 graus entre cada uma. se for um hélice com mais de três pás, divide-se o numero de pás por 360 para se opter o angulo entre elas.
estou a tentar mandar uma foto que mostra como se faz para medir a equidistancia, mas como foi tirada de um artigo não deixa enviar. diz que a extensão bmp não é permitida.
equilibragem
o equilíbrio é para minimizar as incomodas vibrações. faz-se da seguinte forma. depois do aerogerador montado num cavalete ou apoio no chão. rodasse as pás para que façam três ou quatro voltas, marca-se com um giz a pá que ficar mais na vertical. volta-se novamente a rodar, verificando se a pá marcada não ficou na mesma posição. se a pá marcada depois de rodar e parar varias vezes ficar na mesma posição vertical, á um desiquelibrio. essa pá está mais leve que as outras, então tem que levar um peso. a hélice só está equilibrada, quando ao rodar e parar, fique qualquer uma das pás para cima. é um trabalho que exige alguma paciência, pois tem que ser feito por tentativas. como referi a trás, na madeira faço pequenos furos na parte mais grossa, ponho ou tiro chumbo até conseguir o equilíbrio. noutros materiais pode-se usar pequenas barras de ferro aparafusados nas pás mais leves, até obter o equilíbrio
- 13.jpg (40.5 KiB) Visto 17219 vezes
neste projecto foi feito uma caixa em chapa de 2,5m/m para fixar as pás. só depois foram equilibradas.
mastro
esta peça foi feita dum tubo de aço um tubo de plástico e uma manga de eixo da roda de trás de um automóvel. soldada e torneada. o tubo plástico servirá para montar os anéis de contacto.
- Picture0084.jpg (20.74 KiB) Visto 17210 vezes
cubo da roda de trás dum autómovel
esta peça foi torneada para melhorar a junção.
- Picture0083.jpg (21.77 KiB) Visto 17208 vezes
mastro com o cubo e porca de aperto
- Picture0087.jpg (25.99 KiB) Visto 17207 vezes
aneis de contacto
os anéis servirão para a passagem da corrente eléctrica do alternador para o mastro. foram torneados de manilhas, de velhas mangueiras de bombeiro.
- Picture0086.jpg (28.48 KiB) Visto 17205 vezes
ensaio dum anel
- Picture0085.jpg (24.88 KiB) Visto 17204 vezes
foram soldados fios de cobre aos anéis. foram isolados os fios. foram cavados canais no plástico para os fios passarem. foram cortados casquilhos em p.v.c. para espassadores entre os anéis. foi tudo colado com cola epoxy.
tente mandar uma imagem de cada vezbricoleiro Escreveu:queria mandar mais imagens mas não comsigo. diz que o fixeiro é muito grande.
eu como não percebo nada disto,pedia ajuda.
estou a gostar da frontalidade e naturalidade da exposição.
para enviar as fotos tenta colo-las no power point e guarda-as como ficheiro jpeg, que ocupa pouco espaço e assim dão para enviar.
parabéns pelo trabalho.
fantástico bricoleiro, boa explicação, boas imagens e bom projecto!
no explorador do windows (onde vês os ficheiros), clica 2 vezes em cima da imagem para a abrir. aí, quando já estás a ver a imagem, tens cá em baixo no fundo do ecran alguns botões; clica no penúltimo da direita (se deixares o rato parado em cima dele aparece a dizer qualquer coisa como "fechar esta imagem e abrir para edição"). com isto vais estar com a imagem aberta num programa chamado "paint", que serve para editar imagens.
se a imagem estiver muito grande (se por exemplo não couber no monitor), vais ao menu "imagem" e depois "esticar/torcer". aí aparece uma caixa onde podes indicar uma percentagem para esticar; coloca o mesmo valor no "horizontal" e no "vertical", por exemplo 75 para encolher a imagem para 75% do tamanho original. se não gostares do resultado, vais ao menu "editar" e depois "anular" para desfazer a última alteração na imagem, e depois fazes de novo com outros valores até gostares do resultado final.
no final vais ao menu "ficheiro" e depois "guardar como", para gravar o resultado. aqui deves escolher um novo nome para a imagem (em baixo, onde diz "nome do ficheiro") e, logo por baixo, no "guardar com o tipo:" escolhes "jpeg". depois é só carregar no botão "guardar" e fica a nova imagem guardada.
Última edição por Njay em domingo out 25, 2009 10:38 pm, editado 1 vez no total.
obrigado pelas explicações! vou tentar.
